probleme de demarage 2.2 dci
salut a tous
alor voila mon probleme j ai changer ma boite de vitesse mon espace est rester 3 semaine sans batterie et maintenant il ne veut plus demarer
le prechauffage marche il me marque ok et apres il ne veut pas demarer et quand j insiste le voyant de default s affiche
si quelqu un c est d ou sa peut venir
merci de vos reponse
gregory
gregory
espace 3 long 2.2dci 130cv ,r21 d
Il faut peut être laisser le temps aux internautes de venir , en un peu plus de 2 heures, et en journée Les gens ont une vie en dehors du forum
Il faut savoir être patient
Qu'appelles tu voyant de défaut , quelle image est affichée
As tu pensé à bien rebrancher ton capteur PMH
Je ne répondrai plus aujourd'hui (plus connecté) , pas la peine de s'impatienter d'une de mes réponses . J'avance juste le travail pour les suivants
salut et excusez-moi d avoir été si impatient.En tous cas merci pour les reponses. c'etait bien le capteur de pmh.Par contre j ai un nouveau probleme: maintenant, il ne veut plus accelerer. Quand j' appui sur la pedale d'accelerateur, rien ne se passe.
merci pour vos reponses.
Re: probleme de demarage 2.2 dci
... tu n'aurais pas un Toyota à la place de ton Espace
- sklerijenn
encore un Dci.......décidement , le 2,2 td sera pour moi
Espace II 2,1 TD de 1995, Violine, siege pivotant, pretentionneur de ceinture, anti demarrage codé,356000 kms et sans complexes mais un peu fatigué sauf le moteur !
second espace II TD de 95, Cyclade, 237500kms. Violine aussi mais Tout neuf et tres bel etat de peinture
Moto : Yamaha 1300XJR; Suzuki GS1000 de 1980 ; Scénic RXT Expression 1,9 Dci 237000km
[quote="gregory";p="117982"]non c est bien un espace que je regrette d avoir acheter je ne coseillerais a personne d en acheter un[/quote]
L'Espace est un EXCELLENT véhicule, le tout est de savoir choisir la motorisation, et ne pas s'emballer sur le premier venu, sous prétexte que c'est un diesel......
[quote="gregory";p="117940"]
Je pense que tu as là un bon début de réponse comme par là :
soit câble d'accélérateur non rebranché (on ne rigole pas, çà arrive)
si commande d'accélérateur électrique câble pas rebranché
.... si tu es en apprentissage dans la mécanique, tu n'as pas choisi le bon espace pour te faire la main, trop d'électronique et d'hydraulique
