probleme de clim
quicounet
probleme de clim
Message non lu par quicounet »
bonjour j'ai un espace 3 2.2dci the race et quand je met ma clim mon ventillateur moteur tourne a grande vitesse au lieu de tourner sur la petite, et je voudrais savoir comment on fait un reset sur le boitier de commande interieur.merci d'avance quicounet
Re: probleme de clim
Tu es nouveau et un peu perdu parmi nous...
Saches que la fonction "RECHERCHE" doit être ton amie, elle fonctionne très bien.
Je te donne un aperçu de ce qui pourra t'aider :
https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=5575
Bonne journée !
PS : Pense à renseigner ta signature, cela ne peut que nous aider à te rendre service en cas de soucis...
:wink:
Bonjour et bienvenu
Tout d'abord +1 avec Eaime, merci de faire un tour par ici :
Surtout pour mieux pouvoir t'aider en fonction du millésime et de ta motorisation ;)
Pour le reste, sans vouloir être pessimiste, cette manip sur cette commande de clim ne t'avancera pas à grand chose dans ta situation :!:
La gestion de la ventilation moteur n'est pas fait par cette commande, tu dois dois avoir un capteur moteur (température par exemple) qui renvoie un signal erroné :!: ou un relais bloqué . Il va falloir sortir le "Métrix" :evil:
