sonnerie intempestive+voyant qui deconne
bonsoir a toute et tous bon voila je post mon 1er message car j'en ai trouver plusieurs identique mais pas reussi a trouver exactement ce que je veux.
Il y a 2 mois ma moitier m'a changer la batterie de mon espace,car le voyant de celle ci ne faisait que s'allumer.Mais depuis qu'on a mis la nouvelle batterie les voyant freins ,huile,batterie ne font que s'allumer et sonner puis me mettent stop.Pourtant aprés avoir tout verifier il n'y a aucun problème.Je ne l'ai pas amener a la valise car je peut pas trop pour le moment .
Voila si quelqu'un peut m'eclairer se serait sympa
espace3 2,2 dt rte de 97
Re: sonnerie intempestive+voyant qui deconne
- blacknight76
@TheStone,
+1 Vérification du circuit de charge...
[b][u]BlackNight76[/u] [/b]
Finition ALIZE
Bientot 273 000Km[/color][/b]
Finition ALIZE
- blacksamourai
+1 pour vérifier si l'alternateur ou sa courroie sont encore bon.
Jedge il n'y a pas de b2i sur un espace de 97 je le sait j'en est un donc voila.
Lien de parrainage Allbebrid
- blacknight76
![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
B2i n'est pas égale à soucis en perspective.... Je connais des espaces qui n'ont pas de B2i et qui ont des galères pas possible en therme de voyants, sonnerie intenpestives, compteur qui débloque etc....
Finition ALIZE
Finition ALIZE
Sur ton 1997, ce n'est donc pas un B2I électronique effectivement mais un boitier d'interconnexion habitacle avec plein de fils et de relais ... moins cher à réparer car moins électronique mais tout aussi galère pour trouver une panne![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
Cela sens une masse foireuse tout de même .
de plus il faut vérifier la tension batterie, pas une vague idée "elle a l'air d'être bonne" ... une batterie neuve peut être défectueuse. Vérifie aussi l'état de tes cosses![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
On parle un peu de mesure de tension ici :
https://www.passion-espace-club.com/view ... lternateur
- blacknight76
@Pub2n,
Jsuis aller faire un ptit tour sur le lien, car mon espace me l'a déjà fait, après démarrage voyant batterie et message de service...... Sa ne m'affole pas plus que çà.... Jvais vérifier la tension à la batterie.
Tension de charge normal à la batterie entre 14.30 et 14.60 volt.
Finition ALIZE
Finition ALIZE
- patespace
[quote="blacknight76";p="118253"]...Tension de charge normal à la batterie entre 14.30 et 14.60 volt.[/quote]
moteur tournant
@ andromack : une petite "init" fera pas de mal et c'est simple![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
moteur tournant
- blacknight76
Finition ALIZE
Finition ALIZE
