pb liquide de refroidissement et pompe à eau
J'ai un soucis de liquide de refroidissement et donc rechargement régulier. ça peut être le plein du bocal sur 1 journée, et oui quand même !
Deux choses :
- la première est une buée importante coté passager depuis quelques temps. j'entends un liquide qui "navigue" dans la ventile et quand j'accélère, ça fait une bruit de flotte qui bouge.
- deuxième pépin que j'ai remarqué ce we suite à une vidange est une fuite coté pompe à eau, en dessous, la cloche qui comporte un déverseur.
bref je pense qu'il va falloir penser sérieux à un changement de pompe à eau et à moi de voir pour les radiateurs de chauffage.
Question : combien pour changement de pompe à eau. Je rappelle si ma signature n'est pas bien remplie, 2.2 DCI 130 The Race, moteur G9T.
226 000 kms.
Deuxième question : est-ce que la pompe est bien dissociée de la distrib sur ce modèle ? normalement oui mais j'ai un doute.
Merci d'avance de vos réponses.
Michel.
Deux choses :
226 000 kms.
Michel.
Mich29
Espace 3 The Race 2.2 DCI 130cv 2001 - 220 000 kms 289 000 kms
Changement 1 injecteur pas pris en charge content !
Pour ta buée ... regarde par ici :
https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=8449
Je pense qu'il n'y a pas que ta pompe à eau à voir
Pour la pompe a eau, il me semble qu'elle est sur la cascade de pignons ... à confirmer
Re: pb liquide de refroidissement et pompe à eau
la pompe a eau est sur la cascade de pignons
oui la pompe est bien dissociée de la distrib
tu as de l eau dans l huile moteur
Merci déjà de vos réponses.
Pas d'eau dans l'huile, rien. Pour les aerothermes, je vais dévisser le ventilo du dessous pour voir s'il y a de l'eau dans le circuit de ventilation.
Michel.
Michel.
Mich29
... tu vas sans doute découvrir une belle [color=green:a3728d3466][b:a3728d3466]PISCINE[/b:a3728d3466][/color:a3728d3466]
Depuis 3-4 soirs je regarde le niveau sur l'espace, bon bah ça bouge de 1 cm tout au plus mais rien de méchant. Je regarderai de plus près le ventilo ce we et referai un test de chauffe pour vérifier si la pompe re-fuie ou pas.
Bizarre... Comme s'il manquait beaucoup d'eau dans le circuit genre 2 vases complets et après ça se calme. D'où peut être une fuite régulière mais petite au niveau de la cloche de pompe à eau.
Pour info, changement de pompe à eau chez un agent renault, 280€ TTC
Je n'ai pas été voir la concession.
Michel.
Michel.
Mich29
[quote:501b093d8a="Mich29";p="117324"]Bonsoir,
Michel.[/quote:501b093d8a]
.... pour ma part j'ai vécu très récemment une fuite, non pas régulière, mais au contraire très aléatoire sur ma pompe à eau.
bonsoir,
la boite à eau est nickel sur la mienne. demain matin je refais un test de chauffe.
j'en profiterai pour démonter légèrement la ventilation pour vérifier ce bruit de baignoire.
Michel.
Michel.
