voyant de prechauffage et liquide de refroidissement
Posté : 08 mars 2010, 16:21
par faxtarus
bjr
j ai un espace 2 td avec 350000 km
j ai beau cherché je ne trouve pas de solution sur le forum
voici mes problemes
1 le voyant de prechauffage ne s allume pas mais le moteur se lance sans demarrer
2 de temps a autre j ai un laché de liquide de refroissement du coup mon bocal est vide
des solutions?
merci d avance
Re: voyant de prechauffage et liquide de refroidissement
Posté : 08 mars 2010, 17:40
.... comment as-tu le point 2 si ton moteur ne démarre pas au point 1
.... as-tu de l'eau dans l'huile
.... de quand date ta dernière vidange/entretien en mois ou kms
Posté : 08 mars 2010, 18:20
par faxtarus
milles excuses, ce sont 2 pannes totalement indépendantes mais je ne l ai pas specifié
ma derniere vidange date d une semaine et je n ai pas d eau dans l huile
l eau est rependue au sol mais je ne sais pas d ou elle sort
Posté : 08 mars 2010, 19:29
par pontiac
Salut et bienvenu
A vérifier en 1° lieu l'état de TOUTES les durites... il suffit d'une qui soit craquelée ou fissurée...
Ensuite voir l'état du radiateur...
Puis au niveau de la pompe à eau...
Sinon aie AIE !! joint de culasse ou fissure culasse ( voir les 2 )
Posté : 08 mars 2010, 20:00
par faxtarus
bon ben je vais reverifier mon circuit de refroidissement
et en ce qui concerne mon voyant de prechauffage, une idee?
Posté : 08 mars 2010, 20:07
[quote="faxtarus";p="117686"]bjr
merci d avance[/quote]
.... je ne comprends pas ta phrase: il démarre ton moteur, oui ou non
Posté : 09 mars 2010, 17:58
par faxtarus
le demarreur tourne lancant le moteur, des que j arrette le moteur cesse de tourner, il n y a pas combustion
Posté : 09 mars 2010, 22:48
.... donc ton moteur ne démarre pas, est-ce bien ça
Posté : 10 mars 2010, 13:40
par faxtarus
ne demarre pas
Posté : 10 mars 2010, 13:55
par gwenTXE
Slt,
Quand tu préchauffes ,tu as du jus aux bougies ?
(un qui préchauffe ,l'autre qui mesure au voltmetre)
Aprés: boitier préchauffage,bougies ou fusibles HS
Posté : 10 mars 2010, 14:52
par faxtarus
pas de tension aux boougies et je ne trouve pas le fusible du boitier
Posté : 10 mars 2010, 15:12
par gwenTXE
faudrai voir du coté du boitier de préchauffage
la bete en question :
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 513807.htm
Posté : 10 mars 2010, 18:06
par faxtarus
n y a t il pas une sonde qui commande ce boitier?
Posté : 11 mars 2010, 16:21
par faxtarus
j ai changer le boitier : ça remarche
merci a tous pour vos reponses
Posté : 11 mars 2010, 16:25
... tu l'as trouvé où
Posté : 11 mars 2010, 17:09
par faxtarus
dans une casse a vernon: 20€
Posté : 11 mars 2010, 17:40
par gwenTXE
Slt,
trés bien ,merci pour le retour
Posté : 11 mars 2010, 19:00
... oui merci pour le retour, de temps en temps on aime bien les contributions positives et constructives pour les autres membres du forum, c'est ça le partage
... car malheureusement il y a beaucoup de sujets sans conclusion de leur initiateurs et demandeurs, de grands égoïstes sans doute
