bougie de préchauffage cassée
- lucifer1972
Salut a tous,
Une nouvelle cacade est venu me casser le morale...
J'ai bien démonter ma culasse et donc j'en profite pour demonter mes bougies, 2 impec, la 3eme dur dur mais elle est venu et la 4 eme meme apres 2 nuits avec du degripant elle a cassée... Y a t'il une solution pour la virer?
Ps j'ai rien trouver dans recherche désolé
Espace 3 2,2TD de 1998 250 000KM CLIM DA FC
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Une twingo premiere génération 04/93 moteur c3g 50 000KM
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
L'avais-tu démonté moteur chaud on en a parlé en long large et travers il y a un bout de temps ...
Bon ... maintenant c'est fait
Et pour l'extraction , je n'ai pas souvenir d'un sujet spécifique , mais on a du l'aborder aussi .
Plusieurs solutions :
- Tu la laisses selon comment elle a cassé (pas de perte d'étanchéité et pas de risque de voire le crayon tomber dans le cylindre)
- Tu trouves une boite qui peut te l'extraire ... mais avec quelques surprises ... cela peut parfois nécessiter un déculassage voire même un changement de culasse ... car les culasses trinquent dans cette affaire , et pas que lors de l'extraction aux outils
... et j'en vois venir qui vont encore taper sur Renault ... c'est pareil ailleurs selon les blocs et même Outre-Rhin
Pour ma part , j'en ai une de cassée dans dans mon bloc depuis plus de 100 000 kms et pas de soucis ... du moins pour l'instant
- lucifer1972
Re: bougie de préchauffage cassée
Si tu penses que je peux la laisser comme ca, ca me remonte le morale!!!!
La bougie j'ai essayé de la demontée, le moteur etait a l'arret depuis 11h donc on peut dire moteur froid!!
Le fait qu'il manque une bougie ne l'ampechera pas de démarrer??
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
..... non, avec une bonne batterie et quelques
[quote="TheStone";p="130783"]..... non, avec une bonne batterie et quelques
A quoi servent les bougies de préchauffage alors... si çà marche sans... pourquoi faut en mettre ?? t'en as pas sur ton J8S ?
Démarrer sur 3 bougies "c'est bien en dépannage"... mais au bout de quelque temps, une fois que le cylindre sera complètement "caramélisé" de suie...
Sans parler du moteur qui va boiter sur 3 cylindres le temps qu'il soit complètement chaud ( quand l'on sait qu'un moteur mazout en temps normal atteint sa T° de fonctionnement au bout de 20/30Km... ), pas besoin de faire de dessin pour comprendre...
.... si si j'en ai .... quatre bien opérationnelles sur mon bon vieux J8S, c'est bien pour ça qu'il démarre au quart de tour, sinon je ne serai plus avec mon démarreur d'origine
.... et mon J8S est chaud en 5 kms, mon calorstat est aussi bien opérationnel
[quote="pontiac";p="130828"]Sans parler du moteur qui va boiter sur 3 cylindres le temps qu'il soit complètement chaud ( quand l'on sait qu'un moteur mazout en temps normal atteint sa T° de fonctionnement au bout de 20/30Km... ), pas besoin de faire de dessin pour comprendre...[/quote]
Il est vrai que mon bloc est toujours démarré pour un paquet de kilomètres, et jamais pour un trajet court en ville
Et là effectivement, vive le caramel mou Merci de rappeler les conséquences éventuelles Pontiac
Mais ce n'est pas pire que de rouler avec un injecteur fatigué si le moteur monte souvent bien en T°
- lucifer1972
Vous me faites douter les amis....
Que faire je change contre un de mes bras????
Fais suer se moteur
Fais suer se moteur
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
[quote="lucifer1972";p="130901"]Vous me faites douter les amis....
Fais suer se moteur[/quote]
Photo de la bougie en question.. on sera fixés...
- lucifer1972
ok je prends ca demain... Elle est cassée au raz du filetage... si je perce a 5 taraude a 6 et frein filet, ca peut venir non??
