bonjour , j ai un probleme sur mon espace quand je coupe le contact plus rien (horloge,warning,autoradio ne garde pas en mémoire) tous se remet a zéro
est ce que quelqu'un aurais une idée
probleme electrique
probleme electrique
espace 2 2.1 turbo diesel 180000 km
- f1ufp
- Modèle : [Espace II V6 BVM]
Re: probleme electrique
cherche le ou les fusibles (à voir la doc) qui alimentent l'horloge; enlève le fusible en question et regarde si le jus arrive bien d'un côté du fusible à l'aide d'un voltmètre
afin de déterminer si le problème est avant ou après la platine de fusible
Didier
Didier
en faite quand je tourne le contact au premier cran j 'ai rien , au deuxieme cran tous s 'allume ,je demarre e quand je coupe le contact plus rien meme les warning s 'éteigne
on dirais que je n ai plus de +permanent
la pour l'autoradio et l horloge j'ai passer un cable de la batterie et la ca remarche l'autoradio garde en mémoire et l horloge aussi
par contre tous le reste par contre s'éteint (feux ,warning,plafonnier)
pour la platine de fusble ,quand je mets le premier contact pas de jus et au deuxieme le jus arrive
comprend plus rien toto
- f1ufp
Enlève les connecteurs de la platine et examine les! regardes aussi déjà simplement avec un voltmètre si le plus permanent arrive sur l'un des fils; si il n'y a rien alors il va falloir remonter la piste...peut un conntecteur plus en amont
il y a aussi des boîtiers de jonction dans le compartiment moteur
Didier
Didier
