Compteur qui passe à 0 Km/h en roulant
Gaby
Message non lu par Gaby »
Hello :wink:
Hier j'étais sur une rocade à 110 Km/h :wink: et soudain le tachymètre passe à 0 Km/h :? :?
C'est redevenu normal après quelques Km :wink: et Reeeeee :? :? 3 fois sur 15 Kms :? :?
Tout le reste fonctionne correctement :wink:
J'ai été visité des post mais ma recherche na rien donner :? :wink:
Si quelqu'un avait connu ou entendu parler du même problème Wink je serais preneur pour y remédié :wink: :wink:
Cordialement Gaby :wink:
:wink: Reportage éthanol E85
Re: Compteur qui passe à 0 Km/h en roulant
Bonjour Gaby !!
Pas de pot, mais je crois que le sujet a été abordé à plusieurs reprises...
Je pense que Yann doit avoir ça dans ses tuyaux...
Je cherche de mon côté !!!
@ + !!! :wink:
Edit :
Trouvé !
http://www.planeterenault.com/forum/esp ... t=compteur vitesse
Satanas
Message non lu par Satanas »
9Ton capteur doit être encrassé.
Tu sais ce qu'il te reste à faire :roll:
Vécu sur mon III effectivement, capteur de vitesse sur la boite ... sinon capteur de vitesse sur roue via l'ABS, mais tu aurais eu le voyant ABS en même temps :!:
Mes deux capteurs sur boite ont été HS à cause de moi, je les avais laissé sur la boite lors de la dépose de celle ci, ils ont bouffé un peu d'huile ... et la panne est survenue quelques semaines plus tard ( et environ 2000 à 3000 km plus tard en kilométrage )
patespace
salut,
oui je pense aussi au capteur sur la boite
il y a des sujets là dessus, mais la fonction rechercher n'est pas toujours terrible....
mais j'ai tapé "capteur AND boite" et j'ai ça: https://www.passion-espace-club.com/sear ... de=results
bonne lecture :wink:
Gaby
Hello :wink:
Merci pour vos réponses :wink:
"EAime" Très bien le lien :wink: :wink: comme quoi le problème est connu :? :wink:
"pub2n" la différence avec ton auto c'est que le 2L-16V n'a pas de capteur au niveau de la cloche :? mais juste un PMH comme toutes :wink: :wink:
Je viens de faire de la recherche photo :wink: et à priori il y à bien un capteur au dessus du cardan Droit :wink: et un autre sur le côté extérieur qui doit être le contact de marche AR :wink: :wink:
Je verrais ça la semaine prochaine :wink: c'est juste un clips qui tiens ce capteur :wink: pas besoin de vidanger la BV car il est au dessus du cardan et le niveau d'huile est juste en dessous de l'axe de l'arbre :wink: :wink:
Certains ont les deux capteurs , même des 2.0 16 v , cela dépend des séries :roll:
C'est celui qui au dessus du cardan droit effectivement , je le vois sur ton image sur la gauche.
Tu peux le déposer sans vidanger la boite ;)
Avant que certains fassent un raccourci ... le PMH ne sert qu'au régime moteur, pas à la vitesse ;)
Un souvenir comme cela : la panne ne m'arrivait que si je dépassait le 110, elle continuait tant que je m'étais pas arrêté , va savoir pourquoi :!:
lucifer1972
Message non lu par lucifer1972 »
Salut a tous,
Je voudrais savoir combien coute ce contact svp et ou le trouver??
mERCI
Espace 3 2,2TD de 1998 250 000KM CLIM DA FC
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Une twingo premiere génération 04/93 moteur c3g 50 000KM
Environ 60 € en concession :!:
j'ai eu la même blague, c'est bien le capteur sur la boite qui est à changer.
atention, il y avait des nouvelles références renault qui éliminaient les anciennes.
j'ai dû faire un post à ce sujet me semble-t-il mais pour le retrouver...
gwenTXE
Message non lu par gwenTXE »
[quote:3c3526712d="Gaby";p="128864"]Hello :wink:
Cordialement Gaby :wink:[/quote:3c3526712d]
Slt,
Comme les autres capteurs de vitesses ,bien connu sur les twingos
Gaby
Hello :wink:
Merci pour la confirmation :wink: :wink:
Je n'ai pas eu le temps de me mettre en dessous :? mais je vais m'en occupé :wink: :wink:
lucifer1972
Merci a tous
Il est facile a changer ou non??
