Page 1 sur 2
antidémarrage
Publié : 03 juil. 2010, 16:13
par Nono
Bonjour à tous
mon antidémarrage est resté bloqué: pas d'affichage du témoin de préchauffage et impossible à démarrer même en insistant un peu. N'y a t il pas un moyen de le déconnecter une bonne fois pour toute ? ça a commenceé à me le faire de temps en temps mais ça finissait par refonctionner, mais depuis hier il n'y a rien à faire
au secours
Re: antidémarrage
Publié : 03 juil. 2010, 17:00
par Mopral
verouille les portes avec la telecommande, et deverouille, essaie de demarrer ca devrait partir
l'enlever oui il y a moyen mais je ne connais pas la methode, d'autres vont venir a ton secours ^^
Re: antidémarrage
Publié : 03 juil. 2010, 22:36
par Nono
Merci pour ta réponse, mais j'ai déjà essayé et rien y fait, ça m'avait déjà fait le coup mais en général ça finissait par repartir mais là rien... j'y perds mon latin (même si je ne l'ai jamais su
) j'attends toutes vos idées moi je seche.
Re: antidémarrage
Publié : 04 juil. 2010, 20:50
par Nono
du nouveau ! j'ai une fuite de carburant sur le tuyau qui part de la tête d'amorçage à la pompe. Mais est ce que cela peut empêcher le fonctionnement du temporisteur pré-pst chauffage
Publié : 04 juil. 2010, 23:11
par par5
L'antidémarrage me faisait aussi des pannes intempestives.
Je n'ai pas trouvé la panne et le concessionnaire ne voulait même pas y jeter un coup d'oeil.
Au final je l'ai fait enlever par un électricien dans un petit garage.
Il est vrai que j'en avais marre de cette alarme anti démarrage qui se réactivait sans cesse.et qui quelquefois me laissait partir pour couper le moteur 500 mètre plus loin en allumant le warning
Re: antidémarrage
Publié : 05 juil. 2010, 07:14
par Nono
hou là là ! tout ça me laisse que peu d'espoir ...
Bon aujourd'hui journée Renault" et ce soir verdict et décision, je vous tiens au courant.
Bonne journée à tous.
Re: antidémarrage
Publié : 05 juil. 2010, 15:07
Je ne sais pas si on peut désactiver cet anti-démarrage, mais en cherchant bien sur le forum on doit pourvoir trouver la réponse
Re: antidémarrage
Publié : 06 juil. 2010, 14:28
par Nono
bon je me suis procuré le code chez renault, par contre il me manque la manip pour rentrer ce code. J'ai essayé la méthode contact mis et bouton de fermeture centralisée pour le rentrer mais ça ne marche pas (mon voyant de plafonnier ne réagit pas comme il faudrait ). Quelqu'un connaitrait il une autre manipulation ?
Re: antidémarrage
Publié : 27 juil. 2010, 14:32
par Nono
bon, je vous redonne des nouvelles, pas très bonnes hélas ... Je me suis procuré le code et fait la manip, visiblement le voyant réagit normalement. Je n'ai toujours pas de voyant de prechauffage et le pépère ne veut toujours pas démarrer. J'ai donc changer le boitier post préchauf, rien y fait...
Reste plus qu'à me renseigner où se trouve la maison de repos la plus proche de chez moi parce que là: JE VAIS PETER LES PLOMBS !
Publié : 27 juil. 2010, 20:02
par gwenTXE
Slt,
Est ce que tu as du jus au bougies quand tu préchauffe ?Sinon peut etre un fusible qui a claqué
Re: antidémarrage
Publié : 27 juil. 2010, 22:33
Tu en est pour virer l'électrovanne codée pour une non codée !... pi c'est tout...
Miracle
Publié : 28 juil. 2010, 09:34
par Nono
alors là je ne comprends plus rien ????
alors que j'étais prêt à baisser les bras, j'ai ouvert ma boite à fusible de la boite à gants afin d'y trouver éventuellement un fusible pour le préchauffage (que je n'ai d'ailleur toujours pas trouvé ? ) je tourne la clef de contact et là, oh ! miracle, j'avais un témoin de préchauf allumé et j'ai démarré le pépère ????
Ce matin nickel, démarrage du premier coup. Je suis soulagé mais reste quand même un peu frustré de ne pas savoir d'où venait cette maudite panne...
Merci à tous pour votre aide et bonne journée
Re: antidémarrage
Publié : 28 juil. 2010, 10:33
par par5
Ne te crois pas tiré d'affaire,l'anti démarrage va encore te faire le coup un jour,ou l'autre au moment ou tu t'y attends le moins.
Cela repartira tout seul sans raison apparente après cinq minutes, une heure, un jour,c'est variable.
