Page 1 sur 2
[resolu] Compatibilité faisceaux de hayon arr.
Posté : 07 mars 2010, 12:26
par cally
Suite à un "accrochage" (sans commentaire... lol) j'ai du changer mon hayon arrière. Je n'en ai trouver qu'un en bon état a la casse; un hayon avec vitre ouvrante. Une option que je n'avais pas!
J'ai démonté proprement en prenant soin de garder le faisceau (la casse nous laissant démonter nous même), et arrivé à la maison... Dépose de l'ancien hayon avec vitre fixe.
Problème les faisceaux sont 100% DIFFERENT.... Donc pas de 3eme feux stop pour le moment, ni d'éclairage plaque, ni de fermeture...
Question: est ce que je peux adapter les 2 pour les connecter via une cose quelconque?
Est ce que quelqu'un aurait le schéma des 2 faisceaux?
Faisceau Nouveau hayon coté droit
Faisceau Nouveau Hayon coté Gauche
faisceau véhicule dans aile arr droite.
Faisceau véhicule ds aile arr gauche
j'ai d'autre fotos si besoin...
photos faisceaux
J'ai peur que le hayon que j'ai acheter vienne d'un espace multiplexé (le mien ne l'étant pas) Je n'y ai pas du tous pensé à l'achat du hayon...
Re: Compatibilité faisceaux de hayon arr.
Posté : 07 mars 2010, 13:02
[quote="cally";p="117562"]Bonjour,
Les fotos arrivent ...[/quote]
Sujet évoqué dernièrement par "Etiray" qui a aussi remplacé le sien !..
Posté : 07 mars 2010, 13:10
par cally
ok je regarde... j'ai fait une recherche avant de poster, mais j'ai du mal regarder alors.. dsl
Posté : 07 mars 2010, 13:16
C'est simple... le hayon était sur un Espace de quelle année ? et motorisation ?
Posté : 07 mars 2010, 13:18
par cally
[quote="pontiac";p="117570"]C'est simple... le hayon était sur un Espace de quelle année ? et motorisation ?[/quote]
J'en ai malheureusement aucune idée, je n'ai pas du tout penser a regarder.... Et la casse n'etant pas tout pres j'ai pas vraiment envie d'y retourner pour regarder, si ca n'est pas obligatoirement utile.
Posté : 07 mars 2010, 13:36
par cally
[quote="pontiac";p="117568"]Salut,
Sujet évoqué dernièrement par "Etiray" qui a aussi remplacé le sien !..[/quote]
Je viens de regarder, mais aucune explications, de plus, visiblement son faisceau était le meme... Moi les fils ne sont même pas de la même couleur...
Posté : 07 mars 2010, 18:57
Sujet déja évoqué , et oui, le hayon acheté est multiplexé, il n'y a pas photo vu les prises ... tu n'as plus qu'a en trouver un autre ou récupérer celui de ton ancien et le repasser dans ton nouveau hayon.
Rappel : il existe 4 versions de faisceau hayon :
- 2 non multiplexées (avec ou sans lunette ouvrante)
- 2 multiplexées (avec ou sans lunette ouvrante)
Bien faire attention avant de changer donc
Posté : 07 mars 2010, 19:45
[quote="pub2n";p="117597"]Bonjour
Rappel :
Pas mieux...
Posté : 08 mars 2010, 16:46
par etiray
bonjour a tous
je viens de le faire il y a moins d'un mois mais ,j avais le faisceau multiplexe des 2 cotes donc facile
revend ton hayon et reprend un non multiplexe attention voir l'annee de ton espace et celui de ton donneur
bonne chance
etienne
Posté : 08 mars 2010, 18:50
par cally
bonjour, Merci pour toutes ces réponces. Ni a t il aucun moyen de faire avoir ce hayon car j'ai eu enormement de mal a en trouver un entier et pas a 300km...
J'ai toujours mon faisceau entier, n'est il pas possible de faire quelque chose?
Posté : 08 mars 2010, 19:05
par Destro
Allez, j'vais peut être écrire une connerie, mais tant pis.
Adapter le faisceau en repérant les fonctions des cables, ça doit etre jouable, non ?
Un bon metrix et en avant...
Posté : 08 mars 2010, 19:08
par cally
surtout que visiblement la plus part des elements brancher sont les meme (multi ou non) a part le moteur d'essuis glace...
Car si il n'y a que le moteur d'essuis glace arr, se sera plus facile pour moi de trouver celui ci que de retrouver un hayon.
Posté : 08 mars 2010, 19:22
C'est une solution mais il va te manquer des cables dans le hayon : entre la prise voiture-hayon et les accessoires (antibrouillard arrière, éclairage de plaque, verrous de coffre , interrupteur de hayon ...
Rappel , dans un hayon multiplexé, seuls deux fils gèrent tout cela et en plus l'essuie glace ...
Posté : 08 mars 2010, 19:25
Le plus simple est de passer l'ancien faisceau dans le nouvel hayon... mais là !.. bon courage !!..
Faisceau multiplexé et non multiplexé => pas compatible ( prises et câbles )... autant tirer des câbles directs dans ce cas...
Posté : 08 mars 2010, 19:39
par cally
bon ba.. me reste plus qu'a dépouiller les deux hayon de leur faiseaux et j'aviserai a se moment la...
Si je peux je passerai les faisceaux non multiplexe dans le hayon multiplexe.
a alimenter y a : les anti brouillard (mm prise)
le 3eme feu stop (mm prise)
les feu de plaque (mm prise)
la centralisation hayon (mm prise)
la centralisation vitre (aucune idée)
le moteur d'essuis glace (pas la mm)
Si j'en ai oublié n'hésitez pas à me le dire.
