Espace 3 2.2 dt RTE perte totale de puissance
Posté : 15 mai 2010, 17:24
par totof22
Je possède un espace 2.2 dt RTE de 1998 .Je veins juste de changer le moteur par un moteur de laguna 1 2.2 dt RNE.Tout fonctionnait nikel pendant 2 semaine et la j'ai eu une perte de puissance .Maintenant il naccelere meme plus et reste au ralentit l EGR était deja comdamné. je ne sais plus quoi faire.
Jespere que vous pourrez m'aider
Posté : 15 mai 2010, 21:06
Bonsoir et bienvenu
As tu regardé le circuit d'air du turbo (avant et après le turbo), l'échangeur et la boite à air
Le turbo n'est il pas grippé
As tu vérifié le câble d'accélérateur
Quel type de moteur as tu monté sur ton III (G8T xxx)
PS: pense à ta signature dans ton profil
Re: Espace 3 2.2 dt RTE perte totale de puissance
Posté : 15 mai 2010, 22:23
.... et puis tu peux (re)lire
Posté : 15 mai 2010, 22:38
par totof22
Cest un moteur G8T 760 de 1998
le cable d accélérateur est ok sa fait pareil en accélérant sur la pompe
le turbo siffle bien et aspire bien l air
Posté : 15 mai 2010, 23:06
.... il va donc falloir regarder du côté de l'injection
Posté : 15 mai 2010, 23:55
par totof22
Que me conseillez vous de verifier ?
Sur la pompe injection j avais déja supprimer l électrovanne et mi en direct sa fonctionnait bien.
Le gasoil arrive bien a l injection ,il y a de la pression dans la poire.
Posté : 16 mai 2010, 10:03
Ton bloc d'origine, c'était un G8T714 ( avec injecteur informé ) ou G8T 716
Posté : 16 mai 2010, 12:09
par totof22
Le bloc d'origine est un g8t 716.
Posté : 17 mai 2010, 20:31
par totof22
J ai oublier de preciser que la pompe a injection etait d orginie sur le moteur jai tout laisser dessus pompe a injection turbo .. sauf la boite
Posté : 18 mai 2010, 09:43
Ok, pas de problème de capteur de levée d'aiguille de l'injecteur alors (G8T 714)
Ton turbo aspire de l'air certes ... mais le renvoit il au moteur ... regarde bien toutes les durits d'air entre la sortie de turbo et le retour au collecteur d'admission...en passant pas l'échangeur air/air devant le radiateur
Quand tu dis n'accelère même plus, tu veux dire qu'il n'a pas la pêche ou qu'il ne monte même pas dans les tours même au point mort
J'avais oublié dans mon premier message... il reste aussi le pot catalytique a regarder
Consommes tu de l'huile
Ton "nouveau" moteur, il a quel kilométrage
Est il garanti
Posté : 18 mai 2010, 18:28
par totof22
Le moteur n aplus aucune peche et ne monte pas dans les tours non plus.
non je ne consomme pas d huile.
J ai essayer en debranchant le pot catalytique et toujours pareil.
Le moteur a 285000 km et pris dans une voiture pour piece donc pas garanti.
Posté : 18 mai 2010, 18:30
Il ne monte pas dans les tours , même au point mort ... tu confirmes
Posté : 18 mai 2010, 18:41
par totof22
oui
Posté : 18 mai 2010, 19:04
Diagnostic de The Stone parfait alors:
- Direction alors un diéséliste pour faire contrôler la pompe à injection ... elle a surement un problème
Posté : 18 mai 2010, 20:19
par totof22
ok merci je vous tiendrai au courant.
Posté : 28 avr. 2013, 17:11
par thierry28270
avez vous solutionné votre probleme ?
cordialement
thierry
Posté : 28 avr. 2013, 21:00
Il ne s'est pas connecté depuis le 20 mai 2010 ... peu d'espoir d'avoir une réponse . Essaie un MP , peut être que ...
