huile dans vase d expension espace 1 ph 1 200gts
Posté : 25 avr. 2010, 20:22
par ulrick
bonjour a tous
je vient de me rendre compte que j avais une fine couche d huile dans mon vase d expension
le moteur refroidi impecc et le ventilo ce met en route au bon moment
est ce grave?
que faut il faire?
et surtout quel est le souci?
merci pour votre aide
a plus
ulrick
Re: huile dans vase d expension espace 1 ph 1 200gts
Posté : 25 avr. 2010, 22:37
.... le plus grave ce serait de l'eau dans l'huile, as-tu regardé l'état de ta jauge à huile et le dessous du bouchon de remplissage d'huile, as-tu de la mayonnaise
Posté : 26 avr. 2010, 09:28
par mister_under
salut . oui ca pue a premiere vue , j'ai eu ce souci une fois c'etais les reste d'un joint de culasse qui avais etais changer auparavant , si le tien na pas etais changer ca peut etre ton joint qui a une faiblesse .. a voir
Posté : 26 avr. 2010, 23:40
par ulrick
ok merci pour les reponses
pour le moment pas de mayo, pas de souci au niveau de la jauge d huile
y a t il moyen de rouler encore?
a plus tard
ulrick
Posté : 27 avr. 2010, 00:22
... oui tu peux encore rouler, mais ouvres le capot un peu plus souvent
