2.0T 170cv ou se trouve la pompe a eau ?
virgule36
Message non lu par virgule36 »
Mon espace (2.0T 170cv) a maintenant 5 ans et 30000 kms
Ma question est simple
est ce que la pompe a eau est entrainée par la courroie de distribution ?
J'ai fait plusieurs garages et pour a plupart la pompe à eau est extérieur a la distribution, donc pas d'obligation à la remplacer.
Mais pour d'autre AD par exemple elle est dedans :(
Alors...
Mon espace n'a que 30000 bornes et je fais que 6000 kms/an
Catheryne
Espace IV de 2005 2.0T 170cv privilège
30000 kms
Tu as ton type mine exact , les 5 premiers caractères suffisent ;) :
c'est du type JKxxx (les xxx sont à compléter ;) )
virgule36
[quote="pub2n";p="125428"]
bonsoir,
Le type est "JKOAB" ;)
Catheryne
30000 kms
virgule36
personne n'a la réponse ?
Catheryne
30000 kms
Re: 2.0T 170cv ou se trouve la pompe a eau ?
C'est un F4RT, et sur cette motorisation, la pompe à eau est independante.
Pour te la situer, regarde sur cet excellent tuto (repris sur un F4R atmo)
http://www.proustandco.org/viewtopic.ph ... &&start=60
photo p1160549. Elle est à droite de la poulie de vilebrequin.
:wink:
Par contre, effectivement, le changement de distri s'impose ! (y compris poulie Damper et Déphasage + courroie accessoires)
virgule36
[quote="EAime";p="125541"]Bonsoir,
:wink:
Par contre, effectivement, le changement de distri s'impose ! (y compris poulie Damper et Déphasage + courroie accessoires)[/quote]
OK, la pompe a eau peut elle encore tenir sachant que je fais a 90% que de la ville ?
Merci pour le lien, il y a surement des femmes dans la mécanique mais ce n'est pas mon cas :D
Catheryne
30000 kms
[quote="virgule36";p="125546"][quote="EAime";p="125541"]Bonsoir,
:wink:
Merci pour le lien, il y a surement des femmes dans la mécanique mais ce n'est pas mon cas :D[/quote]
Tant qu'elle ne fuit pas..... Pourquoi chercher à se créer des soucis ???? Ils arrivent bien assez vite, sans qu'on les appelle, d'ailleurs !!!!!! :wink:
nocbr
Message non lu par nocbr »
:wink:
Pourquoi vouloir changer ces deux poulies (encore la damper à la limite, mais la déphasage) ?
Grand Espace IV 3.5 V6 initiale TOEP. Super content, jamais emmerdé ! Ca existe la preuve !!
manucourt
Finition : Intens
Message non lu par manucourt »
Il n'y a pas de poulie de déphasage sur le F4RT.
Pour la damper pas besoin de la changer en preventif changé la quand elle claque.
Espace 2.0 DCI intens 175ch 12/2014
Espace 2.2 DCI the Race gris Titane Vendu
Espace 2.0 T Privilege bleu orage GPS TOEP Vendu espace 4
Espace 2.2 DCI the RACE vert centaure Vendu espace 3
Pour la damper, en plus c'est facile à diagnostiquer , un trait de peinture dessus ;)
manucourt
Finition : Intens
oui ou de la fumé odeur gomme qui sort du capot quand elle est morte :).
deja fais la premiere fois ca fais peur !!!
virgule36
bonsoir,
donc si je comprends bien, je ne change que la courroie de distribution et accessoire + vidange. :)
750 € chez renault ou 400 chez norauto :roll:
la différence est énorme :?
Catheryne
30000 kms
manucourt
Finition : Intens
oui c'est ca.
Courroie distrib est gallet et courroie accesoir et les gallets.
@virgule36
Méfie toi du devis de ton Renault et va voir un autre agent ( préfères en un d'une petite ville ;) ) en évitant les grandes concessions ... les écarts sont parfois aussi énormes :evil:
virgule36
900 € dans un p'tit garage renault pour la vidange, la courroie accessoire, le kit distribution AVEC la pompe a eau qui est interne sur la mienne :(
Catheryne
30000 kms
Mea culpa ! :oops:
Effectivement, sur le F4RT, la pompe à eau est interne !!
Désolé pour cette info érronée......... :?
virgule36
[quote="EAime";p="126315"]Mea culpa ! :oops:
Désolé pour cette info érronée......... :?[/quote]
Je n'étais pas obligée de la faire faire, parait qu'il n'y pas d'obligation de remplacer la pompe a eau, ca peut tenir 30 000 kms ou plus de 300 000 kms. :!:
Catheryne
30000 kms
[quote="virgule36";p="126365"][quote="EAime";p="126315"]Mea culpa ! :oops:
Je n'étais pas obligée de la faire faire, parait qu'il n'y pas d'obligation de remplacer la pompe a eau, ca peut tenir 30 000 kms ou plus de 300 000 kms. :!:[/quote]
Mouais, mais comme elle est derrière la distri, s'il faut refaire une distri parce que la pompe fuit, je ne vois pas où est l'économie....
Certes, je suis partisan du "Tant que ça ne fuit pas, pourquoi se créer des problèmes", mais ça concerne des éléments accessibles !!!! :wink:
manucourt
Finition : Intens
+1.
Pour le pris de la pompe je vois pas ou est l'économie si il faut tout redémonter pour la changer....
Pierrolechti
Message non lu par Pierrolechti »
J'en sors avec le mien, distribution chez mon agent Rono, pas de changement de la pompe à eau comme dit précédemment.
total pack courroie distrib + pack courroie ax : 619,00 euros.
A rajouter les bouchons étanches et la collecte des déchets polluants
