quelqu'un a t-il déjà fait une vidange par aspiration sur un espace 4 ?
la vidange par ce système est elle efficace sur ce modèle de carter (1.9dci)?
merci.
vidange par aspiration possible sur espace 4/ 1.9dci?
Espace 4 - 1.9Dci - Expression - Phase 2 - Juillet 2006 - 100 000km - Gris - Prise Aux sur Tuner List ajoutée - Alarme ajoutée - GPS Garmin installé
[quote="pub2n";p="129935"]Bonjour
Certes efficace pour récupérer de l'huile ... mais pas tout le dépot du fond de carter.
Je ne peux que te déconseiller ce type de pratiques
@+[/quote]
Une vidange par aspiration ne vaut pas une VRAIE vidange !!... après faut pas s'étonner que la crépine de pompe soit obstruée...
avec les conséquences qui s'en suivent
@+[/quote]
Re: vidange par aspiration possible sur espace 4/ 1.9dci?
je vais devoir essayer de passer en dessous de l'espace...
J'ai cependant vu des véhicules ou l'aspiration était plus efficace que la vidange classique pour les fonds de carter, Mercedes le faisait même en concession...
à+
à+
[quote="caloux";p="130101"]Bonjour,
à+[/quote]
Cela suppose que cela soit étudié dès la conception du véhicule pour être optimal , le carter étant modifié pour
Je doute que cela soit le cas pour Renault
à+[/quote]