Si j'y arrive je mettrai des photos (cela servira peut etre a un autre)
Posté : 08 mars 2010, 20:01
[quote="cally";p="117719"]bon ba.. me reste plus qu'a dépouiller les deux hayon de leur faiseau et j'aviserai a se moment la...
Si je peux je passerai le faisceau non multiplexe dans le hayon multiplexe.
Si j'y arrive je mettrai des photos (cela servira peut etre a un autre)[/quote]
Normalement non... rien oublié !..
Euh.. si !! trouver un moteur essuie glace non multiplexé pour vitre entrouvrante ( pour le bras d'essuie glace => c'est le même... du moment qu'il a une petite patte dessous pour reposer sur le support... )
Bon courage !!...
Posté : 08 mars 2010, 20:50
par Destro
le moteur de l'ancien hayon est il récupérable ?
dans la négative :
un à 15€ mais est ce le bon ?
Posté : 08 mars 2010, 21:09
par cally
oui dans l'immediat je peux le récupérer... mais c'est pas les meme.
La course est plus courte donc il ne dégagera pas l'essuis glace de la vitre, pour qu'elle puisse s'ouvrir.
il faudra donc par la suite, que j'en achete un autre...
merci pontiac...
Posté : 09 mars 2010, 07:48
Je confirme Pontiac pour les fonctions a cabler ici :
le III et le multiplexage
Bon courage pour le passage du faisceau ... à la corde avec el faisceau existant, ou avec une "aiguille" d'électricien
Posté : 09 mars 2010, 08:34
[quote="Destro";p="117726"]le moteur de l'ancien hayon est il récupérable ?
dans la négative :
un à 15€ mais est ce le bon ?[/quote]
Pas du tout compatible et de loin... c'est un EG de II..
Posté : 09 mars 2010, 09:05
par cally
en effet c'est même pas la peine que l'on tire des fils pour l'essuis glace arr, puisque visiblement il y a le boitier de gestion multiplexe intergré...
Donc pour le moment je recupererai mon vieux (je pourrai juste pas ouvrir la vitre, mais m'en fou)
Posté : 13 mars 2010, 00:42
par cally
voila... mon faisceau est en place et il fonctionne!
Malgrès que le faisceau de mon hayon d'origine soit tout a fait compatible avec le hayon acheté, il y a quand même 2-3 petites modifs...
1) les prise d'alim pour le dégivrage... elle sont bien plus haute sur le hayon vitre ouvrante! donc:
2) il faut tirer deux fils pour alimenter le moteur de centralisation de la vitre ouvrante. (pour la part j'ai directement récupéré une prise sur un autre faisceau, et l'ai repiqué sur ceux du moteur centralisation du hayon)
3) Il faut (sans "bidouille" possible) acheter un moteur d'essuie glace Non multipléxé vitre ouvrante. Impossible en attendant de mettre le moteur qui va sur la vitre fixe, car l'axe du moteur est déporté... ca ne rentre pas!)
et voilà, ensuite un peu de patience; du scotch électrique et un stylo (pour le repérage); un passe cable (du fil électrique rigide.. pour moi); un tourne-vis en torx n°20; une douille de 10 et une de 13..
Pour info le tout (démontage habillage intérieur, démontage des 2 faisceaux, remontage d'1, et remonter l'habillage ) m'a prit 3h... maintenant ca me prendrait moitier moins! (j'ai prit mon temps pour pas faire de connerie)
Re: [resolu] Compatibilité faisceaux de hayon arr.
Posté : 13 mars 2010, 09:55
par patespace
pour le verrouillage de la lunette, tu n'as qu'a te repiquer en parallèle sur le verrouillage du hayon
ça devrais le faire
j'ai pas regardé le schéma el du non multiplexé.... et pourtant j'ai du le y acceder 3x car il ne verrouillait plus!
a confirmer....
edit: j'ai pas vu que c'était "résolu" et de plus je me suis arreté à la 1ere page: faut que je me réveille!
Changement hayon ESPACE 3
Posté : 27 oct. 2012, 18:13
par didierb
Je dois changer mon hayon sur mon espace 3
j'ai trouver un autre hayon mais les fils electrique ne correspondent pas je m'explique
sur le mien il y a des fils a droite un gros noir deux rouges un blanc et un gris et jaune
a gauche un gros noir et un gris/blanc et noir/?? (qui se connecte sur le 3 feux stop)
sur celui que j'ai trouve je n'ai que des fils a droite et il me manque un rouge.
J'espere avoir etait clair (c'est pas sur)
merci de m'aider pour le scchema electrique.
Modération Pub2n
Sujet traité maintes fois, merci de penser au moteur de recherche
Je l'ai collé à un existant, merci de le consulter au passage
cela eviteras des questions déja posées
Re: Changement hayon ESPACE 3
Posté : 27 oct. 2012, 18:33
par 300gd
Moi aussi j ais le hayon que je dois changer y en as un qui a oublié de freiner est aussi oublié de laisser une carte de visite
Donc changement par moi même
Ton souci de connectiques vient surement d une différence de génération
Multiplexé ou non car sur le hayon ils ont tout passé en multiplexe en fin 98 je crois
Si tu as un hayon multiplexe le faisceau n iras pas sur un câblage classique l inverse pareil '2001 Multiplexé'
Sinon tu as mis combien de temps pour le changer ?
Des difficultés particulières?