J'ai été confronté à ce problème,sans avoir pu dépanner.
Cela vient de l'alarme anti démarrage elle même et n'ai pas trouvé quelqu'un capable d'intervenir dessus.
Au début cela se produit après un court arrêt.
Ensuite, l'anti démarrage peut te couper le moteur en pleine circulation.
Cela m'est arrivé sur l'autoroute, c'est reparti tout seul dix minutes après, en arrivant chez moi j'ai fait enlever cette p:;,%n d'alarme anti démarrage.
La mienne coupait le démarreur, le préchauffage et l'électrovanne,il est de fin 95
Re: antidémarrage
Publié : 28 juil. 2010, 12:05
[quote="par5";p="128439"] j'ai fait enlever cette p:;,%n d'alarme anti démarrage.
La mienne coupait le démarreur, le préchauffage et l'électrovanne,il est de fin 95[/quote]
Alors là c'est clair que si en plus de l'anti démarrage il y a l'alarme... c'est la bazar complet...
L'anti démarrage ne code que l'électrovanne... ( coupe la pompe à carburant sur les moteurs essence )
L'alarme elle, coupe en plus le préchauffage et démarreur...
Reste a savoir ce que tu as comme montage...
L'idéal étant d'avoir QUE l'anti démarrage... BEAUCOUP plus facile a désactiver...
Enfin peu de garage accepte d'enlever l'un ou l'autre... ne veulent pas prendre la responsabilité en cas de soucis par la suite...
Re: antidémarrage
Publié : 28 juil. 2010, 21:05
par Nono
pas au point l'antidemarrage Renault ...
Celui que j'ai n'agit que sur l'electrovanne et c'est sans regret que je m'en séparerai, c'est d'ailleur ce que je vais chercher à faire dès demain. En attendant de trouver une solution je vais croiser les doigts pour ne pas rester en rade, et tous les doigts (oui je sais, ça va pas être simple pour conduire)
Re: antidémarrage
Publié : 28 juil. 2010, 21:50
par par5
Effectivement l'anti démarrage et l'alarme étaient couplées.
L'alarme se déclenchait sur une ouverture des portes ou du hayon, du capot avant, sur un débranchement batterie, sur un objet ou une main qui entrait par les vitres ouvertes (deux détecteurs de mouvements de chaque côté du tableau de bord)lorsque le contact n'était pas mis.
Lorsque l'alarme se déclenchait , l'anti démarrage était activé.
Il n'y avait pas de marque sur la télécommande mais un logo en forme de triangle pointe en bas dans lequel il y avait trois autres petits triangles pointes en bas aussi.
Cette alarme s'activait automatiquement une minute environ après le déverrouillage ou le verrouillage des portes
Re: antidémarrage
Publié : 29 juil. 2010, 08:27
par Nono
anti démarrage et alarme couplés, bonjour le casse tête... J'ai encore eu la chance de ne pas avoir d'alarme... Quand on regarde les problèmes sur les Espace plus récents on se rend vite compte que Renault fait sans doute de très bon moteurs, mais ils sont pas très doués pour tout ce qui est électronique... Dommage.
Re: antidémarrage
Publié : 29 juil. 2010, 08:42
par Nono
donc je résume:
l'anti démarrage sur l'Espace 2 (le mien Alize de 1995) n'agit pas sur le post préchauffage, donc si vous n'avez plus de voyant et de préchauffage ce n'est pas lui. Pour tester ce dernier, debranchez la prise du milieu et vérifiez quand quelqu'un met le contact si le jus arrive sur l'une des deux cosses (sur le boitier) ou directement si il arrive à une bougie de préchauffage. Si le jus n'arrive pas il ya de grandes chances que votre boitier soit hs, changez le sans hésiter, j'ai eu le mien pour 15 euros à la casse.
Si vous êtes certain que c'est votre anti démarrage qui débloque (celui-ci n'agit que sur la pompe à injection) tentez de le désactiver en vous procurant gratuitement chez Renault, votre code à 4 chiffres affecté à votre véhicule (prendre votre carte grise et un piéce d'identité, certain m'ont demandé de venir avec le véhicule ??? pratique quand on ai en panne et immobilisé )
desactivation antidémarrage
Publié : 29 juil. 2010, 08:51
par Nono
Manip pour entrer le code d'anti démarrage (merci à Potelle de Planète Renault) :
Il faut que le témoin de l'anti démarrage soit active (lorsque tu tournes la clef de contact il doit clignoter plus vite)
Tu restes contact mit et tu regarde bien le voyant, tu appuies sur le bouton de centralisation des portes (et restes appuyé) et le témoin clignote plus lentement
Tu comptes les clignotements.
