Page 1 sur 2
Ceinture ventrale et Controle Technique
Posté : 04 mai 2010, 19:23
par subgt
Je me pose la question suivante :
Avec mon espace ( 7 places sur la carte grise mais seulement 5 sièges ), si je mets le siège "central" à l'arrière sur un coté ( donc avec une des vraies ceintures arrières ), la ventrale du milieu ne sert à rien. Donc la question est : La faut-elle quand même pour le CT, même si je n'en ai pas besoin ?
Merci d'avance si quelques uns ont des précisions
Posté : 04 mai 2010, 19:29
par bricole
bonjour,
non pas besoin du tout,il va juste marquer essaie sur t'elle sieges non realiser.
je parle en connaissances de cause.
Re: Ceinture ventrale et Controle Technique
Posté : 04 mai 2010, 19:30
.... :roll: pourquoi cette question :?:
:idea: .... la ceinture ventrale ne fonctionne plus :?:
Posté : 04 mai 2010, 20:36
par subgt
Car je ne l'ai pas et jamais eu en fait...
Mais il y a 2 ans, quand j'ai acheté l'espace, il est passé sans la ceinture au CT (j'étais présent). Mais j'ai ce défaut cette année et une contre visite. C'est pas grave, la contre-visite est gratuite et j'ai un copain qui m'a prêté une ventrale.
Mais me faire recaler pour ça, et s'il n'y en a pas besoin, je vois pas pourquoi je devrais lui en présenter une, question de principe.
Ca fait quand même bizarre qu'il exige 7 ceintures, alors que je n'ai que 5 sièges, non ?
Posté : 04 mai 2010, 20:43
.... désolé pas tout compris :oops:
:idea: .... c'est quand même une question de sécurité si tu utilises ce siège en position centrale :?:
Posté : 04 mai 2010, 20:50
par subgt
Mais je ne l'utilise pas en position centrale en plus. La plupart du temps, il n'y a que les 2 sièges avant.
Si on est plus que deux (pas souvent, je n'ai pas encore d'enfants), j'utilise une autre de mes voitures. La seule fois ou on étais 6, donc l'avantage du monospace, j'avais fait du 2-2-2 en sièges et donc pas de souci, au contraire même, tous les 6 avec des ceintures 3 points (la ventrale c'est seulement 2)
Posté : 04 mai 2010, 20:57
par bricole
change de centre de controle,tu peus meme passer ta voiture si tu le veux juste avec tes deux sieges avant.et il n'y a pas de contre visite.
Posté : 04 mai 2010, 21:02
[quote="bricole";p="123300"]change de centre de controle,tu peus meme passer ta voiture si tu le veux juste avec tes deux sieges avant.et il n'y a pas de contre visite.[/quote]
... ce n'est pas tout à fait la même situation :wink:
Posté : 04 mai 2010, 21:17
par bricole
TheStone a écrit :[quote="bricole";p="123300"]change de centre de controle,tu peus meme passer ta voiture si tu le veux juste avec tes deux sieges avant.et il n'y a pas de contre visite.
... ce n'est pas tout à fait la même situation :wink:[/quote]comment sa.
Posté : 04 mai 2010, 21:20
:idea: .... tu n'as pas présenté de sièges non conformes :wink:
Posté : 04 mai 2010, 21:25
par subgt
[quote="TheStone";p="123303"][quote="bricole";p="123300"]change de centre de controle,tu peus meme passer ta voiture si tu le veux juste avec tes deux sieges avant.et il n'y a pas de contre visite.[/quote]
Ca voudrait dire, j'arrive au CT, je m'arrête 10 mètres avant, je dépose les 3 sièges sur le trottoir, je passe le CT sans ventrale, je les reprends en repartant et tout est OK ? Vive la crédibilité et l'hypocrisie d'un CT... ( heureusement que la contre visite est gratuite car je n'aurais pas réagi du tout pareil je crois ! )
Posté : 04 mai 2010, 21:27
par subgt
[quote="TheStone";p="123306"]:idea: .... tu n'as pas présenté de sièges non conformes :wink:[/quote]
Donc mon siege à l'arriere avec une ceinture 3 points est non conforme dans ce cas la ? car je n'ai pas de siege au centre...
