Remplacement alternateurs
Actarus76
Message non lu par Actarus76 »
J'ai recherché sur les différents sujets passés, je ne pense pas que la question que vais poser est déjà été abordée:
Je m'interroge sur la nécessité de remplacer l'alternateur de mon espace III, 134 000 Km, moteur essence 2.0L 16S de manière préventive. Je fais régulièrement de longs trajets de nuit et je n'aimerais pas tomber en panne à cause de cela.
Pouvez vous me dire ce que vous en pensez et à quelle kilométrage avez vous dû remplacer votre alternateur.
Merci.
[color=red][i]Actarus76
Espace III Fidji 2002
Moteur F4R
135000 Km[/i[/color]]
marcnl06
Message non lu par marcnl06 »
salut,
Renault va etre content si on change meme les pieces en bon état... 134000k,c est peut etre le tiers de sa vie. (environ 300 000 le mien) bonne route
a+
Re: Remplacement alternateurs
:idea: .... aucune nécessité de remplacer en préventif un alternateur s'il fonctionne correctement.
.... ce n'est pas un III, mais sur mon I phase 2 et son bon vieux J8S (22 ans d'âge et bientôt 300000 kms) c'est toujours celui d'origine, comme d'ailleurs tout le reste du groupe propulseur (moteur, boîte de vitesse, embrayage, démarreur .... à l'exception de la courroie de distribution et de la pompe à eau) :wink:
270 000 pour le mien ... roulement HS
300 000 pour mon I
Vérifie les tensions et tu seras fixé ;)
:idea: .... je ne suis donc pas très loin du terme pour le mien :?:
:oops: :arrow: :arrow:
salut 8)
environ 310000 pour mon III roulement HS,et mon II 260000 km pour le moment , ouvert à 240000 , (en meme temps que la distribution)nettoyage induit ,vérification charbon,tout est ok
:roll: j'éspere lui faire 100000 de mieux vu l'état,alors 134000,tu as de la marge 8)
@+ dom
Actarus76
OK, merci pour vos réponses. Par ailleurs, je dois avoir une fuite d'huile car le coté gauche de l'alternateur est très gras (voire plein d'huile...). Avez vous également ce problème?
Merci encore pour votre aide.
Moteur F4R
.... ça par contre il faut trouver l'origine et y remédier, car l'électricité et l'huile ne font jamais bon ménage à terme :roll:
