bruit d'engrenage apres changement cardans
Bonjour a tous,
Suite a un probleme de vibrations j'ai fait changé mes cardans et depuis plus de soucis de vibration mais un bruit de roulement ou d'engrenage (j'arrive pas bien a definir...)...
est ce normal avec des cardans neufs?ou y a t il eu un soucis au montage?
Ce bruit est la des que la voiture roule....en roue libre...bref des qu elle avance...
merci d 'avance a tous...
EspaceII 2.1 TD 239 000 km roule super!!et :D ca y est plus de vibration ca roule comme sur un nuage :wink:
Re: bruit d'engrenage apres changement cardans
... non ce n'est pas normal
ok merci mais alors qu est ce que ca peut etre?j ai l impression d avoir moins de puissance comme si quelque chose bloquais...ou serrais plutôt...
merci d avance...
merci d avance...
oldcats
- Finition : Fidji
Petite réflexion et tu pourras apporter toutes le remarques que tu jugeras utiles
Avant opération de remplacement vibrations mais pas de bruit !
Après remplacement plus de vibrations mais du bruit !
N’aurais tu pas déjà la réponse à ta question ?
Pour résumer il y à cause à effet
Imagine un peu
Tu as des pneus usés mais équilibrés et tu n’as pas de problème dans ta direction tu les fais changer sans les équilibrer et cela se met à trembler n’y à t’il pas eu une très légère modification dans la configuration du véhicule ?
Donc tu retournes chez ton pseudo garagiste et tu lui demandes de faire le travail pour lequel tu l’as payé.
Cordialement
Imagine un peu
Cordialement
Espace III FIDJI 2.2 DT de 2000 vendu à 209079 Kms le 27/03/2015
Retourne au garage = assurance...
Sinon question => est-ce les bons cardans...
juste pour vous tenir au courant: retour garage....probleme cardan droit ils ne savent pas ce qu il a donc changement direct ..voila:)
ca devrait aller apres:)j'en peut plus de faire des réparations
mais qu'estce que l'on ne ferait pas pour nos Espaces
Bon je vous tiens juste au courant...
Apres re changement cardan droit toujours le meme bruit...
Finalement c 'etait le roulement droit qui etait mort...
Maintenant ca y est ca roule a merveille....
Juste toujours un probleme avec mon compteur....j' ai l impression que le cable n entraine plus le compteur..pourtant apres verification le cable tourne bien..mais des que je remet le compteur ca n entraine pas l aiguille ni les Km d 'ailleurs... vous auriez une idee?
Changement cable?mais ou je trouve ca? chez renault je crois que c'est hors de prix?
Merci d'avance ...
Merci d'avance ...
Ah oui et aussi un autre probleme...
Je n'ai que un des ventilos qui se met en marche ...vous pourriez m indiquer quoi faire?(les branchements ?....°) merci d 'avance encore une fois...
[quote="hugodl";p="127586"]Ah oui et aussi un autre probleme...
Je n'ai que un des ventilos qui se met en marche ...vous pourriez m indiquer quoi faire?(les branchements ?....°) merci d 'avance encore une fois...[/quote]
Modération Pub2n
Merci de ne poster qu'un seul type de problème par sujet, et ce pour éviter de s'emmêler les pinceaux et de clarté dans le sujet.
Pense à ceux qui auront besoin de chercher ensuite.
Merci donc d'ouvrir un nouveau sujet pour ce problème .
Modération Pub2n
Bonsoir ,
Ok désolé je déplace...