Ou alors j'achete un extracteur...
http://www.norauto.fr/Acheter-6-extract ... e.scriptif
Je ne suis pas sûr que cela soit la meilleure solution l'extracteur ... du moins pour ta culasse .
Je me répète, fait le déposer par un pro si ta culasse est déposée, il va percer avec l'outillage adapté, et ta culasse ne souffrira pas Fait des devis, cela ne coute pas des milles et des cents, tu seras surpris
[quote="pub2n";p="130946"]Je ne suis pas sûr que cela soit la meilleure solution l'extracteur ... du moins pour ta culasse .
@+[/quote]
+1 tout à fait pub2n ,surtout que la culasse est déposée
les tourne à gauche ou les extracteurs ,c'est bien si tu n'a pas besoin de trops forcer
et percer ,tu peux louper ton coup
un professionnel te le fera nickel,fait un devis,
comme dis yann,tu sera surpris
@+[/quote]
- lucifer1972
Ok je me renseigne, et vous vous en connaissez les prix par chez vous?
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
- lucifer1972
Bon ben j'ai le prix, 150€ pour enlever la bougie (à la fraiseuse) et surfacage de la culasse,
C'est un prix correct ou pas?
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
... la fraiseuse pour enlever la bougie peut-être , mais alors j'aimerai bien voir la fraise utilisée
[quote="pub2n";p="131205"]Pour l'extraction , un peu cher, mais vu la méthode (fraiseuse) et avec le surfaçage c'est très honnête et limite les problèmes pour la suite (peu de torsion et de contraintes sur la culasse par cette méthode )
@+[/quote]
Ne pas confondre surfaçage et éprouvage...
Une culasse peut être surfacée ( planéité ) mais pas forcement éprouvée ensuite...
Pose lui bien la question avant... si le prix comprends bien surfaçage + éprouvage + enlèvement de la bougie...
S'il est sérieux il commencera forcement par éprouver la culasse ( logique ) avant d'aller plus loin... mais on voit tellement de chose impensables de nos jours...
@+[/quote]
.... la logique fait malheureusement défaut à certains, même à des mécanos
[quote="pub2n";p="131225"]Je ne confond pas les deux Thierry, mais s'il faut faire un surfaçage c'est que la culasse a bougée ... c'est pour cela que je dit que cela limite les problèmes ... mais pour éradiquer les problèmes , je te rejoins : éprouvage [/quote]
Yann... ce n'est pas personnellement TOI que je voulais interpeller ( tu en doute ? )... simplement repris ton message pour bien expliquer a lucifer1972 qu'il n'y est pas confusion dans la proposition du mécano...
De nos jours vaut mieux être TRÈS clair et avoir tout écrit noir sur blanc dans les garages...
- lucifer1972
Merci a tous
Le "mecano" m'a appeler aujourd'hui pour me dire que la culasse n'est plus sauvable...
Chui degouté
je sais plus quoi faire
une culasse neuve coute un bras
d'occaz c pas facile a trouver
Chui degouté
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
- Totor33
- Finition : Intens
Quelle est la cause de sa "non sauvabilité"?
A côté de chez moi il y a un gars qui fait ce genre de mécanique moteur...( rectification, etc...) j'étais allé le voir car à un moment je pensais avoir un boulon de la bride de turbo qui était cassé... (avant que je ne me rendre compte en démontant qu'il était simplement dévissé).. il m'avait montré la machine avec lequel il "désintégrait" les boulons... goujons, etc... (selon ses dires) . C'est un genre de machine qui ressemble à une perceuse sur colone.. mais il n'i a ni mèche, ni fraise.. simplement une électrode... (diamètre en fonction de celui du boulon...).. et petit à petit il désintègre la chose... tout en respectant le pas de vis...
Je ne l'ai par contre pas vu faire..
Bon courage...
Bon courage...
[quote="lucifer1972";p="131323"]Merci a tous
Chui degouté
d'occaz c pas facile a trouver[/quote]
Certainement parce qu'il a vu qu'elle est fissurée ?? GROSSE et FRÉQUENTE maladie !!... pas forcement visible pour un non initié...
Chui degouté
