courroie de distribution 2,2td
lucifer1972
Message non lu par lucifer1972 »
Salut a tous,
Je vais devoir changer ma courroie de distribution et je n'ai pas trouver de tuto a se sujet... est ce que je ne sais pas me servir de la fonction recherche???
Est ce facile sur nos titine de remplacer la courroie de distrib??
Espace 3 2,2TD de 1998 250 000KM CLIM DA FC
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Une twingo premiere génération 04/93 moteur c3g 50 000KM
blacksamourai
Bon courage si le moteur reste en place, si tu n'as pas besoin de l'Espace sort le moteur sa t'évitera bien des soucis et des acrobaties.
Renault a des outils spéciaux pour le faire moteur en place mais nous mécanos amateurs n'avons pas accès a se genre d'outils a moins que tu ne connaisse quelqu'un chez Renault.
Lien de parrainage Allbebrid
lucifer1972
Merci!!!
Non je ne connais personne chez renault....
Et sortir le moteur c'est compliquer???
Je m'y connais un peu en méca et sortir completement.... c'est du boulot non??
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
pitijm
Re: courroie de distribution 2,2td
Message non lu par pitijm »
+1 j'avais une laguna 2.2dt et j'ai galeré même en décalant un peu le moteur.
pour mon espace je l'ai fais faire chez renault, c'est plus sûre sauf si tu as le matériel
Grand Espace 3 2.2dt 1999 RXE 137000 km
Laguna 2 1.6 16V 2001 114000 km
[quote="lucifer1972";p="129467"]Salut a tous,
Merci[/quote]
La fonction recherche fonctionne très bien... il suffit de taper les BONS mots et paramétrer la recherche correctement...
Pour ta courroie tu as 2 solutions...
1 :arrow: Soit tu transpire et te prends bien la tête pendant 1 journée ( voir 2 ou +... suivant outillage et/ou 2 mains gauches... SI ! SI !! déjà vu ici même... ), là tu fais des économies...
2 :arrow: Soit tu le dépose dans un garage, t'est "tranquille"... mais PAS D'ÉCONOMIE !...
allain599
Message non lu par allain599 »
comme tout le monde te l'as dis c'est assez galere mais pas impossible
je viens de le faire sur une safrane 2.2dt ( meme moteur g8t ) avec encore moins de place que sur l'espace ! en le faisant toi meme tu realise une economie d'environ 400 € ( dans ma region ) mais attention si tu fais pas ça correctement et qu'il y a une casse il ne te reste que les yeux pour pleurer car pas de garantie !
a toi de voir !!
bon courage
allain
landais57
Message non lu par landais57 »
J'ai changé les kits (distribution/accessoires) sur mon espace 3 dt en début d'année.
Donc tu peux changer le kit distribution sans passer par le garage, le plus chiant est d'enlever le galet descentré de la courroie d'accessoire (si tu cherche bien il y a un post pour confectionner les outils qui vont bien avec les explications) mais avec un peu de patience c'est possible.
Bon courage
Ps: Un lien qui va t'aider.
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 457739.htm
Espace 3 dt du 07/98, laguna 2 dci de 2001 et gsxf 750 de 2001.
lucifer1972
:twisted: j'aimerai bien la posée moi meme pour pouvoir dire :
C'est moi qui l'ai fais!!!! :twisted:
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
pitijm
c'est clair :D
mais quand même c'est chaud, si tu te plante tu plante le moteur donc la voiture :roll:
je l'ai fait sur un laguna,compte une grosse journée
car la place est vraiment limité,il faut aussi ,te fabriqué un outil avec une torx(pour le galet)
:arrow: si tu as une fosse,c'est plus pratique et accessible,
:arrow: la courroie, en elle meme ,n'est pas compliqué à faire et surtout à régler,
(conseil )j'espere, que tu sais le faire :?:
sinon fait le avec quelqu'un ,qui connait,ou laisse tombé
l'économie réalisé ,si tu te loupes ,n'est pas valable :evil:
lucifer1972
ok merci pour vos avis!!
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
chris du 90
j ai une question ,comment bloquer le volant moteur pour faire la distribution :?:
ma distribution a ete faite il y a environs 20000kms par des mecanos du dimanche , mais je dois la refaire ,apparemment les galets on pas ete changer (au ralentit les galets fond du bruit) et je pense que la pompe a eau a pas ete faite aussi :twisted: :twisted:
je l avais fais sur mon ancien espace 3 de 96 mais je m en rappelle plus
merci de votre aide
kabrio42
Message non lu par kabrio42 »
Pourquoi veux tu bloquer le volant :?:
Espace II 1996 2.1td
Espace I phase 2 1989 2.1td Bleu sideral
New Beetle Tdi 90 Vert cyber
2CV4 1971 / 2CV6 1977
AX sport
Honda Vfr 750 1989 / Mtx 80 1982
kadett cabriolet toujours regretté
525 Tds E34
Mégane Classic 1.9D
Super 5 GTD
chris du 90
kabrio42 a écrit :Pourquoi veux tu bloquer le volant :?:
pour enlever la vis torx sur le vilebrequin
Il existe un outil de blocage avec des dents , à fixer sur le bloc moteur et dont les dents calent le volant moteur .
kabrio42
perso, j'utilise la déboul...
AX sport
525 Tds E34
Mégane Classic 1.9D
Super 5 GTD
tanguyd
Message non lu par tanguyd »
pub2n a écrit :Bonjour
pub2n, peux tu me dire ou je peux le trouver cet outil de blocage.
Grand Espace III 2.2 DT finition RXT Janvier 1999 282 000 KM
Citroen Xantia 1.9 TD Aout 1998
Ford Fiesta IV essence Mars 1997
Citroen Traction Avant 11 BL 1953
kabrio42
Chez rino :wink:
AX sport
525 Tds E34
Mégane Classic 1.9D
Super 5 GTD
Ou chez tout bon fournisseur d'outils comme les grossistes automobiles. Il me semble qu'il y a les cotes de l'outils dans la RTA ;)
tanguyd
Merci pour vos réponses, je vais aller voir ça.
J'ai retrouvé cela dans mes fichiers :
La ref peut différer, à confirmer, mais tu peux trouver d'autres marques ;)
chris du 90
pub2n a écrit :J'ai retrouvé cela dans mes fichiers :
merci j ai reussi a en faire un artisanal
j ai mis 4h30 pour faire la distribution :D
