relais pompe de gavage [Résolu] c'est la pompe
Posté : 17 mars 2010, 00:54
par farid09
re bonjour c'est encore moi je cheche si quelqu'un peut m'indiquer ou se trouve le relais de la pompe de gavage ,actuellment avant chaque demarrage je doit y taper un coups ou deux dessus est j'ai entendu parler du relais avant d'aller chercher une autre est merci
Posté : 17 mars 2010, 07:56
Quelque chose m'échappe, tu tapes sur la pompe avant chaque démarrage et cela va mieux ensuite ... le problème ne vient pas du relais alors, c'est la pompe qui "colle"
Le relais quand à lui est surement dans la boite à fusible coté moteur
Re: relais pompe de gavage
Posté : 17 mars 2010, 08:09
par farid09
merci c'est ce que je craigner mais vous l'avez confirmer puisque j'ai entendu dire qu'elle ne se repare pas et qu'il faudrait une autre
Posté : 17 mars 2010, 08:16
Elle ne se répare pas effectivement
Regarde tout de même la tête de ses contacts avant de la déposer .
Je te retrouve tout de même la position de relais si j'ai cela dans les archives
Posté : 17 mars 2010, 23:02
par farid09
merci pub2n mais je crois que c'est la pompe car ce soir le bruit change a chaque fois comme si elle ne tournait pas correctement après vérification des fiches est meme le mécano a dit comme vous a savoir une nouvelle
est pour le relais merci d'avance sa servira peut etre un jour
Posté : 18 mars 2010, 20:53
par farid09
voila c'est fait la pompe a été changer est ca marche a nouveau merci pour les orientations
Posté : 18 mars 2010, 21:41
par blacknight76
Une affaire vite expédiée.
Je vois que Pub2n, est toujour aussi rapide et efficace
chapeau
Adjuger......
Affaire Suivante.....
Posté : 19 mars 2010, 07:27
Heureux de voir que cela est résolu et merci de ton retour
J'ai édité le titre au passage
@ blacknight76 : Merci
Sur du diesel, ce n'est pas trop compliqué pour moi ... mais je crois que notre prochaine affaire va être plus longue ... celle d'
Eaime
Posté : 19 mars 2010, 08:41
par EAime
[quote="pub2n";p="118707"]Salut
Eaime
Beuh non, ça va aller vite !!! J'ai quelques pistes !!!
Posté : 16 juin 2010, 21:40
par kim42
bonsoir,
jai un espace III 2.2DT de 1996, j'ai un probleme au demarage de la voiture ont dirait qu'elle tourne a 3 pattes et puis dés que j'accellere elle s'arrete!
J'ai changer le filtre a gasoile et la pompe a gasoil et sa fait toujours pareil svp aider moi
Posté : 16 juin 2010, 21:47
Pas de pompe à gavage sur un 2.2 DT, ce n'est que sur les DCI et DTI sur le III
Je te recommande d'ouvrir un sujet spécifique à ta panne
Au passage, précise ce que tu appelles la pompe à GO ... c'est la pompe à injection
PS: n'oublie pas ta signature
Re: relais pompe de gavage [Résolu] c'est la pompe
Posté : 12 nov. 2010, 00:26
par AdsBot [Google]
Re: relais pompe de gavage c'est la pompe
Posté : 28 nov. 2010, 16:43
par olivbzh56
bonjour à tous!
même soucis pour moi,pompe de gavage qui accroche,donc impossible de démarrer,sauf en tapant dessus;mais aujourd'hui plus aucun signe de vie,donc si une personne peut m'orienter vers un site pour en acheter une nouvelle,je suis preneur,ainsi pour quelque conseil avant de la démonter,car mon réservoir est remplir au 3/4 ;merci d'avance;
pour info le relais qui commande la pompe de gavage se situe dans le compartiment moteur à droite de la batterie.
il est de couleur violet clair et se trouve tout en bas!
Posté : 23 janv. 2011, 19:49
par TEAM G
bonjour pour info le relais de la pompe de gavage sur un espace 3 et dans le compartiment moteur a cote de la batterie
dans le boitier il et situe en bas a cote des petit fusible sur la droite juste avant le gros relais il sagie des deux petit relais juste apres les fusible le relais de la pompe et le deuxieme
olivier
Posté : 25 janv. 2012, 18:55
par domi60
Bonsoir TeamG
j'ai besoin de cette info, as tu des photos par hazard???
Merci de ton aide
Posté : 25 janv. 2012, 22:39
par dom89
bonjour domi 60
il y a un an jour et deux jour ,
que notre ami TeamG ,n'est pas revenu
Posté : 26 janv. 2012, 20:15
par domi60
AH !!!
cdt
