vidange par aspiration possible sur espace 4/ 1.9dci?
Posté : 23 août 2010, 14:18
par caloux
quelqu'un a t-il déjà fait une vidange par aspiration sur un espace 4 ?
la vidange par ce système est elle efficace sur ce modèle de carter (1.9dci)?
merci.
Posté : 23 août 2010, 14:31
Certes efficace pour récupérer de l'huile ... mais pas tout le dépot du fond de carter.
Je ne peux que te déconseiller ce type de pratiques
Posté : 23 août 2010, 15:29
[quote="pub2n";p="129935"]Bonjour
@+[/quote]
Une vidange par aspiration ne vaut pas une VRAIE vidange !!... après faut pas s'étonner que la crépine de pompe soit obstruée...
avec les conséquences qui s'en suivent
Re: vidange par aspiration possible sur espace 4/ 1.9dci?
Posté : 25 août 2010, 19:31
par caloux
je vais devoir essayer de passer en dessous de l'espace...
J'ai cependant vu des véhicules ou l'aspiration était plus efficace que la vidange classique pour les fonds de carter, Mercedes le faisait même en concession...
à+
Posté : 26 août 2010, 07:59
[quote="caloux";p="130101"]Bonjour,
à+[/quote]
Cela suppose que cela soit étudié dès la conception du véhicule pour être optimal , le carter étant modifié pour
Je doute que cela soit le cas pour Renault