Posté : 04 mai 2010, 21:44
par bricole
si tu te presente avec un siege centrale tu dois avoir obligatoirement une ceinture ventrale,si tu la pas deplace ton sieges et tous se passeras bien.
tu n'est pas obliger de presenter ton vehicule au controle avec des sieges a l'arriere et tu n'auras pas de contre visite,il va juste marquer essais des ceintures non realiser au 2 eme ou 3 eme rang voila .connaissance suite a un ami controleur chez dekra.
Posté : 04 mai 2010, 22:08
par xtrabart
Pour info:
Au dernier CT , avec 5 sieges , on m a bien demande la ceinture ventrale , alors que tres souvent j utilise la ceinture 3 points du 3 eme rang ...
Posté : 04 mai 2010, 22:14
par bricole
se n'est pas obligatoire .je me repette mais on peut presenter sont vehicule sans sieges.c pas tous le monde qui a les sieges.
c sur que si on utilise le siege centrale bien evidement pour votre securiter on doit avoir la fameuse ceinture ventrale.
Posté : 05 mai 2010, 07:47
par neototem
pas sûr du tout que tu puisse passer sans l'ensemble des sièges : mon espace s'est fait refuser le CT avec le précédent propriétaire car il n'y avait que 5 sièges alors que la CG indique 7places, il a du faire une contre visite.
c'est logique, puisque tu dois avoir un siège (et une ceinture) pour chaque passager
si tu n'as que 5 sièges, tu installes une des ceintures 3 points de l'AR sur le siège (fixée par le point "milieu", comme une ceinture normale)
Posté : 05 mai 2010, 09:41
par zakat003
[quote="neototem";p="123341"]
c'est fort, être recalé parce que t'as pas toutes les options 8-). ça m'inquiete, j'ai pas regulateur de vitesse :-) je passe le mois prochain !
Avec mon premier Espace 1 modele 2, je l'ai passé à la drire (importation allemande) en 97 avec 5 sieges et 7 places, aucun probleme.
dans nos 3 en version 5 places, on a plus de ceintures que de siéges ! de quoi ils se plaignent !?
Posté : 05 mai 2010, 09:55
par Gargus33
ah oui, la, recalé paske tu n'as pas les 7 sieges, ce n'est pas normal. D'autant que les ceintures, elles, devaient etre présentes !
Posté : 05 mai 2010, 10:04
par Zorglub1975
Alors j'apporte ma pierre à l'édifice : à la prise de RDV ce mon CT l'été 2009 mon contrôleur m'a dit de venir avec TOUS les sièges et TOUTES les ceintures, sans quoi ce serait mentionné sur le PV du CT.
Posté : 05 mai 2010, 10:08
par Gargus33
je ne pense pas qu'ils peuvent recaler sur un manque d'option !
Posté : 05 mai 2010, 10:22
Ils le mentionnent mais ne recalent pas s'il manque des sièges, j'ai testé pour mon avant dernier CT ;)
Par contre, s'ils manquent tous :?: :?: :?:
Posté : 05 mai 2010, 10:26
par Gargus33
ok
ben j'arrive au controle la alors je les mettrai tous :) C'est pas le temps que ca prend
merci du conseil
Posté : 05 mai 2010, 11:25
par subgt
Je ne pense pas non plus que ça ait une importance de venir avec 5 sièges au lieu de 7. j'espère que rien n'empêche quelqu'un d'acheter un espace d'occasion avec 5 sièges et de commander ensuite les 2 supplémentaires chez renault. Je ne vois ou es le souci ?
A mon avis il y a quelques CT qui font un peu de zèle, faut leur faire de la pub à ceux la. Déjà le mien, il vient de perdre 4 autos car je ne passerais pas mes 3 autres chez lui
Posté : 05 mai 2010, 11:53
[quote="subgt";p="123358"]Je ne pense pas non plus que ça ait une importance de venir avec 5 sièges au lieu de 7.
... mais les siéges doivent évidemment être conformes à leur utilisation possible dans l'Espace :wink:
Posté : 05 mai 2010, 12:13
par bricole
bonjour,
si au ct on vous refuse c du grand nimporte quoi,j'en ai parler avec mon collegue cu ct et il ma encore repetter qu'on peut passer sans les sieges arriere .
maintenant si vous ne me croyer pas c pas grave.
en corp pour ma derniere visite j'avais ete chercher des meubles donc j'avais vire les sieges et presenter comme cela et le controle est passer impecable ,il a juste marquer essaie ceinture non realiser sans contre visite voila bonne journe a vous.