Exemple code 4283
tu enfonces le bouton de centralisation (reste appuyé)et observe 4 clignotements puis relâche le bouton. tu repousses le bouton et compte 2 clignotements etc..
Après avoir rentré les 4 chiffres, le témoin reste fixe quelques secondes.
Tu démarres, arrête le moteur et garde le bouton de centralisation enfoncé 10 seconde le témoin va rester allumé fixe pendant quelques secondes, a ce moment tu appuies plusieurs fois sur le bouton de ta clef pour re synchroniser celle-ci (ok lorsque le véhicule se verrouille et déverrouille)
Et anti-démarrage est de nouveau synchronisé avec la clef
Si cela ne fonctionne pas changer de clef chez Renault
probléme de démarrage, du nouveau
Publié : 19 janv. 2011, 22:12
par Nono
bonjour à tous
je relance un sujet récurent sur l'espace mais je crois avoir enfin cerné mon problème qui je pense se trouve sois au niveau du neiman, sois au niveau du démarreur. Comme cette panne arrive n'importe où et n'importe quand et ne dure pas longtemps (le plus souvent) il m'est difficile de faire des tests . Pour faciliter les choses j'ai fait une petite synthèse afin de vous donner un maximum d'éléments pour résoudre ce casse tête chinois, moi je renonce, c'est ma tête qui va finir par exploser
Merci d'avance pour votre aide.
Symptômes : Lorsque je veux démarrer, les témoins de préchauffage et de batterie ne s’allument pas. Le démarreur fonctionne bien mais impossible de démarrer. J’entends le clic dans la boite à gants, certainement le relai.
J’insiste plusieurs fois pendant 5 à 10 secondes ou je donne de courts coups de démarreur et comme par magie les deux témoins s’allument et je peux démarrer. Ces faits se produisent à chaud comme à froid. Une fois démarré l’espace tremble et a un ralenti chaotique + fumée blanche, puis au bout de quelques secondes il tourne rond. Je peux être tranquille deux ou trois semaines voire un bon mois avant qu’il me rejoue ce mauvais tour.
Ce qui a été fait : Changement du boitier de préchauffage, des bougies de préchauffage, de la batterie et d’un relai (celui du milieu avec gros fil rouge) qui se trouve dans la boite au dessus de la batterie. Vérification des connectiques, et nettoyage de la masse qui se prend sur le support batterie. Vérification des branchements sur l’alternateur qui semble d’ailleurs avoir été changé et vérification de l’état de la platine à fusibles de la boite à gants.
Re: probléme de démarrage, du nouveau
Publié : 19 janv. 2011, 23:25
par par5
Est il équipé d'une alarme anti-vol et anti-démarrage à réarmement automatique avec le plip pour la désactiver avant de tourner la clé de contact ?
C'est le genre de pannes aléatoires liées souvent à ce type d'alarme.
Publié : 19 janv. 2011, 23:50
Dommage... il y aurait fallu continuer sur le même sujet...
https://www.passion-espace-club.com/view ... 71#p128471
Re: antidémarrage
Publié : 20 janv. 2011, 00:15
Dans un tel cas, merci de continuer sur le sujet initial, sinon toutes les mêmes questions vont être reposées et on va perdre beaucoup de temps.
Les 2 sujets ont été regroupés.
Re: antidémarrage
Publié : 20 janv. 2011, 01:11
Nono a écrit :anti démarrage et alarme couplés, bonjour le casse tête... J'ai encore eu la chance de ne pas avoir d'alarme... Quand on regarde les problèmes sur les Espace plus récents on se rend vite compte que Renault fait sans doute de très bon moteurs .....
.... sans doute
.... mais rien ne vaut ce bon vieux
J8S, bien sûr sans anti-démarrage comme sur mon
I
Re: antidémarrage
Publié : 20 janv. 2011, 12:33
par Nono
Pilou29 a écrit :Dans un tel cas, merci de continuer sur le sujet initial, sinon toutes les mêmes questions vont être reposées et on va perdre beaucoup de temps.
C'est vrai, merci et désolé mais j'ai fait au plus simple et au plus rapide hier
j'ai bien un anti démarrage mais les voyants se rallument sans que je fasse de manip avec le plip. Ce que je me demande c'est si le démarreur ou le neiman peut occasionné ce genre de panne
Ce matin il a redémarré au premier coup de clef. Il a toujours son régime chaotique et fume blanc pendant environ 1mn, mais je pense que ce n'est pas lié. Ce qui m'énerve c'est qu'il roule très bien, mais cette panne inopinée arrive à me stresser dès que je rentre la clef dans le neiman : démarrera ou ne démarrera pas
