probleme eclairage marche arriere
laurent85
Message non lu par laurent85 »
Bsr
Je rencontre un probleme sur mon espace 2.1 td de 1994
quand je passe la marche ar les feux ne s'allume plus , j'ai regardé et meme changer les ampoules et rien !
j'ai verifier et changer le fusible de 20A et toujours rien !
je me suis couché en dessous du véhicule pour voir si il y avait un contacteur au niveau des tringles de la boite et rien non plus , du coup la je cale un peu et je ne sais plus ou chercher
quelqu'un a t'il des infos a ce sujet
Merci d'avance
f1ufp
Modèle : [Espace II V6 BVM]
Message non lu par f1ufp »
il y a bien un contacteur mais directement vissé sur la boîte de vitesse;
regarde bien par en dessous; fais le tour de la boîte tu vas trouver un connecteur
quand tu l as trouvé tu le débranches et tu shunt les deux fils, si ta lampe s'allume c'est que le contacteur est hs
Didier
laurent85
f1ufp a écrit :salut
merci pour ta réponse , je vais donc regarder d'avantage , car hier j'avais juste vus une gaine noir avec un cable dedans vissé d'un bout sur le bout de boite et de l'autre extremité reliée a la bague de marche ar sur le levier de vitesse
