[Tuto] Réparation de la fissure de la pompe à essence
tourge
Message non lu par tourge »
De retour d'un petit voyage, à 50km de chez moi, arrêté à un feu, j'ai senti une petite odeur d'essence ainsi qu'aux feux suivants, J'ai mis ça sur le compte d'une voiture qui me précédait.
Arrivé chez moi, en descendant de la voiture, ce n'était plus une petite odeur d'essence mais une grosse.
Un petit coup d'oeil sous la voiture me confirmait ce que je pressentais, ayant lu de nombreux sujet sur ce problème :
Fissure en sortie de pompe à essence.
J'ai fait la réparation et l'opération est tellement plaisante à faire :( que je l'ai faite 2 fois car la première n'était pas suffisante et n'a pas tenu. :evil:
Je vous montre donc en quelques images ce que j'ai fait, très inspiré par la lecture des sujets suivants :
Fuite réservoir d'essence :idea:
dépose réservoir essence :idea:
Fuite essence réservoir :idea:
Réservoir Espace III [Résolu] :idea:
première opération, il faut soulever la voiture
Je me suis fait 2 rampes dans des restes de poutres 20x20 que j'ai utilisées pour fabriquer ma mezzanine.
Ça pourrait être plus haut mais c'est déjà pas mal.
On voit bien les coulures d'essence sous le réservoir.
Il faut ensuite vider le réservoir surtout si comme moi, il est à moitié plein.
J'ai siphonné mais l'introduction du tuyau n'est pas facile car il y a des chicanes anti-siphonnage. J'ai utilisé un tuyau extrêmement souple utilisé pour l'oxygénothérapie qu'il faut tourner avec patience dans tous les sens.
J'ai déconnecté à l'avant du réservoir
- le départ d'essence à la sortie du filtre à essence,
- le retour d'essence sur le longeron, très près du réservoir
- le connecteur électrique également sur l'avant du réservoir.
(désolé, j'ai oublié de faire une photo).
Lors de la déconnexion des canalisations d'essence qui se fait en appuyant sur les boutons des 2 cotés du raccord et en tirant, il faut prévoir que de l'essence va couler et même gicler un petit peu. Il faut donc se protéger des projection et mettre une gamelle en dessous.
Il faut ensuite desserrer et dévisser presque à fond les vis (clé de 16) qui maintiennent les brides de soutien, sans les défaire complètement. J'ai eu de la chance, ça s'est démonté facilement. D'autres ont eu de grandes galères avec des vis grippées dans les écrous sertis qui tournaient dans le vide.
IL faut maintenant passer à l'arrière du réservoir et débrancher les 3 canalisations
Retirer le collier de la grosse goulotte d'alimentation, retirer complètement la bride de maintien arrière du réservoir, sortir la goulotte en s'aidant d'un tournevis glissé entre la goulotte et le réservoir pour la décoller. Ne pas tirer trop fort pour ne pas endommager la goulotte.
Retirer ensuite le collier de la moyenne durit en faisant levier dans la boucle du collier automatique.
détacher ensuite la petite durit. Si vous avez la pince qui va bien, laissez tomber, on peut facilement désolidariser ensuite sur le dessus du réservoir qu'il faut donc finir de déposer en retirant la bride avant.
Pendant cette opération il est préférable de mettre sous le réservoir un cric roulant et une planchette assez grande.
Une fois le réservoir au sol, on finit de retirer les canalisations qui vont à la pompe ainsi que son connecteur électrique.
On constate comme tout le monde ou presque que l'écrou est cassé et on constate également une trace de fissure difficilement visible sur la grosse canalisation entre l'anneau de verrouillage et le corps de la pompe.
L'opération va consister à prélever un morceau de matière sur le pied de la pompe
On le voit bien sur la photo suivante
puis, à l'aide d'un fer à souder, de faire fondre ce plastique sur et autour de la fissure. J'avais mis un forêt de 6 dans le tube de manière à ne pas le déformer.
J'ai fait une première réparation
Qui s'est révélée insuffisante puisque la fissure s'est rouverte après 200km.
J'ai donc refait ma réparation en chargeant beaucoup plus en matière
J'ai ensuite remonté la pompe sur le réservoir en mettent bien dessous le joint torique.
Pour l'écrou, j'ai remis le même, j'ai pratiqué avec une lime une entaille sur toutes les nervures , J'ai remis l'écrou en place et serré fermement à la main en le maintenant pour qu'il ne s'écarte pas et j'ai cerclé avec un fil de fer.
