panne centralisation espace 3 2,2L DT
Posté : 08 juil. 2010, 02:16
par juju6030
bonjour a tous,
j'ai acheter un espace 3 an 97, 2,2L DT avec panne de centralisation
voici la panne: la centralisation fonctionne pas avec le plip et fonctionne pas non plu via le bouton au plafonnier
si je met de la masse sur le fil blanc du bouton il marche et le plip marche toujours pas
quelqu'un a une idée sur cette panne SVP
le boitier décodeur est il en cause pour les 2 panne ou y a t'il 2 panne différente?
Posté : 08 juil. 2010, 10:45
Vus les symptômes, je dirai que oui ... mais attention ce boitier décodeur peut être aussi bien sous le siège que dans le tableau de bord avec ton modèle 1997 ... réponse ici :
https://www.passion-espace-club.com/view ... ralisation
Posté : 08 juil. 2010, 11:30
par juju6030
c'est l'info qui me manquer
moi il s'agit du systeme 2 boitier
car le boitier que j'ai récup a la casse a 2 prise et le miens en a qu'une
il est possible de brancher le systeme 1 boitier a la place de mes 2 boitier?
Posté : 08 juil. 2010, 12:03
Pas sur ... et je n'ai pas les affectations de prises sous les yeux :!:
Posté : 08 juil. 2010, 22:03
par juju6030
ok,
donc j'ai remplacer le boitier sous le siège par celui que j'ai récup a la casse et ca marche
par contre je suis electronicien et je voulez réparé le boitier d'origine met je trouve aucune info sur le net sur 2 composants du boitier
je vais ouvrir un autre poste sur le sujet du petit digital du compteur
