Entretien clim'
Posté : 09 avr. 2010, 20:03
par Destro
Ma clim' ne fonctionnait plus depuis le mois dernier, pas étonnant, je ne l'ai jamais rechargée depuis l'achat de l'Espace.
Comme j'aime bien prendre des chemins de traverses, plutôt qu'aller négocier une recharge chez nortoto, fivert ou autre, j'ai préféré le coup de fils à un ami, frigoriste de son état.
"Laurent, t'as du R134a ?"
Un réponse positive plus tard, me voilà chez lui, muni d'une bonne bouteille de Génépy, et je laisse procéder le maitre es-clim'.
Purge, test a l'azote (10 Bars) du circuit, purge, mise en pression négative (-1 Bar), et remplissage du circuit.
Là ou ça devient intéressant, c'est que l'ami Laurent m'a calculé la charge IDEALE nécessaire pour la clim' de mon Espace (je ne sais si pour un DCI, la charge est la même).
Donc, si vous rechargez votre clim', le ratio idéal contenant/pression/température d'usage est de 0,620 Kg, soit 620g de gaz, en respectant le gaz d'origine (R 134 a).
La température d'air en sortie de buse est à présent de 4,0°C (contre 6,2°C à l'achat, lors d'un contrôle de routine).
Si ça peut servir à d'autres...
Posté : 09 avr. 2010, 22:25
par patard
En ce moment et jusqu'au 24 avril , norotau propose de tester la clim pour 0E. est ce que quelqu'un a testé?
Posté : 10 avr. 2010, 11:55
par Satanas
[quote="patard";p="120642"]Bonjour
En ce moment et jusqu'au 24 avril , norotau propose de tester la clim pour 0E. est ce que quelqu'un a testé?[/quote]
Si ta clim fonctionne, aucune raison de la faire "testée" Ton frigo de cuisine tu ne l'emmène pas chez "darty" pour le faire testé, tant qu'il fonctionne
Ta clim, même combat.
C'est juste une question de gros sous
Après si ta clim ne fait plus son boulon, essaies de faire comme Destro, et cherche un vrai frigoriste, chacun son boulot
Re: Entretien clim'
Posté : 10 avr. 2010, 12:13
Excellente réponse (et de la part d'un spécialiste !)
Re: Entretien clim'
Posté : 10 avr. 2010, 12:51
par patespace
faut savoir que dans un garage ou centre auto
c'est l'appareil qui fait tout
le gars n'est pas obligé de s'y connaitre plus que ça, juste l'agrément: il branche les 2 raccords et c'est tout.... d'où les arnaques
un frigoriste fera les tests dans les regles de l'art.
par contre, je ne me souviens plus comment on "calcule" la charge idéale?
si un frigoriste peut nous éclairer....
j'ai fait les cours il y a + d'un an mais n'ai pas voulu de l'agrément: trop de contraintes horaire dans ma boite... donc je n'ai pas le droit de manipuler les fluides... je depanne juste ce qui est electrique (clim de burreaux, salles de conférence, chambres froides et tres froides, clim de "machines" industrielles....)
Re: Entretien clim'
Posté : 10 avr. 2010, 19:25
[quote="patespace";p="120676"]le gars n'est pas obligé de s'y connaitre plus que ça, juste l'agrément: il branche les 2 raccords et c'est tout.... d'où les arnaques
C'est en train de changer avec le nouvelle règlementation sur utilisation des gaz frigorigènes... cahier de suivi de l'appareil avec nom de l'utilisateur et formation régulière obligatoire
Pour le volume, c'est bien loin dans mes cours de thermodynamique, mais il y a une histoire de lambda de pression entre le circuit haute pression et le circuit basse pression.
Sinon, le volume de gaz et d'huiles sont écrit dans les MR et NT
, on doit pouvoir retrouver l'info.
Re: Entretien clim'
Posté : 09 juil. 2010, 19:48
par blackrider
Pour ma aprt je viens de faire recharger la clim avec Mi... et cela ne fait pas du grand froid
par contre je serais bien interessé savoir comment faire pour contacter un frigoriste pour ma clim car la mienne ne dure que deux ans
Re: Entretien clim'
Posté : 09 juil. 2010, 21:17
par oliv_77
[quote="blackrider";p="127568"]Pour ma part je viens de faire recharger la clim avec Mi... et cela ne fait pas du grand froid
par contre je serais bien interessé savoir comment faire pour contacter un frigoriste pour ma clim car la mienne ne dure que deux ans[/quote]
je viens de faire recharger ma clim' aussi !
chez M.... aussi !
et j'ai du y retourner car elle ne fonctionnait pas trop !
ben en fait quand ils ont refait un test il manquait 100 g de gaz !
ils ont refait un cycle complet de recharge ( sous garantie bien sur ! ) et l à ça fait du froid !
il y a bien 700g de gaz maintenant et une pression de 5 Bars !
j'ai retrouvé la clim' que je connaissais !
juste pour l'anecdote, ils ont voulu me refiler une bouteille deshydratante au passage ! mais ça n'a pas pris !
Re: Entretien clim'
Posté : 13 juil. 2010, 14:24
par blackrider
moi ils ont mis 1000 car cela faisait longtemps que je ne l'avais pas rechargé mais le froid c'est toujours pas ca !!
Posté : 13 juil. 2010, 14:41
Mettre trop de "gaz" dans le circuit n'est pas bon ... le rendement du système s'effondre aussi de ce fait
Re: Entretien clim'
Posté : 13 juil. 2010, 15:03
par patespace
ça c'est sure qu'en mettant un volume de fluide supérieur à la préconisation,
ça marchera pas bien du tout!
par exemple, dans ton moulin tu ne mettras pas plus d'huile que nécessaire dans l'espoir qu'il tourne mieux!?
edit: quelle enseigne donne le meilleur prix pour la recharge de clim? la mienne est quasi vide!
Re: Entretien clim'
Posté : 13 juil. 2010, 18:08
par Totor33
Ben moi je vais chez Applic froid... (ils ont des atteliers un peu partout en France je crois...)
Ce sont des frigoristes... spécialisés dans les camions et semi remorque frigo (Style thermo king entre autre)..
Compétents et pas chers...
Voir un autre de mes posts: vérification, complément de gaz, etc.. 70 euros...
Re: Entretien clim'
Posté : 14 juil. 2010, 02:27
[quote="patespace";p="127729"]..............
...... si pour faire fonctionner le moteur à l'huile via le turbo