Je ne le vois pas bien sur la photo si quelqu'un a une photo plus net de la bete merci
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
[quote:2b6581876a="lucifer1972";p="129168"]Merci a tous
Je ne le vois pas bien sur la photo si quelqu'un a une photo plus net de la bete merci[/quote:2b6581876a]
Pense à la fonction recherche, il y a déja des sujets la dessus ;)
Tu as entre autres ceci comme image vu du dessous du véhicule :
[fullalbumimg:2b6581876a]1261[/fullalbumimg:2b6581876a]
lucifer1972
Merci j'ai du mal a trouver quelque chose avec recherche... desolé
Mais merci de ton aide
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Gaby
Hello :wink:
Pièce réf: 77 00 418 919
Prix 34,87 euros HT
[quote:2db2560605="Gaby";p="129185"]Hello :wink:
Prix 34,87 euros HT
Cordialement Gaby :wink:[/quote:2db2560605]
Attention il y a eu 4 montes différentes ... j'ai mis le prix du plus cher il est vrai :oops:
Gaby
Re :wink:
Cette référence 77 00 418 919 est pour un 2.0L-16V boite manuel :wink: :wink:
Le tien de 2000 alors ... parce que pour faire simple, cela varie aussi avec les millésimes :evil:
Et parfois Dia.... se plante, et il faut aller voir sous le véhicule pour savoir quel modèle c'est :
- Avec cable déporté
- Avec goupille
- Vissant
Ou pas du tout :!:
En tout cas merci de la référence Gaby ;)
Gaby
Hello :wink:
C'est une goupille ou clips :wink: :wink:
Effectivement il y à avec un câble déporté :wink: mais pas sur mon modèle :wink: :wink:
Gaby
Hello :wink:
Un petit démontage du capteur avec un bon nettoyage à la soufflette :wink: ça remarche :wink: :wink:
Après 400 Kms il me remet ça :? :? il faut que je le change :wink: :wink:
Le capteur est en faite une prise qui reprend le système à câble :wink: donc nous pourrions mettre un compteur à aiguille avec un flexible et faire un étalonnage :wink: là n'est pas le but mais nous pourrions le faire :wink: :wink:
e.space.3
Message non lu par e.space.3 »
J'ai trouvé ce site merveilleux, mais malheureusement, je ne parle pas français.
Je vais utiliser google pour traduire de ma langue.
Alors pardonnez-moi si je vais faire des erreurs parfois.
J'ai ESPACE 2.0L 16V année 1999 (F4R) et même problème avec un capteur de vitesse.
Par chance, j'ai réussi à prendre cette photo magnifique :wink: :
[img:7101b5775d]http://img824.imageshack.us/img824/4917/7700414694.jpg[/img:7101b5775d]
Malheureusement, je n'ai pas réussi à sortir le capteur. Il n'ont pas d'agrafe.
Au lieu d'utiliser ce capteur, pouvons-nous prendre de vitesse du signal de l'ordinateur de l'ABS?
aiguille 22 or 26 ?
Bonjour et bienvenu e.space.3
Il n'y a peut être pas d'agrafe, ce modèle se dévisse, c'est le même que sur mon 2.2 DT
Pour ce qui est de l'info par le capteur ABS, il faut passer par un paramétrage du B2I et il faut que ton bloc ABS soit compatible avec cette option :!:
Gaby
Hello :wink:
Très belle photo de "e.space.3 " :wink: :wink:
Le capteur se démonte sans problème :wink: sur ta photo on vois un clips métallique rond qui faut tirer pour libérer l'embase du capteur :wink: :wink:
Je n'ai toujours pas changer le capteur car il remarche sans problème depuis 1000 Km :roll: enfin jusqu'à la prochaine panne :? :wink:
