CARTE CLE OUVERTURE PORTE
Posté : 24 avr. 2010, 09:45
par HOEDIC
BONJOUR A TS
petit soucis avec ma carte ,le bouton ouverture porte ne fctionne plus,la fermeture c'est ok,dc pas les piles.
on notera que ma seconde carte à deja rendu l'ame mais que c'etait l'inverse lol:
reparable ou alors achat nlle carte ? COUT?
merci de votre aide
a bientot
Posté : 24 avr. 2010, 15:57
par JBN
Il te reste la solution de peindre une carte en vert pour l'ouverture et l'autre en rouge pour la fermeture!! Désolé mais tu m'as tendu la perche et c'était trop tentant.
Je pense que l'achat d'une nouvelle carte ou d'une carte d'un véhicule HS est inévitable après un passage obligé chez Renault pour la reconfiguration.
A plus
JBN
Posté : 24 avr. 2010, 16:17
par HOEDIC
lol non pas de peinture je prefere les coller dos a dos
Posté : 24 avr. 2010, 18:22
par JBN
Pas bête!!
Allez bon courage
JBN
Posté : 24 avr. 2010, 18:45
par play3000
C'est arrivé à un collègue de travail. Vu le prix de la carte demandé par Renault (150€, non ?), il l'a ouvert lui-même : le contacteur du bouton était défectueux...
Il en a acheté un similaire dans une boutique d'électronique, un coup de fer à souder, et hop, c'est reparti sans soucis (l'esthétique de la carte clé s'en est évidemment ressentie, mais il faut faire un choix) !!!
Cout de l'opération : de mémoire, à peine 1€, et un petit peu de temps passé pour le démontage, soudage et remontage.
Play3000
Posté : 24 avr. 2010, 20:19
par HOEDIC
ok merci du tuyau
je vais le tenter sur une des cartes
je vous tiens au courant
Posté : 24 avr. 2010, 20:38
Au pire si cela ne fonctionne pas ... pense à ton option "perte de clé" de l'assurance tes moyens de paiement ;)