Il faut voir que ce n'est pas l'écrou qui fait l'étanchéité mais le joint torique entre le réservoir et la pompe. Il est donc totalement inutile de changer l'écrou qu'il est d'ailleurs en général impossible de remonter car le diamètre du filetage du réservoir a augmenté (sans doute au contact du carburant).
L'opération de remontage ne présente pas de difficultés particulières mis à part le ré-emmanchement de la goulotte sur le réservoir. Je m'y suis agacé pendant 10 minutes et pas moyen de l'enfoncer de plus d'1cm.
Je l'ai donc ressortie et enduite de suif (de la graisse ou du savon liquide devraient aboutir au même résultat) et là, par miracle, c'est rentré tout seul.
L'avenir me dira si cette réparation est durable !!!
Modifié en dernier par tourge le 02 janv. 2011, 22:17, modifié 1 fois.
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
Ludospace
Re: [TUTO] Réparation de la fissure de la pompe à essence
Message non lu par Ludospace »
Merci pour ce tuto, il servira peut-etre un jour :)
Pour ce genre de réparation/soudure, au boulot nous utilisons de la colle bi-composants ARALDITE / BOSTIK à prise rapide en seringue.
Ca a l'avantage de figer rapidement (10 min), d'être très étanche, résistant aux produits (essence dans ce cas) et surtout, ca durcit et consolide l'ensemble fissuré.
Espace III - RXE - 2.0L 16v - 2000 - 250.000 km / Moteur 110.000 km
Type JEON - E2 - N° T019xxx - SAN913 - SAN513 - MV432 - DRAP02 - LAVAND
Espace III - RTE - 2.0L 8v - 1997 - 230.000 km (Vendu)
Type JEOA05 - E1 - N° T016xxx - SAN913 - SAN513 - KV271 - DRAP01 - LAVAND
francois64
Message non lu par francois64 »
Salut Tourge
Comme je l'avais écrit, j'avais fait la même réparartion il y a environs deux ans et ça tient toujours!
Alors pour toi ça devrait aller aussi, vu le renfort que tu as fondu..
Pour les autres produits type Aradilte, en général la prise n'est pas bonne sur ce genre de plastique.
Bravo.
tourge
Salut francois64
C'est bien parce que j'avais lu ton post avant que je ne me suis pas lancé dans la colle ou la résine.
J'utilise de plus en plus le fer à souder pour réparer le plastique et sur la plupart, c'est efficace.
Merci pour l'inspiration que je n'aurais peut-être pas eu spontanément.
francois64
Bonjour Tous
Content pour toi Tourge, ça fait plaisir de savoir que l'on peut aider les autres...
vbriaud
Message non lu par vbriaud »
Bonjour Tourge,
Merci pour le tuto. Encore un point à suveiller sur nos Espace ;-)
Espace III - RXE - 2.0l 8v - 1998 - GPL - 260.000 km
chris86
Message non lu par chris86 »
J'ai eu le meme soucis et j'ai reparer avec de la tres bonne resine epoxy 3M malhuereusement 2 ans plus tard ca a refuit.... j'ai preferer la remplacer pour plus de securite mon espace avait 200 000km et je roule beaucoup au GPL donc je me suis dit que le remplacement etait surement plu sur car meme si elle n'est pas donner cette pompe, un remorquage et changement de la piece plein pot dans un garage Renault sur la route coute tres tres chere....
pins
Message non lu par pins »
ayant eu les symptômes de décélérations et a-coups pendant le roulage je me suis dis et si je regardais dans ce coin la .......
et surprise(pas tant que ca je vous rassure) joli fissure sur la pompe donc réparation cet aprem puis plein avec une trentaine de km et apparemment plus d a-coups ni décélération.
j ai suivi ce tuto a la lettre et si je puis me permettre BRAVO c est nickel ............
on poste quand on a un problème, mais les retours sont aussi bien :wink:
ps a la place du fil de fer j ai mis un grand collier de serrage ca tiens parfaitement
pour remboiter la goulotte sur le réservoir du savon liquide et ca rentre tout seul :lol:
espace 3 2L 16S de 1999 209000 kms
moteur 169000 kms
pins a écrit : .................................
:wink:
Lo
Finition : GTS
Message non lu par Lo »
Merci merci merci !
Mon astuce pour désserrer (et resserrer) l'écrou : un bout de sangle et un tournevis...
Mon écrou n'était pas cassé.
[edit]
Je viens de finir la réparation plastique, c'est assez bluffant, on a au bout du fer une sorte de cire molle qui colle au plastique et est très malléable. Avec un fer propre, on a l'impression que la forme arrondie créée a toujours été là... C'est presque dommage de cacher ça sous la voiture :-)
Demain : remontage !
