[Résolu]Plus de courant qui passe.
Posté : 20 juil. 2010, 19:01
par Herve16
Bonsoir a tout les forumeurs et bricolos.
Je vous explique mon problème un peu étrange rencontré avec
mon renault espace td 1988 (J8s).
Je roulais comme a mon habitude tranquillement quand soudain ce vieux pépère a décider
de me faire le coup de la panne ,mais le pire il me l'a fait ce branleur !!
Bref je roulais puis tout d'un coup il a calé et plus aucun voyant ne s'allume sur le tableau de bord , je pensais que cela venait de la batterie donc je suis aller en acheter une tout a l'heure et tout confiant que j'étais je me suis dit c'est bon il va repartir comme d'antan et la !!!!!!
Le gros flop rien de chez rien toujours rien qui s'allume même pas l'horloge digitale et ni autoradio.
J'ai vérifier les cosse relier a la batterie ,nettoyage complet de celle-ci ....
J'ai vérifier les fils de masses puis les fusibles ,puis la tresse de masse qui est relier coté boite.........
Une journée entière a me poser la question du pourquoi du comment ,donc je viens faire appel a vous si quelqu'un a déja rencontrer se problème.
Posté : 20 juil. 2010, 20:15
Bonjour et bienvenu ;)
Un grand classique des I et II , regarde du coté des connecteurs de la platine fusible ... et aussi du coté du moteur de recherche du site ; la réponse y sera plus développée ;)
Posté : 20 juil. 2010, 20:29
par Herve16
[quote="pub2n";p="128132"]
Ceux de couleurs Blanc Rouge noire et jaune ??
Posté : 20 juil. 2010, 21:48
Tous ... y compris ceux situés dans cette boite et non raccordés à la platine
Posté : 20 juil. 2010, 22:03
par Herve16
[quote="pub2n";p="128139"]
Super merci a toi de ces réponses si rapide.....
Je vérifie tout sa demain et je dit ce qu'il en est par la suite.
Posté : 21 juil. 2010, 20:24
par Herve16
J'ai trouvé cette fameuse panne ,cela venait d'un fil de + au niveau de la batterie qui a touché le moteur et qui a cramé par la suite .
1 seul fil est sa démarre plus ,un truc de dingue...
