Page 1 sur 2
temperature reste allumée sur espace 2.2 dt 1998
Publié : 29 avr. 2010, 10:57
par MrJekhyl
Bonjour,ma temperature reste allumée depuis deux jours les barrettes sont au maximum alors que le moteur chauffe normalement...
cela a commencé dans les bouchons..
quelqu'un pourrait-il me renseigner?
Re: temperature reste allumée sur espace 2.2 dt 1998
Publié : 29 avr. 2010, 11:25
.... ça le fait dés le démarrage
Publié : 29 avr. 2010, 12:34
par MrJekhyl
oui,j'ai éteind la voiture normalement un jour de chaleur
et le lendemain matin c'etait en alarme stop-service avec le temoin de temperature allumé et les barrettes a fond...
j'ai vérifié les fusibles comme précisé dans le forum et rien d'anormal...
j'ai testé la clim et j'entend deux relais"cliquer"mais aucun des ventilo ne se déclenche...
je ne sais plus quoi faire!
Publié : 29 avr. 2010, 12:45
par blacknight76
Quand tu démarres, comment se comporte ton moteur point de vue du circuit de refroidissement?
--> Niveau ds le bocal, Le circuit se fait il?, les ventillos de radiateur se déclanchent-ils? tes durites durcissent elles? Le chauffage à l'interieur fonctionne bien? (pas la clim)
Ta peut être une sonde qui à lachée!!!!
Publié : 29 avr. 2010, 14:15
par MrJekhyl
le moteur tourne normalement,le chauffage fonctionne aussi,je n'ai pas risqué de laisser chauffer pour attendre que les ventilos se mettent en marche par peur de casser le moteur!
hier dans les bouchons ca a commencé a chauffer a 6 barrettes et j'ai mis la clim et ca s'est arreté
mais ce matin en demarrant(donc a froid)c'etait allumé...
pas de fusible grillé ni de bruit douteux...
Publié : 29 avr. 2010, 14:46
par blacknight76
@MrJekhyl,
Ne mets pas la clim pas besoin met toi juste en air chaud à fond sa fera faire le circuit et ta température moteur va baisser. Si tu met la clim ton moteur perd moin vite car il a le compresseur de clim a faire tourné et le compresseur de clim est un très bon frein moteur (donc plus de conso --> chauffe plus)
Ta vérifiés tes sondes de température? As tu la RTA?
Publié : 29 avr. 2010, 14:55
par MrJekhyl
non je n'ai pas la rta...
Publié : 29 avr. 2010, 14:57
par blacknight76
@MrJeckhyl,
Si jamais tu veux mettre les mains dans ton Espace, n'ésite pas achete la c'est un très bon investissement....
Publié : 29 avr. 2010, 15:28
par MrJekhyl
c'est ce que je vais faire!
c'est quand meme bizarre que du jour au lendemain le temoin de surchauffe s'allume alors que le moteur est froid...
jamais vu ça!
Publié : 29 avr. 2010, 15:37
par blacknight76
C'est peut être une sonde !!!!!
Publié : 29 avr. 2010, 17:11
par MrJekhyl
c'est ce qu'un ami mécano vient de me dire!
d'apres lui la sonde n'a pas supporté la chauffe d'hier et s'est mise a la masse
d'ou...
car il roule comme dab!
Publié : 29 avr. 2010, 17:44
par blacknight76
Publié : 29 avr. 2010, 21:08
par MrJekhyl
j'essairai demain mais je ne sais meme pas ou la sonde se trouve!
en principe si je la debranche l'affichage doit disparaitre?
Publié : 29 avr. 2010, 22:47
Utilise le moteur de recherche du site, on en a déja parlé ... elle est sur la boite à eau .
J'ai du déja mettre des images sur un sujet précédent
Publié : 29 avr. 2010, 23:11
par blacknight76
La boite à eau se situe coté boite à air il y a deux sondes dessus...
Pense à utiliser le mode recherche sa aide beaucoup....
Publié : 29 avr. 2010, 23:25
Je t'ai retrouvé le lien
https://www.passion-espace-club.com/view ... =boite+eau
@ blacknight76
Elle sort d'où ta boite à eau
Elle n'est pas comme cela sur les 2.2 dt que j'ai vu jusque là
Publié : 29 avr. 2010, 23:47
par blacknight76
Ba ma boite à eau elle vient de RTA Moteur 2.2TD G8T714/716 by LEA...
Elle ressemble bcp à la tienne comme même
Publié : 29 avr. 2010, 23:51
par blacknight76
[quote="pub2n";p="122723"]Je t'ai retrouvé le lien
@ blacknight76
Je viens de ressortir ma RTA papier effectivement elle n'est pas pareil bizarre, il n'y a pas plusieurs types de boite à eau sur 2.2TD?
Publié : 29 avr. 2010, 23:55
Publié : 30 avr. 2010, 00:03
par blacknight76
@Pub2n,
Oui peut être!!!! Je viens de vérifier avec une RTA de safrane 2.2TD moteur G8T740 et le boite à eau est la même que la tienne par contre refroidissement du turbo par eau apparament.....
Publié : 30 avr. 2010, 00:05
Et après vérification sur D......S ... celle illustrée ne ressemble à aucune des deux ... c'est un mix entre ton schéma et ma photo
EDIT : En fait, celle illustrée est la même que celle de la photo ... j'ai juste trop coupé la photo lors du montage
Publié : 30 avr. 2010, 00:06
par blacknight76
Publié : 30 avr. 2010, 00:08
par blacknight76
En faite peut être que les images de RTA ne sont pas fiable à 100%...
![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
Publié : 30 avr. 2010, 00:15
[quote="blacknight76";p="122739"]En faite peut être que les images de RTA ne sont pas fiable à 100%...
C'est parfois le cas avec les différentes générations de moteurs
J'ai retrouvé une image verso de la boite à eau ... c'est celle de mon ancien bloc : 360 000 kms ; comme neuve dedans
[fullalbumimg]4438[/fullalbumimg]
Publié : 30 avr. 2010, 00:19
par blacknight76
Elle se ressemble comme même...
Bien propre dedans c'est bien vrai. Tu purge souvent ton LdR?
