le feu de croisement gauche est déréglé : il éclaire 10 mètres devant vers le centre de la route.
Le droite est parfaitement réglé.
Les phares sont ok également.
Le réglage automatique fonctionne.
Mais le phare gauche se positionne mal.
y a t il quelque chose que je puisse faire ?
merci pour votre aide,
à bientôt,
Pat.
Un phare xenon déréglé !
Grand Espace Fidji 2.2 DCI 2002 JEOS 210 000 kms
- numerobys
- Année : 2003
Salut, C'est tout simple, il te faut localisé le petit moteur de réglage du phare derrière celui-ci (1 pour chaque phare) un faisceau est connecté dessus. Tu trouveras une vis plastique blanche, visible du haut. Avec une douille de 8 (si mes souvenirs sont bon) tu tournes à droite ou à gauche pour régler. Et voilà.
Espace 4 2.2dci Privilège 2003 200.000km avec moteur ech std.
Espace 3 2.2dt RTE 12/1998 275.000km upgradé par mes soins et réveillé après un sommeil de 4 ans
Clio 2 ph1 1,6 8v RXT 1998 190.000km sauvé de la casse en éthanol à 80% sans modification.
Re: Un phare xenon déréglé !
merci beaucoup, je fonce regarder cela de suite !
