De temps en temps mon espace 3 essence 2l 16S reste accéléré lorsque je lève le pied de l'accélérateur par exemple lors des changements de vitesses. Il faut alors une dizaine de secondes pour qu'il retombe au ralenti.
Lorsque cela se produit il y a aussi des saccades à l'accélération et lorsque je m'arrête le ralenti est très instable.
Ce défaut est intermittent et aléatoire souvent à chaud après avoir roulé pas mal.
Je pense à un pb d'encrassement au niveau de l'alimentation.
Le diagnostic chez Renault affiche de temps en temps défaut boîtier papillon
Qu'en pensez-vous ? quelqu'un a-t-il déjà eu le pb ?
Merci d'avance pour les réponses
espace 3 2l 16S reste accéléré
Espace 3 2l 16S the Race 2001
110 000 km
110 000 km
- bruno304
Re: espace 3 2l 16S reste accéléré
Bonjour B2i,
J'ai également ce problème qui arrive de temps en temps, mais je ne suis pas allé chez Renault pour demander une explication.
ESPACE III 2.0 16V RXE 1999 - 302500 km (23/10/2018)
Acheté à 109000 km en Allemagne.
Moteur changé à 178526 km et boite à 182623 km.
problèmes résolus: aérothermes - pompe à essence - verrouillage portes et coffre - voyant airbag - alternateur - régulateur de ralenti
problèmes à résoudre: silent blocs berceau
NISSAN QASHQAI+2 - 2.0 140CV - 2010 Connect édition 76500 km
Il y a plusieurs causes !
1/ C'est sûr, ça ressemble au boitier papillon encrassé. Il y a des tuto sur le forum pour le nettoyer (cf voir les différents post de Gaby sur le F4R)
2/ Tu as peut-être aussi, soit un filtre à essence encrassé, soit une ou plusieurs bobines crayon donnant des signes de fatigue, d'où cette impression de saccades)
Merci pour vos réponses bruno304 et EAime.
Pour le moment il ne le fait pas, j'ai mis de l'essence de pétrolier et je le monte beaucoup plus dans les tours peut-être que ça va le décrasser je croise les doigts ... le docteur de chez Renault m'a dit que si jamais il fallait changer le boîtier papillon ça ne serait pas gratuit et peut être aussi un peu long ...
Et pour pour corser le tout et mettre un peu de peps je suis en vacances à 800 bornes de chez moi et on va bientôt attaquer la montagne
Je vous tiens au courant de la suite des péripéties
Merci à vous
Merci à vous
110 000 km
110 000 km
