Nettoyage jantes estoril en alu???
Posté : 31 mai 2010, 14:12
par forever71000
Ca fait trois bonnes heures que j'essai de ramener mes jantes estoril...
Pour l'extérieur pas trop de soucis, mais l'intérieur de la jante n'ayant jamais été nettoyé.....
J'ai essayé plein de choses et produits différents, brosse à dents, polish, nettoyant jantes, dégoudronnant, karcher, cif, produit vaisselle ou sol... décapfour....
Bref, je galère grave!!!
Si quelqu'un a une solution, je suis preneur!
Bon j'y retourne, je vais essayer déboucheur, nettoyant wc ect...
Re: Nettoyage jantes estorilen alu???
Posté : 31 mai 2010, 14:23
par blacksamourai
Ta essayée la fonderie apres elle ressorte toute neuve.
ok
Posté : 31 mai 2010, 16:11
Oh la la la ... du décap four et du déboucheur WC ...tu n'as pas peur toi , ces produits étant généralement connus pour bouffer l'aluminium
Tu as des images de cette crasse qui reste
Ce ne serait pas du noir de frein par hasard , et donc d'utiliser simplement du nettoyant pour frein
Posté : 31 mai 2010, 19:19
par forever71000
Oui c'est bien la poussière de frein collée depuis bientôt 10 ans....
Et j'ai essayer pas mal de produits différents, mais j'ai finalement réussi avec du nettoyant WC harpic pour pas citer la marque, puis du nettoyant jantes, et un coup de karcher pour finir! trois fois par jantes...
Je sais bien que ce se sont des produits très corrosif, c'est pourquoi je n'ai pas laissé agir trop longtemps, et j'ai rincé abondamment au karcher.
C'est mieux non
Posté : 31 mai 2010, 19:46
Perso je ferais tester les jantes "à vide" car avec autant de plombs il y a un sérieux soucis...
Soit voilage de la jante ou pneu carrément déformé...
Sinon beau boulot !!...
Posté : 31 mai 2010, 19:47
Ah ben oui, c'est beaucoup mieux, mais comme tu dis, ne pas laisser agir trop longtemps et bien rincer +++.
Posté : 04 juin 2010, 21:03
par patespace
il y a un sujet d'alex la dessus sur la rénov' de ses jantes estoril....
si quelqu'un retrouve le lien, je trouve pas avec la fonction rechercher
edit: voilà dejà le lien vers la présentation de son (celui de papa) espace
https://www.passion-espace-club.com/view ... 56&start=0
Posté : 12 mai 2020, 15:50
par MANGUS
je cherche moi aussi à nettoyer les jantes Estoril 16 pouces de mon Espace III, qui sont vraiment sales: je pense qu'il s'agit de dépôts de poussière de plaquette de frein, qui depuis le temps sont sacrément incrustés...
J'ai mis des photos ci-dessous.
J'ai lu avec attention cette discussion, bravo forever71000 pour le résultat final, c'est propre!
Je n'ai pas envie de faire décapage chimique/sablage/peinture comme vu sur cet un autre post:
viewtopic.php?t=36022
...cela me semble trop cher pour l'état général de l'Espace (clim et fermeture centralisées ne fonctionnent plus...), je souhaite juste faire un nettoyage "à la main".
J'écris aujourd'hui pour savoir quels produits utiliser pour que ce nettoyage soit le plus efficace possible.
Je lis ici qu'il ne faut pas utiliser de produits attaquant l'alu, mais du coup, que faut-il utiliser/acheter?
J'ai lu des conseils sur d'autres forums, qui recommandent d'acheter jusque 6 produits différents, ce qui me semble évidemment excessif et couteux...
http://www.forum.esthauto.com/threads/j ... rein.21365
Si je dois acheter 1 (allez, 2 grand max) produits, que me recommandez-vous?
Merci d'avance!
Posté : 12 mai 2020, 15:57
par MANGUS
Hum les photos ne sont pas passées... je retente
Posté : 12 mai 2020, 16:00
Dans cette situation :
- Ecouvillon à biberon + ça.
Posté : 12 mai 2020, 16:02
J'utilise du Pro tech en spray depuis des années , aussi bien pour les voitures perso que les véhicules de boite !
Posté : 12 mai 2020, 16:44
MANGUS a écrit : 12 mai 2020, 15:57
Bon ben là va falloir au moins 2 bidons dhuile de coude
Posté : 12 mai 2020, 17:41
par camion rouge
Pilou29 a écrit : 12 mai 2020, 16:44
En cette periode, c'est en promo partout !! Faut en profiter !!
Ecouvillon + brosse a dents dure + un bon detergent...
Re: Nettoyage jantes estoril en alu???
