probleme de direction
Posté : 22 mars 2010, 13:28
par dragon120
bonjour a tous
j ai un souci de direction
elle craque et durci quand je tourne a droite et a gauche
cremalliere, pompe de direction ou.......??????????? je sais pas
quelqu un pourrait il m aider car j ai 3 minots et le bus c est galere
merci d avance
Re: probleme de direction
Posté : 22 mars 2010, 14:20
par pontiac
[quote="dragon120";p="119016"]bonjour a tous
merci d avance[/quote]
Le bruit vient de la pompe ou de la crémaillère...
si l'une ou l'autre craque alors que le niveau d'huile est bon c'est pas bon signe...
Posté : 22 mars 2010, 14:34
Bonjour et bienvenue
+1 avec Pontiac.
Commence par vérifier le niveau, le compléter si besoin et effectuer une purge (plusieurs allers retours droite gauche du volant en butée moteur tournant , en vérifiant le niveau de liquide de direction assistée après chaque aller retour
). Attention , c'est un liquide hydraulique qu'il faut, pas de l'huile moteur
Dis nous si cela s'améliore ensuite
Posté : 22 mars 2010, 14:40
par dragon120
pub2n a écrit :Bonjour et bienvenue
+1 avec Pontiac.
j ai deja verifier le niveau et c bon
Posté : 22 mars 2010, 14:42
par dragon120
crois tu q une purge peut resoudre le probleme
Posté : 22 mars 2010, 14:43
par dragon120
et ca veut dire quoi pas bon signe Pontiac
Posté : 22 mars 2010, 17:17
par ssscream
penses aussi a verifier la tension de la courroie de DA.
j'ai deja eut une courroie qui s'use, se retourne et patine par accoups donnant donc des accoups dans l'assistance. par contre je n'avais pas de bruit special... enfin bon ca vaut le coup de regarder la courroie vant de tout demonter.
Posté : 22 mars 2010, 17:43
par dragon120
ssscream a écrit :penses aussi a verifier la tension de la courroie de DA.
la tension de la courroie de DA est bonne et les craquements on a l impression que ca vient d en dessous du volant
Posté : 22 mars 2010, 20:39
par Daniel G
La colonne de direction, ne serait elle pas montée comme sur les
super 5 avec des bagues INA ? au quelle cas quand la graisse
est sèche, cela peut occasionner des craquements.
Sinon pour purger la DA il me semble que c'est d'abord moteur
coupé et les roues levées et ensuite moteur tournant.
Bonne soirée.
Daniel
Posté : 22 mars 2010, 20:56
par par5
Je serai un peu de l'avis de daniel G de vérifier la colonne de direction et ses articulations en premier.
Ensuite la direction en vérifiant le jeu de la crémaillère, et fuites éventuelles
La pompe de direction assistée est d'une construction très très solide , je ne vois pas ce qui pourrait s'user ou casser à l'intérieur, à part le joint spi de l'axe, sauf évidemment si elle a tourné sans huile.
Posté : 22 mars 2010, 23:08
par dragon120
merci daniel G et par5
je vais verifier la colonne et ses articulations
par contre j ai apercu des gouttes d huile de direction sous la voiture: pas encore vu d ou cela venais.je le verifierais en meme temps que la colonne
si vous avez autre chose merci d avance
