Problème bêtement simple: vis de purge coincée...
danlaet
Message non lu par danlaet »
Voilà mon petit problème : je veux faire une purge totale de mon circuit de refroidissement, mais sur mon Espace 2 la vis de purge placée près du radiateur de chauffage est indévissable :? . Comment , à votre avis, puis-je finir par l'avoir :?: (j'ai essayé de l'accrocher au tourne-vis, mais échec absolu).
Merci.
Daniel
bernard
Vis de purge radiateur
Message non lu par bernard »
Mettre du dégrippant
ATTENTION sur certains espace c'est une vis bayonnette
Dévisser de 1/4 de tour et tiré dessus en douceur avec une pince mulitiprise
danlaet
Si c'est une vis bayonnette, peut-elle tourner dans le vide ou ne fait-elle au max qu'un quart de tour ? Parceque la mienne tourne à l'infini.
Daniel
bernard
Elle peut tourner dans le vide je l'ai déja vu sur une clio
Dégrippant et tiré dessus en la tournant moteur froid bien sur
danlaet
OK, je vais essayer ça.
Merci Bernard :D , je reviens raconter la suite !
Daniel
