voyant niveau d'huile reste allumé après vidange
Brunold
j'ai fait ma vidange, j'ai changé mon filtre à huile et j'ai remis près de 8L d'huile, après un démarrage pour remplir le filtre à huile, la jauge d'huile du tableau de bord reste à 0, le voyant service s'allume, et je n'ai aucune barrette !!!
Sur la jauge du moteur, je suis presque en haut.
A votre avis, quel est le problème ?
Merci.
Merci.
- oliv_77
Re: voyant niveau d'huile reste allumé après vidange
probleme de difference de fluidité entre l'huile avant vidange et l'huile apres vidange !
dejà abordé dans differents post !
Brunold
Je n'ai pas trouvé grand chose, est-ce-qu'il y a un risque à rouler comme ça ?
juju6030
- Modèle : [Espace III 2.0]
bonsoir,
démonte la sonde niveau d'huile et laisse la tremper dans du gasoil
ensuite un teste simple pour vérifier si la sonde marche bien, a l'aide d'un multimètre tu le connect au borne de la sonde en position OHM ou diode et fait varier le niveau de gasoil en levant et abaissant la sonde et si le multimètre a aucune reaction= sonde HS
espace 3 2L essence de 1998
Brunold
[quote="oliv_77";p="127524"]
[/quote]Je n'ai rien trouvé sur la différence de fluidité de l'huile, j'utilise toujours la même, de la 10w40.
[quote="juju6030";p="127529"]
bonsoir,
[/quote]Elle est ou cette sonde ?
bonsoir,
- Totor33
- Finition : Intens
Bonjour....
Qui a une bonne pelleteuse pour un bon deterrage?
Aujourd'hui, je me décide à faire ma vidange... (7500km)...
Tout est ok... je mets mon bon niveau d'huile.... la même que d'habitude.. de la "L feu" 10 w 40..
ET.... aucune barette sur le niveau... plus burette... plus service....
Revérification du niveau: ok à la jauge manuelle...
Manque de chance il se met à pleuvoir.... va donc falloir que j'attende qu'il fasse beau pour regarder cette "Rognetedu.... de pu..in" de sonde...
A moins que ça revienne normal tout seul...
Le baiser de Pub2n, tu as essayé ?
- Totor33
- Finition : Intens
Bonsoir...
Non pas essayé car pas pensé... tu crois que celà peut être efficace suite à une vidange? que ce n'est pas plutôt un problème de sonde?
Bon c'est vrai que ça ne risque rien d'essayer..
Cela arrive parfois avec une bulle d'air dans la jauge électrique, cela passe au bout de quelques tours de roues en général
- Totor33
- Finition : Intens
Bon je reviens sur mon sujet:
Génèse précise:
Vidange..
Démarage aucun problème..
Arrêt.
Redémarage pour aller commander chez Rino des silent bloc de fixation de filtre à air (les miens ayant eu envie de se faire la malle... )
Apparition (non je n'habite pas à Lourdes!!! ) de la jauge sans aucune barrette et voyant burette..
Stop et redémarage idem..
Ce matin démarage pour mon bureau... idem..
Arrêt
Redémarage à midi... et là je n'ai plus la jauge qui s'affiche vide... mais uniquement la burette..
Arrêt..
Cet après midi redémarage ... la burette sans apparition de la jauge...
Je suis donc amené à me poser un tas de question...
Je précise quand même que ma jauge manuelle indique un niveau correct...
Je vais donc essayer le "moment de tendresse de Pub2N"..
Génèse précise:
Vidange..
Arrêt.
Arrêt
Arrêt..
- Totor33
- Finition : Intens
Bonoir...
Après un "magnifique élan de tendresse à Pub2N"... pardon à mon III DCI.....
Il me semble que c'est ok... plus rien ne s'affiche.... pour le moment... je vais donc attendre quelques jours pour être totalement fixé...
Salut Totor
OK
Çà c'est un bug digne du Dci...Totor33 a écrit :Bonoir...
OK
le compteur est mortTotor33 a écrit :Bonoir...
Il me semble que c'est ok... plus rien ne s'affiche.... A+
Carrémentdom89 a écrit :le compteur est mortTotor33 a écrit :Bonoir...
Il me semble que c'est ok... plus rien ne s'affiche.... A+![]()
- Totor33
- Finition : Intens
Ben vous avez la forme ce soir les gars!!!!
t'inquiéte je viens de lui servir le pastaga sur un sujet de soupapes et de daltonien
Çà c'est une invite a la spécialité Totor...dom89 a écrit :t'inquiéte je viens de lui servir le pastaga sur un sujet de soupapes et de daltonien
- Totor33
- Finition : Intens
Quand est-ce qu'on boit ici?
J'attrape les caouettes?
t'inquiete j'ai prévu
Çà y est c'est reparti pour un concours de tas de coques !
j'ai retrouvé une de tes photos d'enfance
gourmand
gourmand
- Totor33
- Finition : Intens
Du Cardhu....
C'est sur c'est bien moi!!!
Je préfère de loin un Irlandais bien connu... des connaisseurs