Posté : 12 mai 2020, 18:04
par jossmho
Oui, la solution d'Eric est la première à utiliser pour décrasser tout ça dans un premier temps.
Trop rigolo, mais on connait tous cette huile magique
Essaie d'abord d'arroser tes jantes et les laisser mariner avec de l'eau chaude et du liquide vaisselle par exemple.
Brossage avec brosse à vaisselle, brosse à dents, écouvillon ... tout ce qui gratte.
Rince tout, et recommence autant de fois qu'il faudra pour que la crasse décroche.
Tu as du boulot
Ne jamais laisser ses jantes s'encrasser de la sorte.
Plus tu surveilles et entretiens, et moins tu auras de boulot pour tout.
viewtopic.php?f=28&t=23368&hilit=jante+ ... 75#p294049
Bon brossages
Posté : 12 mai 2020, 18:09
par Dalton
Salut .
Personne n'a essayé le vinaigre blanc ?
Posté : 12 mai 2020, 19:00
par MANGUS
Waouw quelle réactivité! Merci à tous pour vos réponses.
C'est donc parti pour un première intervention à l'huile de coude.
Avec un produit type Pro Spray (@camion rouge du détergent ça risque pas d'attaquer l'alu?).
Pour que ce soit moins pénible, je pense que je vais enlever les roues (en les remplaçant à chaque fois par la roue de secours, pas envie de faire confiance au cric...) les unes après les autres pour les briquer, ce sera plus confortable...
Je posterai des photos du travail terminé!
Posté : 12 mai 2020, 20:44
par camion rouge
MANGUS a écrit : 12 mai 2020, 19:00
Par detergent, je veux dire : liquide vaisselle, mr propre, vigor, mir...bref, tout produit servant a laver des surfaces menageres !
Eviter les produits abrasifs tel que le cif ou corrosif comme le decap'four...et le coté vert des eponges !!
Posté : 12 mai 2020, 21:18
par chtimi73
Moi je les nettoie avec le produit de nettoyage pour les vitres d'insert.
C'est assez efficace.
Bon courage
Posté : 13 mai 2020, 19:44
par renault forever
Hello
Perso j'utilise du décontaminant ferreux, Iron X ou autres, soit en liquide à diluer, soit en spray.
Le résultat est génial pour rattraper les crasses des plaquettes, je ne frotte pour ainsi dire qu'avec un gros pinceau.
Et un bon rinçage après!
Posté : 10 juin 2020, 18:14
par MANGUS
ça y'est! J'ai récupéré mon Espace 3 chez le garagiste (le raccord entre le pot catalytique et le silencieux central était troué, en casse on m'a proposé un silencieux combiné central - arrière, dont la partie coudée finit très près du bas de caisse, mais qui a l'air de tenir... j'avais pourtant bien précisé Espace 3 2.2 dci 130 cv) et j'ai pu m'attaquer au nettoyage des jantes.
J'ai acheté du produit spécial nettoyage jantes chez Feu Vert, en spray. J'avais aussi acheté du Iron X mais en fait je ne pense pas en avoir besoin... le produit acheté chez Feu Vert est, je pense (le produit pue...), aussi un décontaminant ferreux.
Je suis épaté de l'efficacité du produit! Le résultat est visible sur la photo (là j'ai juste nettoyé sans démonter la roue, je ferai l'intérieur de la jante avec dépose de la roue quand j'aurai du temps).
Prochaine étapes:
- réparer la durite de lave-glace AV, qui est cassée à l'intérieur du compartiment à la base du parebrise
- trouver un nouveau manchon de filtre à air (celui qui est en amont du filtre à air et qui permet de prendre de l'air vers le fond du compartiment moteur plutôt que sur l'avant) - l'actuel est cassé en sa partie centrale. Les casses m'ont dit ne pas en faire...
Je vais chercher sur le forum des messages sur ces sujets...
En tout cas merci pour vos conseils!
Posté : 10 juin 2020, 23:58
par yves78
MANGUS a écrit : 10 juin 2020, 18:14
Il faut egarder sur d'autres véhicules Renault du même niveau de gamme du type Velsatis, Espace IV ou peut-être Safrane. C'est utilisé généralement que pour les versions diesel.
Posté : 11 juin 2020, 11:52
par yves78
Quand je dis il faut regarder sur d'autres véhicules Renault, c'est dans une casse auto bien sûr.
Posté : 07 juil. 2020, 20:12
par Hector
ce qui est dit est dit ... ceci ajouté, le premier que je vois se rapprocher de Grossoto avec des glingues et des mauvaises intentions, je l'attache et je le force à regarder en boucle toutes les interventions de Sybeth ... ah ah! on crâne moins d'un coup ?
