phares de croisement
Publié : 30 nov. 2005, 18:19
par ms2b
En parcourant le forum, je vois que tous mes petits soucis sur espace (2 )sont partagés.
Pourtant je n'ai rien vu sur l'éclairage: je trouve que les codes n'eclairent pas beaucoup, cela est-il normal ou y aurait il un defaut sur le mien (j'ai changé les ampoule pour etre sur mais rien n'y a fait.
Merci pour vos conseils
Re: phares de croisement
Publié : 01 déc. 2005, 23:25
par romop36
Il faut aller voir l'état de la cosse marron sur la platine à fusible.
Publié : 02 déc. 2005, 00:22
par Invité
OK je verrais ça demain en plein jour, merci. Je suppose que c'est bien la platine de la boite à gants coté passager....mais depuis l'origine je trouve cet éclairage faible en codes par rapport à une clio par exemple.
Publié : 02 déc. 2005, 08:27
par xavier
mais des 100W et fait les bien regler
Publié : 02 déc. 2005, 22:01
par romop36
Les 100 w vont te bruler les paraboles et j'ai oublié, il faut aussi verifier les masses.
Pour infos, mon scenic, acheté neuf, éclairait bien plus mal que l'espace.
Publié : 04 déc. 2005, 21:01
par bernard
Ce week end j'ai fait de la route de nuit et moi aussi j'ai été surpris
les codes n'éclairent pas beaucoup et la luminosité du tableau de bord varie
Je vais vérifier les masses pour les phares car j'avais eu ce problème sur un r18 D Break
Est ce quelqu'un sait ou sont repris les masses des phares sur le chassis
Publié : 04 déc. 2005, 21:11
par xavier
[quote="romop36";p="6808"]Les 100 w vont te bruler les paraboles et A+[/quote]
sa fait trois ans que sa marche tres bien pas de problaime
Publié : 04 déc. 2005, 22:36
par romop36
Es tu sur que tes paraboles ne sont pas en train de se ternir; de plus fais tu de grands trajets de nuits(5à6 h, le faisceau chauffe)
les masses seraient
sur la façade donc vers l'echangeur et devant la batterie.
Publié : 05 déc. 2005, 09:34
par xavier
[quote="romop36";p="6849"]Es tu sur que tes paraboles ne sont pas en train de se ternir; de plus fais tu de grands trajets de nuits(5à6 h, le faisceau chauffe)
les masses seraient
A+[/quote] non je roule peut de nuit ou occationellement sa veut dire quoi en francais simple les masses seraient sur la façade donc vers l'echangeur et devant la batterie
mon seul problaime ses la plaque de fusible il y a une grande cosse marron qui est hs mais sa depui que j ai l espace s est comme sa
Publié : 05 déc. 2005, 15:27
par romop36
Je te rassure ,ils sont tous comme ça. Moi le fil est coupé ressoudé sur le gros fil rouge avec un fusible rajouté.
Publié : 05 déc. 2005, 19:17
par xavier
merci je sais se qui me reste a faire moi il est juste emboiter comme sa sa tien
Publié : 06 déc. 2005, 13:10
par orval56
j'ai une fois un problème avec des 100 W sur une golf, le fil a fondu et j'ai risqué l'incendie.
ça fait réfélchir, du coup, je garde la puissance d'origine.
je vous rassure, l'espace 3, c'est pas mieux pour l'éclairage, surtout sur route mouillée
Publié : 14 déc. 2005, 19:04
par ms2bb
Bonsoir.
Bon j'abandonne pour les codes , il semble que ce ne soit pas spécial au mien.
Plus génant depuis le debut du sujet: tout l'eclairage ne s'allume pas . Sauf si je bidouille dans la boite à gants ou si je donne une grande tape (amicale) sur le tableau de bord coté passager....est-ce que je dois souder ensemble le fil maron et le fil rouge dont vous parlez, avec un fusible pour résoudre ce pb ?
Publié : 15 déc. 2005, 07:11
par bernard
Vérifier si ce cable marron amène bien le +12v au commodo
Amener un fil du +batterie jusqu' à ce fil marron et voir
si tout fonctionne
sur mon espace 12 /94 ce fil est rouge et sur un connecteur marron
Tiend nous au courrant
Publié : 15 déc. 2005, 18:43
par ms2b
OK je cérifie tout dés que possible (en plein jour)
Publié : 15 déc. 2005, 18:52
par ms2b
xx
Publié : 27 janv. 2006, 22:40
par ms2b
Tout est rentré dans l'ordre aprés avoir passé la platine de servitude à la bombe kontact
Merci pour votre aide
Publié : 31 janv. 2006, 16:48
par cepamoi
[quote="xavier";p="6790"]
mais des 100W et fait les bien regler [/quote]l'usage des ampoules de 100 W est interdit en france sur la voie publique
