leve vitres electrique
Posté : 04 mars 2010, 18:32
par papillon
J'ai un petit souci avec les lève vitres avant de mon espace.
Côté passager j'arrive à descendre la vitre, mais je n'arrive pas à la remonter.
Je n'arrive plus à commander la vitre côté passager à partir de la commande côté conducteur, j'ai vérifié les fusibles, ils sont bons le courant arrive.
Quelqu'un aurait-il une solution?
Merci d'avance pour votre réponse.
Cordialement.
Posté : 04 mars 2010, 18:55
par blacksamourai
Evite les doubles post.
Pour ton probleme utilise la fonction recherche car c'est un probleme qui revient regulierement.
Verifie les fils dans les passes cables entre ta portiere et l'habitacle tu verrais qui doit y en avoir de couper.
Re: leve vitres electrique
Posté : 04 mars 2010, 19:01
Et remonte t-elle avec l'inter passager ?
Sinon démonte la platine de l'inter lève vitre... voir s'il n'y a pas un début de plastique fondu !! hélas déjà vu plusieurs fois
Posté : 04 mars 2010, 20:14
[quote="blacksamourai";p="117309"]Evite les doubles post.
Verifie les fils dans les passes cables entre ta portiere et l'habitacle tu verrais qui doit y en avoir de couper.[/quote]
Le nettoyage est fait
Posté : 06 mars 2010, 21:05
par Destro
Bon, mon espace biodégrable a le même problème.
Vérification des cables dans les gaines de portières, pas de fil coupé.
J'ai bousillé l'inter de la porte conducteur en le démontant (syndrome des deux mains gauches), mais comme de nombreux utilisateurs, la vitre descend en usant de l'inter passager, ne remonte pas, et rien sur l'inter conducteur.
J'ai testé avec l'inter d'un ami possesseur d'un phase 3 td de '98, rien non plus, j'ai donc fusillé l'inter pour rien.
Quelqu'un aurait une astuce ?
Posté : 06 mars 2010, 22:16
par blacksamourai
c'est que quelque part ta forcement un fils de couper a toi de tous tester.
