2,2l ratatouille!
arno
Finition : Fidji
2,2l ratatouille!
Message non lu par arno »
Salut à tous,
Mon 2,2l essence de 93 (251 Mkm)démarre bien et fonctionne normalement à froid, cependant il ratatouille dès qu'il est chaud (aiguille de temp.eau au milieu) :( .
Je pense bien sûr à un capteur mais lequel? :roll:
Info: l'hiver dernier j'avais le ralenti qui restait élevé, je devais simplement couper le contact et le remettre pour retrouver la normalité.
Depuis pas touché car il fait relativement chaud donc pas de ralenti élevé.
Avez-vous des idées SVP? :idea:
Merci.
Mopral
Re: 2,2l ratatouille!
Message non lu par Mopral »
wouhhhh pontiac, on t'as vu arriver ;) .....
sonde de temperature d'eau >>>>>fonction recherche ;)
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
arno
Finition : Fidji
La sonde de température moteur, celle qui est contre la culasse est à l'infini!
Je pense donc que c'est cela et être au moins sur la bonne voie. :roll:
Savez-vous si c'est trouvable sur le net (Oscaro...) ou bien il faut aller chez rino?
Merci.
Mopral
oui direction renault, c'est une 2 broches, culot blanc les refs sont dispos données par pontiac fais une recherche tu devrais trouver assez facilement
arno
Finition : Fidji
Suite à mes recherches, je suis en train de m'apercevoir que la sonde montée sur la culasse est en fait un thermocontact et c'est normal que la valeur soit à l'infinie à froid.
Pouvez-vous me le confirmer? :wink:
J'ai vérifié les sondes LDR et air, elles sont autour de 2000 kohms à froid.
Comment faire pour vérifier la sonde lambda? :idea:
gwenTXE
Message non lu par gwenTXE »
Slt,
T'as controlé tout ce qui est allumage ?bougies ,tete d'allumeur ect...
arno
Finition : Fidji
Les sondes sont ok.
Si pb d'allumage il ne tournerai pas correctement à froid non plus.
Si vous avez des idées, n'hésitez pas car je ne sais plus quoi vérifier. :idea:
gwenTXE
Jettes quand meme un coup d'oeil, 20 mn de boulot et t'es sur
loalo
Message non lu par loalo »
qu appel tu ratatouille est que ton espace une fois chaud a des ratees comme ci tu levais le pied et que tu reaccelerais? car pour les symptomes que je viens de decrire avec ma bmw 520 i ca me faisait ca et ca venais des fils d allumage donc a verifier si tu ne l a pas deja fais
sinon verifie aussi ta pompe a essence et en dernier ton calculateur
bonne chance
loalo
Espace 4 2.0 dci 150 CV privilège de 2008
espace 2 de 1993 2.1 td alise bordeau 283251km non garantie avec clim (vendu)
opel zafira 2.2dti 125cv de 2003 avec 268000km
arno
Finition : Fidji
Comment tu vérifie l'allumage?
C'est uniquement vérifier l'étincelle de la bougie?
loalo
et bien mois j avais la chance d avoir les pieces de rechanges donc je les avais essayer
pour tester attend de voir ce que vont te dire les pros
arno
Finition : Fidji
[quote="loalo";p="128711"]bonjour
bonne chance
loalo[/quote]
Cela fait comme s'il tournait sur 3 pattes à l'accélération uniquement.
Stabilisé c'est ok et à froid c'est ok aussi :roll:
gwenTXE
[quote="arno";p="128716"][quote="loalo";p="128711"]bonjour
bonne chance
loalo[/quote]
Stabilisé c'est ok et à froid c'est ok aussi :roll:[/quote]
A chaud les pieces se dilatent ,une tete d'allumeur (voir un allumeur HS) pourrait te donner ce genre de symptomes.Controles aussi tes bougies ,le rotor ect...
arno
Finition : Fidji
Comment fais-tu pour accéder au delco? :shock:
gwenTXE
T'as juste a enlever les 2 vis qui tiennent la tete d'allumeur ,j'avais eu le cas avec un axe d'allumeur qui avait prit du jeu, il y avait plein d'huile dans la tete et forcement la "distribution du jus était pas top
arno
Finition : Fidji
Allumage ok.
Toujours pas trouvé cette fichu panne!
:roll:
gwenTXE
Slt,
Tu l'entends clairement tourner sur 3 pattes en accéleré ? Si oui (ce que je ferai moi !!) Avec toutes les précautions d'usage !!!! je débrancherai les cables de bougies un aprés l'autre pour trouver le cylindre qui donne pas
franzose
Message non lu par franzose »
salut,
vérifie le capteur de pression absolue
Franzose aus Nürnberg
[quote="Mopral";p="128645"]wouhhhh pontiac, on t'as vu arriver ;) .....
sonde de temperature d'eau >>>>>fonction recherche ;)[/quote]
.... mais où est-il donc passé :?:
:idea: .... sans doute parti chercher de la bonne huile d'olive pour la faire :?:
:oops: :arrow: :arrow:
Mopral
lol ;)
Smaug
Message non lu par Smaug »
Bonjour Arno ,
mon beau frère a eu un soucis similaire avec son espace 2.2 , puis de file en aiguille 1 cylindre puis 2 non fonctionnel , il a changé la culasse car un garagiste escroc lui a parlé de soupapes non étanche , je lui ai changé la culasse le garage lui demandé 800€ pour le faire , je lui ai bien dit que j'étais comme la fosse ( sceptique sur cette panne ) ! .
Il a avant tout changé la tête de delco , doigt d'allumeur , fil de bougie et toujours le même problème qui s'aggravait de jour en jour ! .
Son problème venait du capteur point morho ( ortho ? ) ! .
Edit modérateur : Capteur PMH = Point Mort Haut
J'espère que cela t'aidera :wink:
espace Iv 1.9 dci 2004 !
COX 1200 de 73 , la simplicité à l'état pur !
moto yamaha 1200 XJR , 125ch full sans prépa !
Mopral
le capteur de pression absolue donne ce genre de symptomes lui aussi ;) surtout si la durite qui part du collecteur a ce capteur est percée ou debranchée ;)
play3000
Modèle : [Avantime 2.0T BVM]
Finition : Initiale / Paris
Message non lu par play3000 »
[quote="gwenTXE";p="128737"]
Mais c'est pas un peu galère à démonter sur un 2.2L essence, vu qu'elle est planquée derrière le moteur, sous le chauffage ou bien existe-t-il une astuce ?
Play3000
_____________________________
Espace V 1,6 dCi 160 Initiale Paris, 25/06/2018, gris cassiopé, 400kms, option toit ouvrant et pack famille
Nissan Leaf Black Edition, 26/09/2017, 6500kms
Peugeot 807 SV 2,2i de 10/2002, 273500kms
Mopral
tout est un peu galère a ce niveau la... meme sortir la culasse est très dur, on est génés par le bloc de ventilation.... (je le sais j'en ai fait une y'a 1 semaine)soit tu y va au mirroir et plié en 2, soit tu deculasses :D au choix :D
gwenTXE
[quote="play3000";p="129213"][quote="gwenTXE";p="128737"]
Play3000[/quote]
Slt,
Avec un tournevis "boule" ca reste accessible
