[RESOLU] Vitre électrique conducteur bloquée Espace III
- Finition : Carminat
j'ai cherché sur le forum sans trouver la réponse à mon souci, donc, j'ouvre ! (si c'est à tort, mille excuses...)
La vitre électrique conducteur de mon E3 1.9 Dti de 2000 ne descend plus jusqu'au bout, on dirait qu'elle est arrêtée dans sa descente comme si elle était sortie de son logement !
Elle remonte impecc' par contre
Vous auriez une solution à me proposer ? (je bricole un peu...)
Espace 4 phase 2 2L 150cv FAP Carminat
Re: Vitre électrique conducteur bloquée Espace III
Bonjour et bienvenue !!
Tu donnes toi-même la réponse
Tu es un peu bricoleur, il n'y a rien de sorcier à faire pour déshabiller la porte.....
Yapuka !!!!
Yapuka !!!!
[quote="EAime";p="123084"]Bonjour et bienvenue !!
Yapuka !!!! [/quote]
Je rajouterais...
démontage du lève vitre et nettoyage de la vieille graisse... tu remonte le tout et remet de la BONNE graisse et roulez...
Je rajouterais...
un topic en images ?
Bêni soit ce forum, parce que bon je bricole, certes, mais faut quand même que je sache comment m'y prendre, sinon, je suis capable d'en faire un grille pain de ma vitre électrique !
merci pour les tuyaus
pas trouvé de tuto....
bonsoir les passionnés !
me voilà en carafe ! J'ai démonté, essayé, la garniture de porte, je reste coincé à un point : j'ai trouvé la vis derrière le hp , la vis pour sortir le mécanisme du lève-vitres électrique, les vis du vide-poche, j'ai retiré le triangle en plastique sur la vitre mais, mais, mais, visiblement, la garniture reste "collée" à hauteur du lèche-vitres !
Autre souci : la gachette qui me permet d'ouvrir la porte de l'intérieur, elle se défait ? Idem pour la tringle qu'elle commande, ça se défait comment ?
Merciiiiiiiiiii
Merciiiiiiiiiii
- gregory60
bonsoir un membre du forum a explique la marche a suivre
la voila trouve par le moteur de recherche
Voici les quelques indications pour le faire: il y a deux vis dans le bas de la porte. Enlever la grille du haut-parleur et déposer celui-ci; là il y a encore une vis. Ensuite déclipser la garniture de la poignet dans le sens vertical (pas par le coté). Puis déposer le micro-videpoche au fond duquel il y a une vis cachée par un cache. Là la garniture de la porte se dégage vers le haut. Déposer partiellement le film anti-bruit pour accéder au mécanisme de porte et débloquer celui-ci en coulissant le verrou vers l'avant du véhicule.
en esperant que ca t aides surement la vis sous le mini vide poche que tu as oubliée
amicalement
amicalement
espace3 2.2dt modele1999 rte multiplexe 250200 km
espace 2 2.1 turbo diesel 1991 350000km(vendu)
xantia 1.9td 1997 harmonie 270 000km
Merci bien !
la vis sous le mini vide poche, je l'ai trouvée et retirée (puisque j'ai retiré le lève vitre et qu'à l'intérieur de la porte il y a encore un vis qui tient une équerre entre la garniture et la carrosserie) mais peut être que je n'ai pas assez insisté pour retirer la garniture, la peur d'abîmer quelque chose probablement...j'essaie ça demain , merci encore
Cool ! merci beaucoup pour cette réponse !
tentative demain entre midi et deux probablement
Bon, maintenant, tout le monde au lit que demain matin on va moins faire les fiers pour aller bosser !
Bon, je m'y suis remis , j'ai déposé l'habillage de la porte, sorti la tringle d'ouverture manuelle et me voilà dans le mécanisme.
Constat ? la platine de fixation en plastique qui coulisse dans le rail touche la barre du bas qui traverse la porte horizontalement
Genre, les pas de vis sont trop longues !
Je ne crois pas aux esprits et je doute fort que les vis aient bougé toutes seules
Par contre, je n'arrive pas à localiser ce qui aurait pu se déplacer et qu'il faudrait que je "recale"
Une soluce les copains ?
ayé, problème résolu ( je dis ça pour la clôture du sujet )
J'ai démonté le bazar encore une fois, j'ai fait pression sur la barre transversale de la porte qui a repris sa place initiale ( je ne sais pas comment elle a bougé, je n'ai jamais touché avec l'Espace depuis 3 ans que je l'ai)
Du coup, tout baigne !
Merci pour ce retour, mieux vaut tard que jamais !
J'édite le titre avec [RESOLU]