[/edit]
Modifié en dernier par Lo le 22 sept. 2010, 22:02, modifié 1 fois.
Espace I Phase 1 2000 GTS de mai 1987 Type J11205
Première main et demi (mon père l'a achetée neuve)
Kilométrage imprécis, évalué à 300 000Km environ (le compteur affiche 480Km pour 600Km effectués !)
Espace III GPL RXE d'avril 1999 Type JE0A05H
Achetée le 29 mars 2010 à 120 000Km -> 224000Km
Casse du différentiel -> changement de boite grâce au forum :-)
[quote:7eab7bd4b1="Lo";p="132574"]Merci merci merci !
Mon astuce pour désserrer (et resserrer) l'écrou : un bout de sangle et un tournevis...[/quote:7eab7bd4b1]
L'idéal étant un morceau de courroie de distribution... :wink:
Courroie de distri + pince étau pour la tenir encerclée sur l'écrou = cela vient tout seul...
Charleston
Message non lu par Charleston »
[fullalbumimg:2ab67cb767]5132[/fullalbumimg:2ab67cb767]
Mois aussi, j'ai eu le droit a une belle fissure sur le tube de sortie d'essence.
[fullalbumimg:2ab67cb767]5131[/fullalbumimg:2ab67cb767]
Il y a maintenant une bonne semaine, j'ai tenté la réparation.
Tout d'abord pour l'écrou, une chute de contreplaqué de 10mm avec une découpe à la scie sauteuse de diametre intérieur 142mm, puis les petites encoches (environs 10 minutes)
Ensuite, je me suis lancé dans l'opération au fer à souder, mais j'ai souhaité renforcer la réparation.
Alors, après la fusion des plastiques, un petit coup de lime tout autour de la réparation pour créer de l'adhérence.
J'ai utilisé une seringue d'"adhésif époxy 5 minutes" marque Loctite et référence 3430.
[fullalbumimg:2ab67cb767]5133[/fullalbumimg:2ab67cb767]
J'ai fabriqué une piece en cuivre à partir d'un tuyau de diametre extérieur 14mm.
Il faut faire un collet battu de 3 millimètres.
Une découpe doit être faite pour pouvoir inserer la piece sur le tube de sortie. On nettoie le cuivre et on passe un coup de lime sur toute sa surface pour améliorer l'adérence de la colle.
Pour le collage, mélange des deux composants de la colle, application sur la quasi totalité du tour du tube. La piece en cuivre est mise en place et légèrement resseré sur le tube qui fait 10mm.
Ensuite on réenduit l'extérieur de la piece de colle pour éviter que le cuivre se réoxyde.
Voila, le résultat.
[fullalbumimg:2ab67cb767]5134[/fullalbumimg:2ab67cb767]
Deux petites remarques :
- Pour le foret au centre du tube, j'ai utilisé un 6,5mm
- pour vider le reservoir avant démontage, ou bien pour tester la réparation, on peux utiliser la pompe intégrée au réservoir !
[fullalbumimg:2ab67cb767]5135[/fullalbumimg:2ab67cb767]
Polarité de mémoire...
Bien sur, Je vous tiens au courant de la tenue de ce bricolage (ou plutot de sa non tenue). :idea:
tourge
Merci pour ce retour, ta fissure me semble beaucoup plus prononcée que ne l'était la mienne. To renfort est sans aucun doute un plus qui je l'espère tiendra toute la vie de la voiture.
Pour la vidange du réservoir, j'avais envisagé de le vider électriquement, mais j'avais la flemme de chercher le brochage et comme j'avais le tuyau qui va bien sous la main, je ne me suis pas compliqué. C'est pourtant sûrement la meilleure solution. Je n'aurais cependant pas branché à ce connecteur mais à celui devant le réservoir pour pouvoir le vider avant de commencer à le descendre.
onyx95
Message non lu par onyx95 »
J'ai eu la même galère cet été, aucune réparation n'a tenu. Le plus simple est d'en commander un sur Ebay (180 euros de mémoire), on est sûr de son coup au moins.
Par contre, je n'ai pas enlevé entièrement le réservoir. J'ai démonté les deux sangles et laissé le réservoir pendre en mettant une petite cale en dessous.
[color=red][size=100][i]Espace 2 2,1 TD 180000 kms
Espace 3 2l 8s RXE 1997 275000kms moteur changé 170000kms[/i][/size][/color]
smr78
Re: [Tuto] Réparation de la fissure de la pompe à essence
Message non lu par smr78 »
Je connais ma pompe à essence par coeur, j'en suis à ma 3ème pompe! Merci à Tourge qui détaille tout à merveille.
