Bonjour je voudrais savoir si sur un espace 2.2 Dt de 1998 on peut adapter les projecteurs avt a glace lisse des modeles plus recen??
si oui ya t'il des modifs a faire??
projecteurs
normalement pas de souci d'adaptation. le mieux est de démonter et de comparer avnt l'achat (mesure des entre axes, côtes...)
![Image](http://i71.servimg.com/u/f71/11/21/38/98/espaim10.gif)
Re: projecteurs
alors pour info, j'ai eu l'occasion de verifier,sur les anciens modeles il ya 2 lampes H1 ( code et route) alors que sur les feux a glace lisse ily a 1 lampe H1 (code) et une lampe H7 (route).
Il est parfaitement possible de les interchanger,par contre il faut modifier la cosse pour les feux de routes ( h1=1 seule coose, H7=2 cosses)
- elmoko
- Année : 1997
- 3ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 T 165 BVM]
Re: projecteurs
Salut, Vous pouvez trouver des pièces neuves (moins chères que chez Renault) chez :http://www.oscaro.com/listepieces.asp?I ... penerForm=
ou chez des grossistes de la pièce détachée comme AD.
A +
A +
