BVA espace III - BM espace III
Une annonce intéressante :
Une BVA en vente, rare, mais état incertain !
Par contre le montage d'une boite manuelle en remplacement risque d'intéresser pas mal de monde !
Attention à l'homologation si çà vous tente !
Re: BVA espace III - BM espace III
C'est vrai qu'il y a quelques 4HP20 actuellement en vente... certaines douteuses...
Pour celle-ci, crépine colmatée... = manque de pression =
Yen a qui ont essayé... y zont eu des problèmes... c'est vous qui voyez... ( Chevallier et Laspalès )
Exact : c'est pourquoi j'ai mis "état incertain", doux euphémisme
Par contre cela montre qu'on pourrait avoir des V6 en BM, si... l'homologation était possible ....
En fait tout est possible...
Beaucoup d'autos ( plus que l'on pourrait le penser... ) ont droit au swap BVA > BVM
HS On
D'ailleurs je compte racheter une Twingo BVA ( HS mais à vérifier ) et la passer en BVM... en étude...
Ensuite -> à la Drire en RTI ( réception a titre isolé )
HS Off
HS On
HS Off
- romop36
- finition : RT
- Année : 1997
Je croyais que les ZF avait la commande au tableau de bord et pas au plancher?
Thierry
espace II RT turbo D 1994
espace 2000 TSE 1986
http://www.matra-passion.com
[quote="romop36";p="125498"]Je croyais que les ZF avait la commande au tableau de bord et pas au plancher?[/quote]
Eh nan !... ya les 2...
L'on en a discuté sur un sujet... par contre lequel ???
- romop36
- finition : RT
- Année : 1997
Ces foutus boite ZF, il y en a 36 modeles qui se ressemblent mais tellement differentes!
Thierry
j'ai vu cette annonce aussi
j'ai essaye de contacter le gars par mail mais pas eu de reponce...je pense lui telephoner pour en savoir un peu plus sur sa transformation...
Ce que j'ai un doute c'est au niveau des cardan de transmissions et niveau electronique...si on debranche le calculateur de BVA je suis pas sur que le calculateur injection suive...
ca doit etre possible tout est possible d'ailleur mais ca mùe semble pas evident... quand a la DRIRE apres a voir....
mais ce projet est interressant en tout cas j'aimerai en savoir plus
oui a condition que les voies affectées entre capteurs et calculateur soit les memes car si il faut recabler tout le moteur c'est pas gagner...bref rien est impossible et peut etre que un changement de boite et de cardan fait l'affaire...qui sait... faut tester... c'est pourquoi je vais essayer de contacter le gars pour en savoir plus sur le travail necessaire et les elements a adapter et si il est passe a la DRIRE!
si c'est le cas faut qu'il s'inscrive ici il va interresser beaucoup de monde!
.... il y en a même qui vont se mordre les doigts d'avoir commencé à vendre leur V6 BVA en pièces détachées
oui enfin cette transformation et l'homologation reste incertaine et y a quand meme pas mal de sous a y mettre et de temps a y passer....autant que pour une BVA en echange standart mais avec une durée de vie et un entretien different...
une conduite aussi differente.
Moi perso je me suis bien fait à ma BVA et ne regrette rien, le seul hic restant son entretient et sa relative fragilite quoi que l'on en dise...
Je ne ferai pas cette transformation sur mon vehicule actuel mais si c'est realisable j'essayerai bien en achetant un vehicule en bon etat boite hs.
deja je vais essayer d'avoir des infos sur la transformation du gars si elle est bien reel et que ce n'est pas juste un argument pour vendre ca BVA hs (je ne vois pas d'ailleur comment on peut diagnostiquer juste une crepine bouchée sans avoir rien demonté... y aura de toute facon comme d'habitude une pompe à huille à changer pour plus de securite bref un billet de 800 euro si rien d'autre en prenant le risque de remonter une boite hazardeuse et au vu du travail pour la remplacer je ne serais pas joueur...)
[quote="pub2n";p="125563"][quote="chris86";p="125561"]oui enfin cette transformation et l'homologation reste incertaine et y a quand meme pas mal de sous a y mettre et de temps a y passer....[/quote]
Oh que oui, incertaine ...[/quote]
C'est pour cela que je compte m'attaquer a plus petit...
- patespace
[quote="chris86";p="125557"]... c'est pourquoi je vais essayer de contacter le gars pour en savoir plus sur le travail necessaire et les elements a adapter et si il est passe a la DRIRE!
si c'est le cas faut qu'il s'inscrive ici il va interresser beaucoup de monde![/quote]
tu m'étonnes
tient nous au jus
tu m'étonnes
tient nous au jus
