voici mon problème :
j' ai un espace III 2.2dt 1998 et le support moteur arrière est HS (silentbloc).
Le modèle qui est monté est celui en un seul bloc qui n'est plus fabriqué par Renault et il est remplacer par le montage avec une biellette.
Est-ce que quelqu'un a déjà fait cette réparation ?? et quelles sont les piéces à commander chez Renault ?.
Une photo ou un schéma pourrait mettre très utile pour comprendre le nouveau montage.
A+ T@x
Support moteur arrière
Modération Pub2n
Bonjour et bienvenu
Merci de relire ceci :
en particulier pour ceci :
et surtout pour l'utilisation du moteur de
Tu es un nouvel arrivant ici, je t'oriente vers une réponse car ce sujet a déja été maintes fois développé et encore une fois récemment
Je verrouille pour éviter les doublons , merci de continuer sur un des sujets déja existant
Bonjour et bienvenu
