Je me suis aperçu que parfois (souvent même), lorsque je remets en marche le moteur alors que celui ci est déja chaud (éteint depuis peu de temps) le défaut température s'affiche sur le tableau de bord puis disparait au bout de 30s environ.
J'ai contrôlé mon niveau de liquide de refroidissement, il est correct.
Je pense que ce problème n'est pas très grave, cependant, cela ne le faisait pas auparavant, je préfère donc vous demander votre avis.
Affichage du défaut température
[color=red][i]Actarus76
Espace III Fidji 2002
Moteur F4R
135000 Km[/i[/color]]
Moteur F4R
Bien vu ! c'est effectivement le défaut 'niveau d'huile' qui s'affiche. En fait, je suis presque au niveau minimum et lorsque je remets en marche le moteur alors que celui ci avais été coupé peu de temps avant, l'huile n'est pas redescendu dans le carter ce qui explique l'affichage du défaut.
Merci !
Merci !
Moteur F4R
Moteur F4R
Re: Affichage du défaut température
.... dans ce cas un petit ajout d'huile ne serait peut-être pas du superflu
