Problème verrouillage de portes
- patespace
Modération pub2n
Ce message est la suite initiale de ce sujet :
"espace 3 216000km "
Le sujet ayant fortement dérivé sur la recherche d'un panne ... bien loin du titre d'origine .
J'ai donc divisé le sujet.
Merci de continuer la recherche de panne ici
et pour le probleme de centralisation, c'est quoi?
- bricole
bonjour,
alors pour la centralisation ,tout fonctionne depuis la commande a distance et part la serrures sauf le hayon qui ne se ferme pas du tout.
une fois qu'il seras a la maison il faudra que je regarde sa de plus pret,sa pourrais venir de quoi?
merci.
merci.
espace 3 2.0 16v rxt de 2000 moteur f4r
toutes options
170000km maintenant.
4 pneu pilot primacy en 225 av et 245 45 17 ar
+1 nouveau espace 4 2.0dci 175cv allyum
sa marche fort.
toutes options
sa marche fort.
[quote="bricole";p="122587"]bonjour,
merci.[/quote]
Regarde du côté du fusible. Ca m'est arrivé l'an dernier.
Sinon, +1 avec Pontiac !!!
merci.[/quote]
- bricole
bonjour,
je me suis trompe sur le message plus haut,c le hayon et les 2 portes du coter conducteur qu'on ne peut pas fermer ,ni a cle ni avec la commande.
j'ai regarder coter fusibles et rien.le moteur des portes et du hayon serait il mort.
toutes options
sa marche fort.
toutes options
sa marche fort.
- blacknight76
Re: espace 3 216000km
@Bricole,
Vérifie tes cables au niveau de la portière il se coupe parfois, démonte la caoutchouc noir au et regarde les cablages, sinon après c'est démontage de panneau de porte et test des moteurs de centralisation.
Pour ta porte de coffre, entends-tu le moteur? Le probleme parfois c'est la tringlerie qui est grippée, sujet déjà devellopé sur le forum....
[b][u]BlackNight76[/u] [/b]
Finition ALIZE
Bientot 273 000Km[/color][/b]
Finition ALIZE
- bricole
bonjour,
pour se qui est du moteur on entend rien.
je suis un peu perdu,car se n'est pas mon truc c gadget.
pourquoi quand je mais la cle dans la serrure rien ne fonctionne?
sa devrais fonctioner non.
merci a vous,je vais encore passer l'apres midi dessus.
toutes options
sa marche fort.
toutes options
sa marche fort.
- bricole
bonjour,
oui je suis d'accord avec vous ,mais le probleme c quel n'ouvre meme pas cette fameuse portes conducteur en elle meme .
toutes options
sa marche fort.
toutes options
sa marche fort.
L'ouverture de la porte conducteur avec la clé c'est de la mécanique pure et dure, pas de moteur ou d'électronique.
Si la clé tourne et que la porte ne se verrouille pas il faut démonter la garniture et regarder la serrure (il existe des topics sur le sujet).
Si la clé ne tourne pas, ou bien c'est coincé et alors là on retourne au point précédent (démontage garniture), sinon c'est le barillet qui ne correspond pas à la clé et il faut aussi démonter pour voir
- blacknight76
Tout à fait d'accord avec Pilou29,
L'action de la clé dans la serrure est mécanique. Ta clé elle tourne ou pas?
Finition ALIZE
Finition ALIZE
[quote="bricole";p="123098"]bonjour,
oui je suis d'accord avec vous ,mais le probleme c quel n'ouvre meme pas cette fameuse portes conducteur en elle meme .[/quote]
.... tu as la bonne clè
... allez au boulot, il va falloir bricoler un peu, qu'en penses-tu
Il va falloir te décider à démonter les garnitures et voir ce qui se passe, parce que çà on ne peut pas le faire à ta place.
De l'ordre et de la méthode ! Il n'y a pas trop de place ni de visibilité vers la serrure alors tu prends des notes et tu repères toutes les pièces et leur position avant de démonter quoi que ce soit, mieux tu fais plein de photos dont tu te servira pour tout remonter
[quote="Pilou29";p="123183"]Il va falloir te décider à démonter les garnitures et voir ce qui se passe, parce que çà on ne peut pas le faire à ta place.
De l'ordre et de la méthode ! Il n'y a pas trop de place ni de visibilité vers la serrure alors tu prends des notes et tu repères toutes les pièces et leur position avant de démonter quoi que ce soit, mieux tu fais plein de photos dont tu te servira pour tout remonter [/quote]
Ou sinon changer de pseudo...
.... comme je le disais un peu plus haut, il faut en effet assumer
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
Re: Problème verrouillage de portes
dans mon cas, les deux portes arr qui ne se verrouillaient plus, lecâblage était bon, il suffisiat juste de degripper tout ca avec du WD40, d eles manouvrer à la main quelques fois, puis de rmeontre le tout e nyanat bien de degroppant... l'ennuiu c'ets qu'ik fallait deposer les serrures à cause du cache e nplastique quu empêche de mettre du WD40 dedans...
[quote="olivierd";p="123463"]Bonsoir
d eles manouvrer à la main quelques fois, puis de rmeontre le tout e nyanat bien de degroppant... l'ennuiu c'ets qu'ik fallait deposer les serrures à cause du cache e nplastique quu empêche de mettre du WD40 dedans...[/quote]
... problème clavier ou gros doigts
- bricole
j'ai commencer a demonter et voilas que je me retrouve avec le barrilet de porte casser ,j'ai trouver un petit ressort dans la serrure.
maintenant ma clé rentre dificilement et tourne dans le vide ,j'ai u aussi du mal a retirer la cle.
la centalisation avec le plip a t'elle a voir quelque chose avec le barrilet merci.
toutes options
sa marche fort.
toutes options
sa marche fort.
[quote="bricole";p="123526"]j'ai commencer a demonter et voilas que je me retrouve avec le barrilet de porte casser ,j'ai trouver un petit ressort dans la serrure.
la centalisation avec le plip a t'elle a voir quelque chose avec le barrilet merci.[/quote]
Décidément !! change de pseudo !!... chais pô.. prends "main gauche" par exemple...
Aller plus sérieusement le barillet n'a rien à voir avec la centralisation... du moment que tu laisse la tige de verrouillage sur le barrillet pas de soucis...
... a condition que la centralisation fonctionne... sinon ton Espace restera ouverte...
- bricole
bonjour,
j'ai deja pensser a changer de pseudo effectivement car pas douer.
oui malheuresement elle reste ouverte,si je passe la voiture a la valise vais-je voir quelque chose ou pas? car le garage ma dit de passer la voiture a la valise.
j'ai voulu regarder au niveau des fils qui passe part le montant de la porte mais il sont bien enrouler part du scotch,donc je pensse pas avoir de fil couper.merci de vos reponsses.
toutes options
sa marche fort.
toutes options
sa marche fort.
- olivierd
Je ne sais pas où tu es mais tu peux faire refaire un barillet par exemple à 'la clef rapide" à Nanterre (92). Je pense avec juste le numèro.
olivier
olivier
- bricole
bonsoir,
merci pour ta repose.
je suis de fontainebleau (77).
alors vous me dites que c possible de refaire un barillet qui corespondrais a ma clé c sa?
toutes options
sa marche fort.
toutes options
sa marche fort.
- bricole
bonjour,
bon voila je reviens du garage.on a rien trouver a la valise 0 defaut,donc avant de defaire les garniture je vais chercher si j'ai pas un fil de couper ,en esperant que sa soit sa.pour se qui est du boitier c bien un b2b3.
toutes options
sa marche fort.
toutes options
sa marche fort.
