Il y a déja des pannes....
Voilà mon souci:
- Lorsque que j'ouvre les portes avants, les plafonniers avant s'allument, pas les arrieères. Bon là, c'est peut être normal
- Lorsque j'ouvre une porte arriere (ou le coffre), y a un relais qui s'active (sous les pieds du passager avant) les plafonniers avant s'allument, mais pas les arrières... La c'est pas normal.
En fait les arrières ne s'allument jamais sauf en position forcée mais uniquement avec le contact.
J'ai tout démonté, j'ai rien trouvé sauf:
Que l'ouverture d'une des portes arrières (ou le coffre) alimente un relais. Le deuxieme d'une serie de quatre horizontaux dans la boite à fusible sous le passager avant.
D'après la notice trouvée sur le site, ce relais a ses contacts (repérés 3 et 5) d'une part relié à la masse, d'autre par relié aux plafonniers arrieres si j'ai bien compris.
J'ai testé ces fils avant hier et ils ne semblent relies ni à l'un ni à l'autre...je vais revérifier dès que possible.
Quelqu'un peut il vérifier sur le sien ? ou bien avez vous d'autres idées.
Y a t'il un connecteur qui aurait pu se débrancher entre ce relais et les plafonniers ?
Merci d'avance à tous. J'ai deux ou trois autres soucis, mais j'attends un peu.
