Problème frein à main (disque à l'AR)
Posté : 14 mars 2010, 22:27
par play3000
(pas eu le temps de remplir mon profil ni ma signature pour le moment, et ce soir internet rame... On verra mardi soir, désolé).
Je suis donc le propriétaire d'un Espace 2, 2,2i de 1992 (340000kms), et j'ai un problème de frein à main (classique à priori).
J'ai jeté un oeil ce matin : l'AR droit semble fonctionner correctement, par contre, je n'ai pas de serrage sur l'AR gauche avec le frein à main (par contre, avec la pédale de frein, ça semble marcher).
J'ai démonté le cache plastique, et ça semble bien graissé. Impossible de voir la fameuse "vis sans fin" et je n'ai pas trop compris comment je pouvais décoincer le truc avec ce que j'ai trouver dans le forum.
Quelqu'un aurait une explication détaillée et claire de la procédure à suivre (avec quelques photos) ?
Play3000
Re: Problème frein à main (disque à l'AR)
Posté : 14 mars 2010, 23:48
par sileo
salut , j'ai eu un probleme similaire sur le mien !! cela venait de la mauvaise position du piston de frein !! il y a une encoche qui doit se trouver en alignement avec la purge !! a verifier !! je n'ai pas de schema a te montrer mais cela est expliqué dans la rta je pense !!++ :wink:
Posté : 16 mars 2010, 06:34
par lolo_42
cela peut être aussi tes etriers HS.
