pression d huile !!!
kione
Message non lu par kione »
:?: Bonjour a tous.
J aurais un petite question ( encore ) a vous poser , j ai remarqué sur mon espace que je suis quasiment en permanence entre 4 et 6 " bar" ( je suppose) au niveau de la pression h uile , est ce normal combien avez vous vous même ????
Merci d avance
Re: pression d huile !!!
.... il faut mieux trop de pression que pas assez :wink:
.... mais cela doit varier à froid et à chaud et aussi en fonction du régime moteur :?:
.... au fait c'est quoi ta motorisation, renseignes ta Image, çà peut aider :wink:
kione
oui pardon c est chose faite pour la signature , en effet j ai plus de pression a froid qu a chaud ( j ai l impression en tout cas)
Merci ça rassure :wink:
Kione " pilote" (lol) mon 1er =espace 1 phase1 2.1 TD de 1987 avec 200 000 Km tout rond !!!!Et maintenant espace 4 dci 150 boite auto de 2005 200 000 caisse ,90 000 moteur !!! :wink:
.... au fait ton J8S il est d'origine :?:
.... et combien de kms :?:
kione
mis a part que je vient de changer la culasse et que j ai changer ma pompe a injection il y a environ 1.5 ans oui il est d origine et a maintenant ( hier je suis ému ) 200 000 Km
