Quelles sont les options de ma RXT ?
merci pour vos nouvelles !
Pour ce qui est du barillet porte pilote, et de la clef, c'est spécial comme démarche mais surement utile ?
Mais mon souci est un peu autre, j'ai sur le trousseau de clef, 2 clefs, une "ancienne" avec le capteur pour fermer (et ouvrir...) bien usée, et une "neuve" jamais utilisée, mais identique, si ce n'est qu'elle n'a pas de capteur...
La neuve enclenche le demarreur mais ne permet pas de lancer le moteur, avec l'autre clef, aucun souci ???
pour ce qui est de l'autoradio, de toute facon, ce n'est pas grave du tout mais merci pour l'info !....
- merci à vous pour l'aide à "RE" venir....
bonne journée à toutes et tous
:D
[quote="Théo";p="129911"]merci pour vos nouvelles !
bonne journée à toutes et tous[/quote]
Il faut que tu en fasse 1 avec 2 !...
Sur celle qui a l'émetteur de centralisation il y a une puce...
La seconde clé ( sans l'émetteur ) elle est sans puce... elle peut donc lancer le démarreur mais ne démarrera jamais l'Espace... => La PUCE SERT pour l'ANTIDEMARRAGE !...
En résumé : il faut soit mettre la lame de la clé neuve dans le boitier émetteur... soit récupérer la puce et la coller sur le neiman...
[quote="Théo";p="129928"]ok et merci à toi !
Mais dans ce cas, je ne comprends pas la demarche de renault pour faire cette clef sans puce, le double ???
Et pour fermer toutes les portes avec la clef sans puce....
Je comprends mieux dans le nom: véhicule de l'Espace... lol !
bonne journee[/quote]
En fait ils te feront la même clé que si tu allais en centre "clé-minute" ( dans les galeries marchandes en general.. ) et sans la puce !... et SURTOUT pour moins cher !!
Ce n'est pas faux que les Ph2 n'ont qu'un seul barillet ( quoi que... ) mais pour les Ph1 c'est bien diffèrent...
[quote="Théo";p="129940"]d'accord avec toi bien que vu les campagnes où je loge...., les galeries marchandes où il y a un "clé-minute".... OULALA !!! lol !
Mais par contre, cela oblige à coller la puce sur le neiman car avec celle sans puce, l'espace ne decolle pas ?
merci à toi[/quote]
C'est qu'il ne reste plus beaucoup de "clé-minute"...
Pour la puce... tu as tout compris...
Par contre, chose a savoir !... c'est l'équivalent à la désactivation de l'antidemarrage !... bah oui !... vu qu'il est décodé en continu, le 1° venu avec le "savoir-faire" part avec l'Espace...
merci à toi[/quote]
tu as raison...
mais je trouve etonnant de ne pas avoir un double lors de l'achat du véhicule neuf ?
Juste une idée car de toute facon, dans nos campagnes, on peut meme laisser les clefs sur le contact, pas de probleme...
il est certain que pour la desactivation de l'antiredemarrage, c'est un peu fou de coller la puce. Pour finir, tu te fais voler le vehicule, l'assureur ne sera pas ton ami...
lol !
Une bonne clef.... de bras et l'affaire est faite !
lol !
:D
[quote="Théo";p="129954"]Pour finir, tu te fais voler le vehicule, l'assureur ne sera pas ton ami...[/quote]
Tu crois que dans ce cas c'est le voleur qui ira dire [ Bah c'était facile la puce était collée sous le neiman... j'avais a mettre la lame et je suis parti avec.. ]