Quand ma deuxième pompe a fui en sept 2010, j'ai résolu en insérant un tube de 6mm dans la buse en plastique. Mauvaise solution car je n'avais enfoncé le tube dans la partie corps de pompe que d'environ 3 ou 4 mm. Ca a laché au bout de 7 mois.
J'ai réessayé de refaire la buse avec 2 tubes de cuivre diamètre 8 et 6mm qui s'emboîtent juste ; j'avais fait une belle collerette pour bloquer la durite mais j'avais oublié de la souder avant d'insérer le tout et donc la buse a trop chauffé et ça n'a pas tenu. Devant partir en vacances, je me suis décidé à changer la pompe en ayant trouvé une à 250€. Les astuces de Tourge m'ont bien servi car j'avais vidangé le réservoir lors de mon premier montage et donc le réservoir était plein lors du changement de pompe.
Je vous donne donc quelques conseils en plus :
- utiliser deux crics hyrdauliques, c'est mieux pour éviter que le réservoir ne gigote trop lors des opérations!
- pas de panique si l'un des écrous cage foire au remontage, en fait dans mon cas c'est la cage qui a lâché ; il suffit de donner un coup de taraud dans l'écrou, remettre l'écrou en place et reserrer la cage.
Est-ce que quelqu'un a eu la même frayeur que moi avec une nouvelle pompe : par deux fois au bout de 300/400km, l'indicateur de niveau d'essence a dégringolé d'un coup, plus qu'une seule barrette qui clignote mais pas de bip ni d'alarme icone pompe à essence! J'ai refait le plein les deux fois et constaté que le réservoir n'était pas vide et consommé qu'une trentaine de litres pour ces 300/400km. Je me suis dit qu'il y avait un mauvais contact sur la jauge mais cela ne s'est pas reproduit bien qu'ayant fait 2000km en plus.
Et je relance le débat en reposant la question du pourquoi la buse se fend chez tout le monde au même endroit? J'ai lu que cela pouvait venir des efforts venant de ce que la pompe appuie sur la carrosserie au-dessus mais dans mon cas j'ai un cache de protection et pourquoi rno vend une durit plus longue? A mon avis, cela doit venir du filtre à essence qui est mal fixé parfois (première réparation avec un fil de fer dans mon cas) et qui joue les maracas et donc tiraille sur la durite.
Pour parer à cela, j'ai collé la durit de départ sur le dessus du réservoir, comme cela les tiraillements éventuels seront amortis.
Ci-joint quelques photos
la photo du connecteur électrique :
la buse artificielle :
le collage durit :
Cordialement
Espace 3 1998 Alizé essence JE0A 248700km
Espace 1 1985 TSE essence J112 229000km
Pervenche
Message non lu par Pervenche »
merci pour cette description détaillée qui me permet d'appréhendé mon problème de fuite avant de démonter.
Comme je suis qq'un de partageur :) je dépose une réparation différente que j'ai trouvé par hasard sur la toile. Elle est pas très propre mais efficace et ca donne une solution supplémentaire.
Qu'est ce qu'on ferait pas pour économiser 160€.
Pour moi c'est demain(tout a l'heure) que je m'occupe du problème. 40 litres a vider et je verrais bien l'étendu des dégas.
Espace 3 de 2000 2l 16s 75Mkm en 2009 et 170Mkm en 2020 JEON05 moteur F4R.
smr78
Très bonne idée de passer par le haut avec un tuyau souple!
J'avais pensé à qqchose de similaire avec un tuyau rigide coudé inséré en chauffant, dans le début de trou en haut de la la pompe que l'on peut percer sur une grande longueur (tuyau fait avec 2 tubes de cuivre réunis par un coude, soudé bien sûr avant insertion).
Avec cette nouvelle solution le problème est de fixer le tuyau souple sur le tuyau interne en plastique et accordéon et d'abord de désertir ce fichu tuyau en accordéon, du tube plongeant en métal, car c"est serti très fort. Peut-on savoir quelle nature de tuyau rallonge est utilisée? Est-ce la nouvelle durite plus longue qui sert à cela? Cette nouvelle durite est très chère et le magasinier Rno n'a pas su me dire quelle était la longueur de la nouvelle durite, cela m'aurait permi de m'assurer que c'était bien la nouvelle durite que je pouvais donc commander sans regret!
