Changement de pneus... pb!
Posté : 14 juil. 2010, 21:48
par t0nt0nb0b
Après avoir parcouru le forum je crois comprendre que certain espace était en 14 pouces et d'autres en 15...
Seulement quand je regarde dans mes revues techniques (RTA & Expert auto) je lis que seulement les V6 était en 195/65/15 et les 4cyl en195/65/14.
Mon problème est que je dois changer mes pneus (actuellement en 195/60/15 avec jantes alu de R25, je l'ai acheté comme ça) et que tant qu'à faire j'aurai bien remis une monte homologuée...
Donc ma question est simple finalement:
Ai-je le droit de remonter des pneus en 195/65/15 ou dois-je racheter des roues complètes?
Merci à tous par avance car je ne tiens pas à me faire recaler au prochain CT ni à voir mon assureur me lâcher en cas de coup dur...
Une petite précision c pour un espace 2 de 1992. 2,1TD
Re: Changement de pneus... pb!
Posté : 14 juil. 2010, 23:17
Tu réponds a ta question toi même...
:arrow: Origine : 195/65 R14
Sur une autre monte le CT te laissera ( peut-être ) passer... mais l'expert, lui NON !...
Posté : 15 juil. 2010, 11:06
par t0nt0nb0b
Merci à toi Pontiac,
je me demandai juste si sur les derniers espace 2 il y avait eu des montes en 15p sur les 4 cylindres... Apparemment non.
Bon comme je n'ai pas les moyens de racheter 4 roues tout de suite et qu'un gars me dépanne des pneus pas cher , je vais rester en 15p pour le moment et je repasserai en 14 à la rentrée.
Pourvu que j'ai pas un carton grave entre-temps!
A bientôt.
Et bonne route à tous.
Posté : 17 juil. 2010, 11:56
par seb62espace94
Je me suis renseigné au contrôle technique vu que je suis passé hier aprés midi. Alors les montes sont:
195/60/15 indice 92 h
Moi elle est passé hier et a mon grand étonnement que trois bricoles en contre visite que je posséde deja.
Pour le carton tu risque rien mais je te le souhaite pas. Ca change juste au niveau de l'indice de charge et de vitesse car du 15 est homologué tant que tu respecte le diamétre de la roue par rapport a du 14 pouces.
Un petit site sympa qui te permet de trouver la bonne monte tout en restant homologué: http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
Le probléme restant le fait qu'il ne t'indique pas l'indice de charge et de vitesse donc toujours avoir confirmation par les services de contrôle technique.
J'éspére t'avoir éclairer un peut ;)
Posté : 17 juil. 2010, 12:30
par dom89
je suis monté en 195 /60/15 92H(continental)et au CT ras ,vérifier lors du passage,par le controleur
du moment que l'indice de charge est superieur ou égal à 89
Posté : 24 juil. 2010, 11:40
par Pieroespace77
Bonjour a tous,je vais en faire crier certains,mais un ami a moi a monté des pneu en 205/60R15 (indice 91 V) sur son Espace II TD (c est une monte optionel,indiqué dans la RTA) et pas de problémes
Posté : 24 juil. 2010, 11:53
[quote="Pieroespace77";p="128291"]Bonjour a tous,je vais en faire crier certains,mais un ami a moi a monté des pneu en 205/60R15 (indice 91 V) sur son Espace II TD (c est une monte optionel,indiqué dans la RTA) et pas de problémes[/quote]
Arff... :shock: çà doit être un super veau sur la route... avec ses 88cv pour trainer des chaussettes pareilles... :roll:
Surtout en indice V sur un II TD :lol: sur un V6 j'aurais mieux compris... :wink:
Et il ne faut JAMAIS prendre au pied de la lettre ce qui est ecrit dans les RTA !!
:arrow: D'une : le papier ne refuse pas l'encre... :lol:
:arrow: De deux : je suis bien placer pour dire qu'il y a BEAUCOUP de coquilles ( pour ne pas dire plus en restant poli ) dans les RTA...
Bref !! s'il est passé ainsi au CT et qu'il en est satisfait, le principal est là...
Posté : 24 juil. 2010, 12:53
par Pieroespace77
[quote="pontiac";p="128292"][quote="Pieroespace77";p="128291"]Bonjour a tous,je vais en faire crier certains,mais un ami a moi a monté des pneu en 205/60R15 (indice 91 V) sur son Espace II TD (c est une monte optionel,indiqué dans la RTA) et pas de problémes[/quote]
Arff... :shock: çà doit être un super veau sur la route... avec ses 88cv pour trainer des chaussettes pareilles... :roll: [/quote] en fait c est un 92CV et il se "Trainne" Pas vraiment sur route,l ayant suivie avec la BMW de ma femme :lol:
