RX4 2L 16v - moteur bruyant comme un diesel
Publié : 24 févr. 2010, 22:12
par rx4-38200
Je viens tout juste d'être propriétaire d'un RX4 2l 16v Série salomon, il a 156000km, le moteur tourne vraiment nickel mais je viens de m'apercevoir qu'au ralenti, il fait vraiment le bruit d'un diesel, c'est assez curieux pour un essence... Je sais que c'est le modèle F4R qui est normalement très fiable... Est ce que c'est grave ? et si oui pouvez-vous m'indiquer le problème ?
Merci pour l'existence d'un tel forum
scenic rx4 = véhicule lunaire
Publié : 25 févr. 2010, 08:27
Le site fait plutôt dans l'Espace , pas dans le véhicule lunaire
On fait un peu du hors piste là
mais bon cela reste un F4R comme motorisation.
En plus de ce bruit, as tu des vibrations
Ce bruit disparait il quand tu embrayes / débraye
Quelle age a ta distribution ... et son kilométrage
GPL ou pas GPL
Re: RX4 2L 16v - moteur bruyant comme un diesel
Publié : 25 févr. 2010, 08:59
Bonjour Yann,
Je penche pour la poulie de déphasage fatiguée ! Gaby nous en a parlé, lors de la réfection de son F4R !
Publié : 25 févr. 2010, 10:23
par rx4-38200
Merci pour vos réponses
Mon scenic rx4 a 156000 km (il n'est pas équipé GPL) et la distribution a été faite à 100000km. J'ai remarqué qu'à froid il ne faisait pas le bruit mais c'est après quelques kilomètres que le bruit de diesel se fait sentir. Est ce que ça peut être les poussoirs hydrauliques. Sinon il tourne vraiment comme une horloge... J'ai l'impression que l'origine du bruit provient du côté courroie mais je n'en suis pas sur. Sinon lorsque j'embraye ou debraye cela ne change rien
Publié : 25 févr. 2010, 10:58
Ca vient donc de la poulie de déphasage (c'est elle qui gère la pression d'huile pour les poussoirs)
Ca ne gêne en rien le fonctionnement sauf au niveau du bruit.
Compter 190€ la poulie, + la MO (si ton mécano n'est pas trop c**, il ne changera pas la courroie)
Edit : si Gaby pouvait passer par là et confirmer................
Publié : 25 févr. 2010, 11:33
par rx4-38200
Super merci pour ta réponse... J'ai entendu dire que la qualité de l'huile jouait aussi dans l'origine du bruit. Est ce que c'est vrai ? on m'a conseillé de passer à de l'huile plus fluide ou inversement je ne sais plus ... Qu'est ce que vous en pensez ?
Publié : 25 févr. 2010, 15:18
L'huile, vaste débat.
Suivre les préconisations du constructeur (la marque c'est pas le plus important ce sont les caractéristiques qui comptent) et ce sera parfait