On ne voit pas bien sur la première photo quelle sorte de matière est utilisée pour coller/colmater le trou de passage par le dessus. Cela amène un nouveau débat : un mécanicien Rno sympa, n'a pas voulu me vendre un bout de durite d'essence d'un mètre, au motif que ma solution de passer par le dessus n'assurait pas une étanchéité parfaite. D'après lui, comme il y a un moteur électrique qui baigne dans l'essence dans la pompe, il ne faut absolument pas d'air dans la pompe pour éviter de constituer un mélange explosif air/essence. Je n'ai pas voulu objecter que le réservoir a une mise à l'air et que donc il y a bien de l'air de temps en temps dans le corps de pompe...
Je termine en notant que la solution de se raccorder à l'intérieur de la pompe, a le gros avantage de déporter le problème de la pression d'essence sur le joint de colmatage. En effet tout barbouillage fait au niveau de la buse de sortie par quelque solution, doit supporter la pression qui passe dans la buse réparée ; tandis que si l'on se raccorde au tuyau interne, c'est à cet endroit que se joue l'étanchéité et il n'y a pas de danger (d'incendie) en cas de fuite. Avec la solution présentée par Pervenche, il n'y a aucune pression sur le joint de colmatage.
Modifié en dernier par smr78 le 22 juil. 2011, 21:30, modifié 1 fois.
.... merci smr78 pour tes commentaire explicatifs nécessaires à la compréhension des photos de Pervenche :wink:
Pervenche
Je suis en plein dans ma réparation. Je suis venu voir le brochage de la pompe (2+ ET 4- d'après mes vieux schémas) et je laisse tomber la pluie.
Je précise que je tente la réparation soudé pour commencer. Si ca marche pas -> tuyaux direct
Pour le tuyaux : durite acheté chez AD distribution au mètre. Un collier dans la pompe puis direct jusqu'au filtre et un deuxième collier.
Pour boucher les trous, j'ai cherché hier et j'ai rien trouvé. Je compte demander à AD distrib s'ils ont qqe chose. Si non il faudra que je regarde chez casto ou les magasins de modélisme.
Pour la pression un petit trou dans le bouchon de 0,8 (ca c'est déjà fait).
C'est vrais que cette pompe immergée m'interpelle. Ça a l'air d'un moteur classique à charbon donc avec de petites étincelles obligatoirement.
NB : j'aime la technique et les maths alors c'est vrais que je préfère les photos et les équations aux longs discours. Mais en cas de question je réponds (si je peu).
smr78
Pourquoi ne pas utiliser la colle citée plus haut :
Ludospace a écrit :Salut,
Cependant il faut vérifier ce que ça donne quand le corps de pompe augmente ou diminue de hauteur par le jeu de son ressort (est-ce que qqn peut expliquer à quoi sert cette compensation de hauteur? Dilatation du réservoir?), en effet, le tuyau accordéon doit secouer alors le tyau durite ajouté, il faut donc une obturation solide...
Pervenche
Bonjour, j'ai fais la réparation hier. J'ai laissé la pompe en place pour ne pas avoir de problème avec l'écrou en plastique de la pompe.
Mon étude de la panne est differente de ce que j'ai pu lire. Ce n'est pas le tuyaux qui tire l'embout mais un problème de conception. Le passage pour les durites est prévu mais (peut être) décalé. Ce qui fait qu'il y a un point d'appuis sur la durite qui est rigide, ce qui fait un bras de levier important. J'ai remédié a ce problème en calant une planchette en dessous. Vous pouvez voir ca ici : http://megasimple.free.fr/spip.php?article236
Très belle réalisation, tu la mets en forme pour le forum et on en fera un excellent tuto !
Pervenche
Je n'ai fait que compléter le tuto présent.
- Forêt de 6,3mm car c'est le diamètre le plus gros qui permet d'aller assez loin au fond. En tout cas dépasser la fissure.
- Non démontage de la pompe, comme ca pas de problème d'écrou.
- Récupération de la pastille et de flèche pour consolidation
- test de la pompe sur une baterie 12V : la borne 2 sur le + et la borne 4 sur le - . J’ai aussi mis dans le circuit un fusible 10A.
- Renfort en limitant le bras de levier, en bloquant la durite avec deux petits bouts de contreplaqué, placé sous la durite.
Mais j'espère bien faire un tuto un jour :)
smr78
Bravo, ça paraît super simple. On attend aussi les résultats. Ma deuxième pompe a duré 4 ans, si avec les cales ça dure plus longtemps, c'est la bonne solution!
francois64
Bon boulot. La mienne réparée tient depuis 4 ans mais j'avais renforcé en ajoutant du plastique fondu prélevé ailleurs sur la pompe.
