mélange entre essence et huile moteur
Posté : 14 avr. 2010, 22:15
par chris282
Bonsoir à vous tous,
J'ai fait une grosse bétise il y a quelques temps.J'ai voulu mettre une bouteille pour nettoyer mon moteur et malheureusement je l'ai mis dans l'essence. :oops: J'ai tout de suite été voir F.. V... pour demander si je pouvais rentrer chez moi.On m'a dit okay mais depuis quelques temps,dès que je mets de l'essence quelques jours plus tard j'en remets et là j'ai fait le plein lundi et la cuve se vide moins vite.Donc voilà ma question :il y aurait-il des répercussions ?.Merci de me répondre.Chris282
Re: mélange entre essence et huile moteur
Posté : 14 avr. 2010, 23:20
:roll: ... pas vraiment tout compris :?:
Posté : 15 avr. 2010, 00:12
Qu'est ce que t'as mis dans le réservoir ? Du nettoyant pour les injecteurs ? En principe c'est là que çà se met !
Soit précis tu as mis quel produit dans quel trou !
Posté : 15 avr. 2010, 08:19
par orval56
si j'ai bien compris, le nettoyant "moteur" qu'on doit mettre avec l'huile de carter (par le bouchon de remplissage d'huile moteur), tu l'as mis dans le réservoir essence.
aucune idée sur l'impact....
à mon avis, le produit doit être épais au départ, assez visqueux...
mais les propriétés de l'essence vont certainement neutraliser ce produit.
