probème de démarrage Sur Espace II TD (Résolu)
Bonjour les amis,
voilà j'ai un gros problème mais avant je vous explique la manip.
J'avais toujours eu des soucis pour démarrer mon espace avec la clé malgré le changement du neiman et du démarreur donc je me suis résolu à brancher le démarreur en direct avec un bouton poussoir comme sur les voiture de sport...Lol.
Hors hier j'ai voulu démarrer le camion mais rien du toutau niveau du démarreur j'ai donc ouvert le capotle brancher mon démarreur avec un cable au + de la batterie mais toujours rien juste des petit cliques au niveau du boitier de préchauffages quand j'exitais le démarreur sur le +.
J'ai pensé d'abord à la batterie qui est récente donc je l'ai démonté et rechargé mais toujours rien à part ces petits cliques au niveau du boitier de préchauffages.
Donc je vous demande votre avis et votre aide.
Le démarreur est de juin 2002 et n'a montré aucun signe de faiblesse.
Merci d'avance
Franzose
Merci d'avance
Franzose
Dernière modification par franzose le 07 mars 2010, 22:59, modifié 1 fois.
Franzose aus Nürnberg
[quote="pub2n";p="117278"]Salut Franzose
J'ai eu ce type de problème sur mon I, avec les mêmes symptômes itératifs ...
C'était le fut du démarreur qui était oxydé
@+[/quote]
... je connais bien le fût ou tonneau de cidre/calvados , mais qu'appelles-tu le fut du démarreur
@+[/quote]
@+[/quote]
Salut PuB2n,
en fait j'ai éssayé de lancé le lanceur en faisant contact avec un tournevis et on entend le lanceurcomme s'il tournait dans le vide et qu'il n'accrochait pas le volant moteur.
@+[/quote]
Salut PuB2n,
Re: probème de démarrage Sur Espace II TD
-1- .... donnes lui quelques gentils coups de marteau sur le fût pour voir ce qu'il contient et refais un essai
-2- .... sinon vitesse enclenchée bouge ta voiture et refais un essai
non aucun clac
Solénoïde ( lanceur ) HS...
Salut les amis,
je change et je vous tiens au courant
Résolu,
démarreur changer tout est nickel
